2.1.4 Schiebeschalter
Einführung
In diesem Projekt lernen wir, wie man einen Schiebeschalter verwendet. Üblicherweise wird der Schiebeschalter auf einer PCB als Ein-/Ausschalter gelötet, aber hier müssen wir ihn in das Steckbrett einsetzen, sodass er möglicherweise nicht fest sitzt. Auf dem Steckbrett verwenden wir ihn, um seine Funktion zu demonstrieren.
Für dieses Projekt benötigen wir folgende Bauteile.
../_images/list_2.1.2_slide_switch.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
LED
KAUFEN
Schiebeschalter
KAUFEN
Kondensator
KAUFEN
Verbinden Sie den mittleren Pin des Schiebeschalters mit GPIO17 und zwei LEDs jeweils mit den Pins GPIO22 und GPIO27. Wenn Sie den Schalter betätigen, können Sie sehen, wie die beiden LEDs abwechselnd leuchten.
../_images/image305.png ../_images/image306.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schaltung aufbauen.
../_images/image161.png
Schritt 2: Navigieren Sie zum Verzeichnis des Codes.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.4
Schritt 3: Kompilieren.
gcc 2.1.4_Slider.c -lwiringPi
Schritt 4: Führen Sie die oben erstellte ausführbare Datei aus.
Während der Code läuft, verbinden Sie den Schalter mit der linken Seite, dann leuchtet die gelbe LED; wenn nach rechts verbunden, leuchtet die rote LED.
Wenn es nach dem Start nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung erscheint: "wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden", beachten Sie bitte Installieren und Überprüfen von WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define slidePin        0
#define led1            3
#define led2            2
int main(void)
    // When initialize wiring failed, print message to screen
    if(wiringPiSetup() == -1){
    pinMode(slidePin, INPUT);
    pinMode(led1, OUTPUT);
    pinMode(led2, OUTPUT);
        // slide switch high, led1 on
        if(digitalRead(slidePin) == 1){
            digitalWrite(led1, LOW);
            digitalWrite(led2, HIGH);
            printf("LED1 on\n");
        // slide switch low, led2 on
        if(digitalRead(slidePin) == 0){
            digitalWrite(led2, LOW);
            digitalWrite(led1, HIGH);
            printf(".....LED2 on\n");
Code-Erklärung
Wenn der Schiebeschalter nach rechts gezogen wird, sind der mittlere und der rechte Pin verbunden; der Raspberry Pi liest am mittleren Pin ein hohes Signal, sodass LED1 eingeschaltet und LED2 ausgeschaltet ist.
Wenn der Schiebeschalter nach links gezogen wird, sind der mittlere und der linke Pin verbunden; der Raspberry Pi liest ein niedriges Signal, sodass LED2 eingeschaltet und LED1 ausgeschaltet ist.
Phänomen-Bild
../_images/image162.jpeg
