2.1.5 Neigungsschalter
Einführung
Dies ist ein Neigungsschalter mit einer Metallkugel im Inneren. Er wird verwendet, um Neigungen von kleinem Winkel zu erkennen.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schaltung aufbauen.
Schritt 2: Verzeichnis wechseln.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.5/
Schritt 3: Kompilieren.
gcc 2.1.5_Tilt.c -lwiringPi
Schritt 4: Ausführen.
Stellen Sie den Neigungsschalter vertikal auf, und die grüne LED wird leuchten. Wenn Sie ihn neigen, wird „Neigung!“ auf dem Bildschirm ausgedruckt und die rote LED wird leuchten. Stellen Sie ihn wieder vertikal auf, und die grüne LED wird erneut leuchten.
Wenn es nach dem Start nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung angezeigt wird: "wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden", beziehen Sie sich bitte auf Installieren und Überprüfen von WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define TiltPin 0
#define Gpin 2
#define Rpin 3
void LED(char* color)
pinMode(Gpin, OUTPUT);
pinMode(Rpin, OUTPUT);
if (color == "RED")
digitalWrite(Rpin, HIGH);
digitalWrite(Gpin, LOW);
else if (color == "GREEN")
digitalWrite(Rpin, LOW);
digitalWrite(Gpin, HIGH);
else
printf("LED Error");
int main(void)
pinMode(TiltPin, INPUT);
LED("GREEN");
if(0 == digitalRead(TiltPin)){
delay(10);
LED("RED");
printf("Tilt!\n");
else if(1 == digitalRead(TiltPin)){
delay(10);
LED("GREEN");
Code-Erklärung
if (color == "RED")
else
Definieren Sie eine Funktion LED() um die beiden LEDs ein- oder auszuschalten. Wenn der Parameter
color ROT ist, leuchtet die rote LED; ebenso leuchtet die grüne LED, wenn der Parameter
color GRÜN ist.
delay(10);
LED("RED");
printf("Tilt!\n");
delay(10);
LED("GREEN");
Wenn der gelesene Wert des Neigungsschalters 0 ist, bedeutet dies, dass der Neigungsschalter geneigt ist. Dann geben Sie den Parameter „ROT“ in die Funktion LED ein, damit die rote LED leuchtet; andernfalls wird die grüne LED leuchten.
Phänomen-Bild
