在 Micro SD 卡上安装操作系统
如果你使用的是 Micro SD 卡,可以按照下面的教程将系统安装到 Micro SD 卡中。
所需组件
  • 一台个人电脑
  • 一张 Micro SD 卡及读卡器
1. 安装 Raspberry Pi Imager
  1. 访问 Raspberry Pi Imager 官方下载页面:Raspberry Pi Imager,下载与你操作系统对应的安装程序。
    ../../_images/imager_download1.png
  2. 按照安装提示完成安装(语言、安装路径、确认等)。安装完成后,从桌面或应用程序菜单启动 Raspberry Pi Imager
    ../../_images/imager_install1.png
2. 将操作系统安装到 microSD 卡
  1. 使用读卡器将 microSD 卡插入电脑。 在继续之前,请备份卡中的所有重要数据,因为该卡将被清空。
    ../../_images/insert_sd1.png
  2. 打开 Raspberry Pi Imager 后,你将看到 Device 页面。 从列表中选择你的 Raspberry Pi 5 型号。
    ../../_images/imager_device1.png
  3. 进入 OS 部分,向下滚动到页面底部并选择你的操作系统。
    备注
    • 对于 Ubuntu,点击 Other general-purpose OSUbuntu,然后选择 Ubuntu Desktop 24.04 LTS (64-bit)Ubuntu Server 24.04 LTS (64-bit)
    • 对于 Kali LinuxHome AssistantHomebridge,点击 Other specific-purpose OS,然后选择对应的系统。
    警告
    无论选择哪种系统,都请务必选择 64 位(64-bit) 版本。在 32 位 系统上,部分软件包仅提供 aarch64(64 位)版本,可能导致某些功能无法正常安装或使用。
    ../../_images/imager_other_os1.png
  4. Storage 部分,选择你的 microSD 卡。 为了安全起见,建议拔掉其他 USB 存储设备,确保列表中只显示 microSD 卡。
    ../../_images/imager_storage1.png
  5. 点击 NEXT
    备注
    • 对于 不支持提前配置 的系统,点击 NEXT 将跳过 Customisation 步骤,并直接进入 Writing,系统镜像将被写入 microSD 卡。
    • 对于 支持预配置 的系统,请按照 Customisation 步骤设置 HostnameWiFi 以及 启用 SSH 等选项。
    ../../_images/imager_write_other_os1.png
  6. 当出现 “Write Successful” 弹窗时,表示镜像已经完整写入并通过校验。此时你可以安全地移除 microSD 卡,并使用它来启动你的 Raspberry Pi。
