Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
  • Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitigen Zugriff auf neue Produktankündigungen und exklusive Einblicke.
  • Festliche Aktionen und Giveaways: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu forschen und zu kreieren? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
2.2.2 Thermistor (MCP3008)
Einführung
Genauso wie ein Fotowiderstand Licht messen kann, ist ein Thermistor ein temperatursensitives elektronisches Bauteil, das zur Temperaturmessung und für Temperaturregelungsfunktionen wie z. B. Wärmealarm verwendet werden kann.
Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten:
../_images/list2_2.2.2_thermistor.png
Es ist definitiv bequem, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ELEMENTE IN DIESEM KIT
Sie können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links kaufen:
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUFLINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Thermistor
KAUFEN
MCP3008
T-Board-Name
physikalisch
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
../_images/schematic_2.2.2_thermistor_mcp3008.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schließen Sie den Stromkreis an.
../_images/july24_2.2.2_thermistor_mcp3008.png
Schritt 2: Wechseln Sie in den Code-Ordner.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.2-2/
gcc 2.2.2_Thermistor.c -o Thermistor -lwiringPi -lm
-lm lädt die Mathematikbibliothek. Nicht weglassen, da sonst ein Fehler auftritt.
./Thermistor
Nach dem Start des Programms misst der Thermistor die Umgebungstemperatur, die nach der Berechnung auf dem Bildschirm ausgegeben wird.
Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder die Fehlermeldung „wiringPi.h: No such file or directory“ erscheint, lesen Sie bitte Installieren und Überprüfen von WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define SPI_CHANNEL 0  // CE0
#define SPI_SPEED   1000000  // 1MHz
int read_ADC(int channel) {
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;  // Startbit
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;  // Single-Ended-Modus + Kanal
    buffer[2] = 0;
    int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
    return value;
int main(void) {
    int analogVal;
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("setup wiringPi failed!\n");
        printf("SPI setup failed!\n");
    while (1) {
        analogVal = read_ADC(0);  // Lesen von CH0
        // MCP3008 ist ein 10-Bit-ADC (0–1023)
        Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0;  // Vref = 3.3V
        Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr); // Spannungsteiler, 10k Widerstand
        temp = 1 / ((log(Rt / 10000.0) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)));
        cel = temp - 273.15;
        Fah = cel * 1.8 + 32;
        printf("Celsius: %.2f C  Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
        delay(1000);
Code-Erklärung
#include <stdio.h>
#include <math.h>
Diese Headerdateien binden Bibliotheken für GPIO-Steuerung (wiringPi.h), SPI-Kommunikation (wiringPiSPI.h), Standard-I/O-Funktionen (stdio.h) und mathematische Funktionen (math.h) in C ein.
Definiert Konstanten für den SPI-Kanal und die SPI-Geschwindigkeit. Hier wird SPI-Kanal 0 (CE0) mit einer Taktrate von 1 MHz verwendet.
Diese Funktion liest analoge Daten von einem bestimmten Kanal des MCP3008-ADC aus.
buffer[0] = 1;
buffer[2] = 0;
Diese Zeilen formatieren den SPI-Befehl entsprechend dem MCP3008-Protokoll: Startbit, Konfiguration für den Single-Ended-Modus und Kanalnummer.
Überträgt den SPI-Befehl und empfängt die 10-Bit-ADC-Daten vom MCP3008.
Extrahiert und kombiniert das 10-Bit-ADC-Ergebnis aus dem zurückgegebenen SPI-Puffer.
if (wiringPiSetup() == -1) { ... }
if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { ... }
Diese Zeilen initialisieren WiringPi und konfigurieren SPI. Falls die Initialisierung fehlschlägt, beendet das Programm die Ausführung.
Liest das analoge Signal vom MCP3008-Kanal 0, an dem der Thermistor-Spannungsteiler angeschlossen ist.
Wandelt den digitalen ADC-Wert in eine analoge Spannung um. Der ADC-Bereich ist 0–1023 bei 3,3 V Referenzspannung.
Berechnet den Widerstand des Thermistors anhand der Spannungsteiler-Formel. Es wird ein 10kΩ-Widerstand in Reihe mit dem Thermistor angenommen.
Verwendet die B-Parameter-Gleichung, um den Widerstand des Thermistors in eine Temperatur in Kelvin umzuwandeln.
T(K) = 1 / [ln(Rt/R₀)/B + 1/T₀], wobei - R₀ = 10kΩ - B = 3950 - T₀ = 25°C = 298,15K
Wandelt die Temperatur von Kelvin in Grad Celsius um.
Wandelt die Celsius-Temperatur in Fahrenheit um.
Gibt die Temperatur sowohl in Celsius als auch in Fahrenheit mit zwei Nachkommastellen im Terminal aus.
