1.1.6 LED Dot Matrix Modul
Einführung
In diesem Projekt werden Sie das LED Matrix Modul kennenlernen. Das LED Matrix Modul verwendet den MAX7219 Treiber, um die 8 x 8 LED Matrix zu steuern.
../_images/list_dot.png
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
LED Matrix Modul
KAUFEN
T-Board Name
physical
wiringPi
SPIMOSI
Pin 19
12
MOSI
SPICE0
pin 24
10
CE0
SPISCLK
Pin 23
14
SCLK
../_images/schematic_dot.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie die Schaltung.
../_images/1.1.6fritzing.png
Schritt 2: Schalten Sie das SPI vor Beginn des Experiments ein. Siehe SPI-Konfiguration für Details.
Schritt 3: Navigieren Sie zum Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/c/1.1.6/
Schritt 4: Kompilieren Sie den Code.
make
Schritt 5: Starten Sie die ausführbare Datei.
sudo ./1.1.6_LedMatrix
Nach dem Ausführen des Codes zeigt die LED-Punktmatrix nacheinander ein Quadrat, ein Herz und die Zahlen 0 bis 9 an.
Wenn es nach dem Start nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung erscheint: "wiringPi.h: No such file or directory", bitte beziehen Sie sich auf Installieren und Überprüfen von WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#define SPI_CHANNEL    0           // Define SPI channel (0 or 1)
#define SPI_SPEED      1000000     // SPI speed set to 1 MHz
// Function to write data to a MAX7219 register
void max7219_write(unsigned char address, unsigned char data) {
    unsigned char buffer[2];
    buffer[0] = address;   // Register address to write to
    buffer[1] = data;      // Data to write into the register
    wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 2);  // Send data via SPI
// Function to initialize the MAX7219 display module
void max7219_init() {
    max7219_write(0x09, 0x00); // Decode Mode: No decoding for digits (useful for 7-segment displays)
    max7219_write(0x0A, 0x03); // Intensity: Set brightness level (0x00 to 0x0F)
    max7219_write(0x0B, 0x07); // Scan Limit: Display digits 0-7 (all 8 digits)
    max7219_write(0x0C, 0x01); // Shutdown Register: Normal operation (not in shutdown mode)
    max7219_write(0x0F, 0x00); // Display Test: Normal operation (no test mode)
    // Clear all digits on the display
    for (int i = 1; i <= 8; i++) {
        max7219_write(i, 0x00); // Write 0 to each digit register
// Function to display a pattern on the MAX7219
void max7219_display(unsigned char *data) {
        max7219_write(i, data[i - 1]); // Write each row of the pattern to the display
// Function to display a pattern for a specified duration
void display_pattern(const unsigned char pattern[8], int delay_ms) {
    max7219_display((unsigned char *)pattern); // Display the pattern
    delay(delay_ms);                           // Wait for the specified time in milliseconds
// Array of patterns to display
const unsigned char patterns[][8] = {
    // Square pattern
        0b11111111, // Row 1
        0b10000001, // Row 2
        0b10000001, // Row 3
        0b10000001, // Row 4
        0b10000001, // Row 5
        0b10000001, // Row 6
        0b10000001, // Row 7
        0b11111111  // Row 8
    // Heart pattern
        0b01100110, // Row 1
        0b11111111, // Row 2
        0b11111111, // Row 3
        0b11111111, // Row 4
        0b01111110, // Row 5
        0b00111100, // Row 6
        0b00011000, // Row 7
        0b00000000  // Row 8
    // Number 0
        0b00111100, // Row 1
        0b01100110, // Row 2
        0b11000011, // Row 3
        0b11000011, // Row 4
        0b11000011, // Row 5
        0b11000011, // Row 6
        0b01100110, // Row 7
        0b00111100  // Row 8
    // Number 1
        0b00011000, // Row 1
        0b00111000, // Row 2
        0b01111000, // Row 3
        0b00011000, // Row 4
        0b00011000, // Row 5
        0b00011000, // Row 6
        0b01111110, // Row 7
        0b01111110  // Row 8
    // Number 2
        0b01111110, // Row 1
        0b11000011, // Row 2
        0b00000011, // Row 3
        0b00001110, // Row 4
        0b00110000, // Row 5
        0b11000000, // Row 6
        0b11111111, // Row 7
        0b00000000  // Row 8
    // Number 3
        0b00111110, // Row 4
        0b00000011, // Row 5
        0b00000000  // Row 8
    // Number 4
        0b00001110, // Row 1
        0b00011110, // Row 2
        0b00110110, // Row 3
        0b01100110, // Row 4
        0b11111111, // Row 5
        0b00000110, // Row 6
        0b00000110, // Row 7
        0b00000000  // Row 8
    // Number 5
        0b11000000, // Row 2
        0b11111110, // Row 3
        0b00000011, // Row 4
        0b00000000  // Row 8
    // Number 6
        0b00111110, // Row 1
        0b01100000, // Row 2
        0b11000000, // Row 3
        0b11111110, // Row 4
        0b00000000  // Row 8
    // Number 7
        0b00000110, // Row 3
        0b00001100, // Row 4
        0b00110000, // Row 6
        0b00110000, // Row 7
        0b00000000  // Row 8
    // Number 8
        0b01111110, // Row 4
        0b00000000  // Row 8
    // Number 9
        0b01111111, // Row 4
        0b01111100, // Row 7
        0b00000000  // Row 8
int main() {
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("Failed to initialize WiringPi\n");
        printf("Failed to initialize SPI\n");
    max7219_init();  // Initialize the MAX7219 module
    // Display patterns in a loop
    while (1) {
        // Display the square pattern
        display_pattern(patterns[0], 1000);  // Display for 1000 milliseconds
        // Display the heart pattern
        display_pattern(patterns[1], 1000);
        // Display numbers 0-9
        for (int i = 2; i <= 11; i++) {
            display_pattern(patterns[i], 1000);
Code-Analyse
  1. Header-Dateien:
    • wiringPi.h: Bietet Funktionen zur Steuerung der GPIO-Schnittstellen.
    • wiringPiSPI.h: Bietet Funktionen für die SPI-Kommunikation.
    • stdio.h: Standard-Ein-/Ausgabe-Bibliothek für Funktionen wie printf.
  2. Definitionen:
    • SPI_CHANNEL: Legt den verwendeten SPI-Kanal (0 oder 1) für die Kommunikation fest.
    • SPI_SPEED: Setzt die SPI-Kommunikationsgeschwindigkeit auf 1 MHz.
    #define SPI_CHANNEL    0           // Definiere den SPI-Kanal (0 oder 1)
    #define SPI_SPEED      1000000     // SPI-Geschwindigkeit auf 1 MHz gesetzt
  3. Funktion max7219_write: Sendet Daten an ein bestimmtes Register des MAX7219-Anzeigetreibers.
    • address: Die Adresse des Registers, an das geschrieben werden soll.
    • data: Die zu schreibenden Daten in das Register.
    • Erstellt einen Puffer, der die Adresse und Daten enthält.
    • Verwendet wiringPiSPIDataRW, um den Puffer über SPI zu senden.
        buffer[0] = address;   // Registeradresse, an die geschrieben werden soll
        buffer[1] = data;      // Daten, die in das Register geschrieben werden
        wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 2);  // Daten über SPI senden
  4. Funktion max7219_init: Initialisiert das MAX7219-Display-Modul mit den erforderlichen Einstellungen.
    • Setzt den Decode-Modus auf „No Decode“, da wir die LEDs direkt steuern.
    • Setzt die Intensität (Helligkeit) auf ein moderates Niveau (0x03).
    • Setzt das Scan-Limit auf 7, um alle 8 Stellen (Reihen) des Displays zu aktivieren.
    • Beendet den Shutdown-Modus, um das Display einzuschalten.
    • Deaktiviert den Display-Testmodus.
    • Löscht das Display, indem 0x00 an alle Stellen-Register geschrieben wird.
        max7219_write(0x09, 0x00); // Decode-Modus: Kein Decode für Ziffern (nützlich für 7-Segment-Displays)
        max7219_write(0x0A, 0x03); // Intensität: Helligkeitsstufe einstellen (0x00 bis 0x0F)
        max7219_write(0x0B, 0x07); // Scan-Limit: Zeigt Ziffern 0-7 (alle 8 Ziffern) an
        max7219_write(0x0C, 0x01); // Shutdown-Register: Normalbetrieb (nicht im Shutdown-Modus)
        max7219_write(0x0F, 0x00); // Display-Test: Normalbetrieb (kein Testmodus)
        // Löscht alle Ziffern auf dem Display
            max7219_write(i, 0x00); // Schreibt 0 in jedes Stellen-Register
  5. Funktion max7219_display: Aktualisiert das Display mit einem gegebenen 8-Byte-Muster.
    • data: Ein Array, das das anzuzeigende Muster enthält.
    • Durchläuft jede der 8 Reihen (Ziffern) und schreibt die entsprechenden Daten.
            max7219_write(i, data[i - 1]); // Schreibt jede Reihe des Musters auf das Display
  6. Funktion display_pattern: Zeigt ein Muster für eine bestimmte Zeitdauer an.
    • pattern: Das anzuzeigende Muster (Array von 8 Bytes).
    • delay_ms: Dauer der Anzeige des Musters in Millisekunden.
    • Ruft max7219_display auf, um das Muster anzuzeigen.
    • Verwendet delay, um die angegebene Zeit abzuwarten.
        max7219_display((unsigned char *)pattern); // Zeigt das Muster an
        delay(delay_ms);                           // Warten für die angegebene Zeit in Millisekunden
  7. Array-Muster:
    • Enthält vordefinierte Muster für das Quadrat, Herz und die Zahlen 0-9.
    • Jedes Muster ist ein Array von 8 Bytes und stellt 8 Reihen der 8x8-LED-Matrix dar.
    • Jedes Byte verwendet die Binärnotation, wobei jedes Bit eine LED darstellt (1 für ein, 0 für aus).
        // Quadrat-Muster
            0b11111111, // Reihe 1
            0b10000001, // Reihe 2
            0b10000001, // Reihe 3
            0b10000001, // Reihe 4
            0b10000001, // Reihe 5
            0b10000001, // Reihe 6
            0b10000001, // Reihe 7
            0b11111111  // Reihe 8
        // Zahl 9
  8. Funktion main:
    • Initialisiert WiringPi und die SPI-Schnittstelle.
          printf("Fehler bei der Initialisierung von WiringPi\n");
          printf("Fehler bei der Initialisierung von SPI\n");
    • Ruft max7219_init auf, um das MAX7219-Modul zu konfigurieren.
      max7219_init();  // Initialisiert das MAX7219-Modul
    • Betritt eine Endlosschleife, um die Muster kontinuierlich anzuzeigen. Zeigt jedes Muster 1 Sekunde lang an, bevor zum nächsten gewechselt wird.
      while (1) {
          // Zeigt das Quadrat-Muster an
          display_pattern(patterns[0], 1000);  // Anzeige für 1000 Millisekunden
          // Zeigt das Herz-Muster an
          // Zeigt die Zahlen 0-9 an
Verständnis der Muster
  • Binäre Darstellung:
    • Jedes Muster wird mit Binärliteralen (0b-Präfix) definiert.
    • Jedes Byte entspricht einer Reihe auf der 8x8-LED-Matrix.
    • Jedes Bit im Byte stellt eine Spalte (LED) in dieser Reihe dar.
    • Das höchstwertige Bit (links) entspricht der ersten LED links.
  • Erstellen benutzerdefinierter Muster:
    • Sie können neue Muster erstellen, indem Sie neue Arrays von 8 Bytes definieren.
    • Jedes Muster kann dem patterns-Array hinzugefügt werden.
    • Aktualisieren Sie die Anzeigeschleife in main, um Ihre neuen Muster einzuschließen.
Anpassungen und Anpassbarkeit
  • Ändern der Helligkeit: Passen Sie den Intensitätswert in max7219_init an:
    max7219_write(0x0A, brightness_level); // brightness_level zwischen 0x00 und 0x0F
  • Anpassung der Anzeigedauer: Ändern Sie den Parameter delay_ms in den display_pattern - Aufrufen, um die Dauer der Anzeige jedes Musters anzupassen.
Phänomen-Bild
../_images/1.1.6led_dot_matrix.JPG
