1.1.5 4-stellige 7-Segment-Anzeige
Einführung
Als Nächstes folgen Sie mir, um zu lernen, wie man die 4-stellige 7-Segment-Anzeige steuert.
Es ist definitiv praktisch, ein gesamtes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
In diesem Projekt sollten wir für die 4-stellige 7-Segment-Anzeige das BS-Modell verwenden. Wenn Sie das AS-Modell verwenden, leuchtet es möglicherweise nicht.
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
Schritt 2: Navigieren Sie zum Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/c/1.1.5/
gcc 1.1.5_4-Digit.c -lwiringPi
Nachdem der Code ausgeführt wurde, zählt das Programm hoch, um 1 pro Sekunde, und die 4-stellige 7-Segment-Anzeige zeigt den Zählstand an.
Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung angezeigt wird: "wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden", beziehen Sie sich bitte auf Installieren und Überprüfen von WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <wiringShift.h>
#include <signal.h>
#include <unistd.h>
#define SDI 5
#define RCLK 4
#define SRCLK 1
const int placePin[] = {12, 3, 2, 0};
unsigned char number[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
int counter = 0;
void pickDigit(int digit)
for (int i = 0; i < 4; i++)
digitalWrite(placePin[i], 0);
digitalWrite(placePin[digit], 1);
void hc595_shift(int8_t data)
int i;
for (i = 0; i < 8; i++)
digitalWrite(SDI, 0x80 & (data << i));
digitalWrite(SRCLK, 1);
delayMicroseconds(1);
digitalWrite(SRCLK, 0);
digitalWrite(RCLK, 1);
digitalWrite(RCLK, 0);
void clearDisplay()
int i;
digitalWrite(SDI, 1);
void loop()
clearDisplay();
pickDigit(0);
hc595_shift(number[counter % 10]);
clearDisplay();
pickDigit(1);
hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
clearDisplay();
pickDigit(2);
hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
clearDisplay();
pickDigit(3);
hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
void timer(int timer1)
if (timer1 == SIGALRM)
counter++;
alarm(1);
printf("%d\n", counter);
void main(void)
if (wiringPiSetup() == -1)
return;
pinMode(SDI, OUTPUT);
pinMode(RCLK, OUTPUT);
pinMode(SRCLK, OUTPUT);
pinMode(placePin[i], OUTPUT);
digitalWrite(placePin[i], HIGH);
signal(SIGALRM, timer);
alarm(1);
loop();
Code-Erklärung
Diese vier Pins steuern die gemeinsamen Anodenpins der vierstelligen 7-Segment-Anzeige.
Ein Segment-Code-Array von 0 bis 9 in Hexadezimal (gemeinsame Anode).
Wählen Sie die Position des Werts. Es sollte jeweils nur eine Position aktiviert werden. Die aktivierte Position wird hoch geschrieben.
void loop()
clearDisplay();
pickDigit(0);
clearDisplay();
pickDigit(1);
clearDisplay();
pickDigit(2);
clearDisplay();
pickDigit(3);
Die Funktion wird verwendet, um die Anzeige auf der 4-stelligen 7-Segment-Anzeige festzulegen.
clearDisplay(): Schreibt 11111111, um diese acht LEDs auf der 7-Segment-Anzeige auszuschalten und den angezeigten Inhalt zu löschen.pickDigit(0): Wählt die vierte 7-Segment-Anzeige aus.hc595_shift(number[counter%10]): Die Zahl im Einerbereich von counter wird im vierten Segment angezeigt.
Dies ist eine systembereitgestellte Funktion, der Prototyp des Codes ist:
sig_t signal(int signum,sig_t handler);
Nach dem Ausführen von signal() unterbricht der Prozess bei Erhalt des entsprechenden signum (in diesem Fall SIGALRM) sofort die vorhandene Aufgabe und bearbeitet die eingestellte Funktion (in diesem Fall timer(sig)).
alarm(1);
Dies ist ebenfalls eine systembereitgestellte Funktion. Der Code-Prototyp ist:
unsigned int alarm (unsigned int seconds);
Es erzeugt nach einer bestimmten Anzahl von Sekunden ein SIGALRM-Signal.
counter++;
alarm(1);
Wir verwenden die oben genannten Funktionen, um die Timer-Funktion zu implementieren.
Nachdem die alarm()-Funktion das SIGALRM-Signal erzeugt hat, wird die Timer-Funktion aufgerufen. Zu counter wird 1 hinzugefügt, und die Funktion alarm(1) wird nach 1 Sekunde wiederholt aufgerufen.
Phänomen-Bild
