.. _intro_pironman5_max: Pironman 5 MAX ================================================================================ 感谢您选择我们的 |link_pironman5_max|。 .. image:: img/pironman5_max.jpg :width: 400 :align: center 让您的 Raspberry Pi 5 更进一步,|link_pironman5_max| 是一款为性能、散热与扩展而设计的高端铝合金机箱。非常适合用于 NAS、AI、多媒体中心以及各类进阶项目。 **主要特性**: * **双 NVMe 与 AI 扩展**:内置 PCIe Gen 2 交换芯片,配备两个 M.2 M-key 插槽(2230/2242/2260/2280),可用于 SSD 或 AI 加速器,完全兼容 Hailo-8/8L。 * **极致散热**:配备塔式散热器(带 CPU 风扇)和双 GPIO 风扇,在 25°C 室温下可将满载运行的树莓派 5 温度保持在仅 39°C。 * **智能 OLED 显示屏**:实时显示 CPU、内存、温度、磁盘使用率、IP 地址等信息。 * **可定制 RGB 灯效**:4 颗 WS2812 可编程 RGB LED,为您的设备带来酷炫灯光效果。 * **增强的连接性**:双标准 HDMI 接口,支持多媒体应用的红外接收器,安全的复古金属电源按钮,以及带引脚标签的外置 GPIO 扩展器。 * **优质结构**:耐用铝合金机身搭配深色亚克力侧板,并配备弹簧卡槽,便于安全取卡。 * **灵活配置**:支持 RAID 0/1 NAS、SSD + AI 加速器组合,或双 AI 加速器配置,满足重度 AI 工作负载需求。 .. note:: 建议为 Pironman 5 系列产品使用官方 27W 电源适配器或 |link_sf_27w_supply|,以避免电源不足造成树莓派 5 重启。 .. raw:: html
.. toctree:: :maxdepth: 1 About this Kit what_do_we_need assembly_instructions important_notice install/install_the_os set_up/set_up_pironman5 control/control_pironman5 hardware/hardware optional_modules/optional_modules home_server/home_server compitable_nvme_ssd faq **参数** * 尺寸:111.9 x 78.5 x 117mm(含塔式散热器) * 材质 * 主体:深色铝合金 * 两块侧板:深色亚克力 * 支持平台:Raspberry Pi 5 * 电源输入:USB Type C,5V/5A 或官方 27W 电源 * 接口 * 树莓派标准 40-Pin GPIO(带外置 GPIO 扩展器和引脚标签) * 带弹簧卡槽的 Micro SD 插槽 * USB Type C 电源输入 * 2 x USB 2.0 * 2 x USB 3.0 * 千兆 LAN 接口 * 2 x 标准 HDMI 接口 * 散热系统 * 1 x 塔式散热器(带系统控制 CPU 风扇) * 2 x GPIO 风扇(GPIO 控制) * 显示 * 0.96 英寸 OLED 显示屏(CPU、内存、温度、磁盘使用率、IP 地址) * 存储与扩展 * 集成 PCIe Gen 2 交换芯片 * 2 x PCIe 2.0 M.2 M-key 插槽,用于 NVMe SSD 或 AI 加速器 * 支持 M.2 尺寸:2230、2242、2260、2280 * 灯效与控制 * 4 x WS2812 可编程 RGB LED * 红外接收器(适用于 Kodi、Volumio 等多媒体中心) * 复古金属电源按钮,支持安全关机 * 结构 * 铝合金机身配深色亚克力侧板 * 高端设计,兼具耐用性与美观
