参加する理由
  • 特別割引: 新製品の限定割引をお楽しみいただけます。
NVMe SSDへのOSインストール
NVMe SSDを使用していて、システムインストールのためにNVMe SSDをコンピューターに接続するアダプターをお持ちの場合は、以下のチュートリアルを使用して迅速にインストールできます。
必要なもの
  • パーソナルコンピューター
  • NVMe SSD
  • NVMe to USB アダプター
  • Micro SDカードとリーダー
1. Raspberry Pi Imagerのインストール
  1. 公式Raspberry Pi Imagerのダウンロードページ Raspberry Pi Imager にアクセスします。お使いのオペレーティングシステムに適したインストーラーをダウンロードします。
    ../../_images/imager_download3.png
  2. インストールのプロンプト(言語、インストールパス、確認)に従います。インストール後、デスクトップまたはアプリケーションメニューから Raspberry Pi Imager を起動します。
    ../../_images/imager_install3.png
2. ブートローダーの更新
まず、Raspberry Pi 5のブートローダーを更新して、 NVMe、次に USB、最後に SDカード の順序で起動を試みるように設定します。
この手順には 予備のMicro SDカード を使用することを推奨します。
  • 方法1(推奨):ブートローダーをMicro SDカードに書き込み、Raspberry Piに挿入して一度起動し、設定を適用します。
  • 方法2:ブートローダーを直接NVMe SSDに書き込みます。その後、NVMeをコンピューターに接続してOSをインストールし、Raspberry Piに戻します。
  1. 予備の Micro SDカードまたはNVMe SSD をカードリーダーまたはアダプターを使用してコンピューターに挿入します。
  2. Raspberry Pi Imagerが開くと、 Device ページが表示されます。リストからRaspberry Pi 5モデルを選択します。
    ../../_images/imager_device3.png
  3. OS をクリックします。
    • スクロールして Misc utility images を選択します。
      ../../_images/nvme_misc3.png
    • Bootloader (Pi 5 family) を選択します。
      ../../_images/nvme_bootloader3.png
    • NVMe/USB Boot を選択して起動順序を設定し、 NEXT をクリックします。
      ../../_images/nvme_boot3.png
  4. Storage で、正しいMicro SDカードまたはNVMe SSDを選択し、 NEXT をクリックします。
    正しいデバイスが選択されていることを確認してください。必要に応じて他のストレージデバイスを接続から外してください。
    ../../_images/imager_storage3.png
  5. 設定を確認し、 WRITE をクリックして開始します。
    ../../_images/nvme_write3.png
  6. 警告を確認し、Raspberry Pi Imagerがブートローダーを消去して書き込むことを許可します。
    ../../_images/imager_erase3.png
  7. Write complete! が表示されるまで待ち、ストレージデバイスを安全に取り外します。
    ../../_images/nvme_finish3.png
  8. Micro SDカードをRaspberry Piに挿入し、一度電源を入れてブートローダーの更新を適用します。
    ../../_images/os_sd_to_pi3.jpg
  9. Raspberry Piの起動が完了してから 少なくとも10秒 待ち、電源を切ってMicro SDカードまたはNVMe SSDを取り外します。
これでRaspberry Pi 5は NVMe からの起動準備が整いました。
3. NVMe SSDへのOSインストール
これで、NVMe SSDにオペレーティングシステムをインストールできます。
  1. アダプターを使用して NVMe SSD をコンピューターに挿入します。
  1. Raspberry Pi Imagerが開くと、 Device ページが表示されます。リストからRaspberry Pi 5モデルを選択します。
  2. OS セクションに移動し、推奨される Raspberry Pi OS (64-bit) オプションを選択します。
    警告
    必ず 64 ビット 版を選択してください。32 ビット のシステムをインストールすると、一部のパッケージは ``aarch64``(64 ビット)版のみの提供となり、特定の機能がインストールできない、または正しく動作しない場合があります。
    ../../_images/imager_os3.png
  3. Storage セクションで、 NVMe SSD を選択します。
    ../../_images/nvme_storage3.png
  1. Next をクリックしてカスタマイズステップに進みます。
    • モニター、キーボード、マウスをRaspberry Piに直接接続する場合は、 SKIP CUSTOMISATION をクリックしても構いません。
    • Raspberry Piを ヘッドレス (Wi-Fiリモートアクセス)でセットアップする場合は、カスタマイズ設定を完了する必要があります。
    ../../_images/imager_custom_skip3.png
  2. ホスト名の設定
    • Raspberry Piに一意のホスト名を付けます。
    • 後で hostname.local を使用して接続できます。
    ../../_images/imager_custom_hostname3.png
  3. ローカライゼーションの設定
    • お住まいの都市を選択します。
    • Imagerは選択に基づいてタイムゾーンとキーボードレイアウトを自動的に補完しますが、必要に応じて調整できます。Nextを選択します。
    ../../_images/imager_custom_local3.png
  4. ユーザー名とパスワードの設定
    Raspberry Pi用のユーザーアカウントを作成します。
    ../../_images/imager_custom_user3.png
  5. Wi-Fiの設定
    • Wi-Fiの SSID**(ネットワーク名)と **パスワード を入力します。
    • Raspberry Piは初回起動時に自動的に接続します。
    ../../_images/imager_custom_wifi3.png
  6. SSHの有効化(オプションですが推奨)
    • SSHを有効にすると、コンピューターからリモートでログインできるようになります。
    • ユーザー名/パスワードを使用してログインするか、SSHキーを設定できます。
    ../../_images/imager_custom_ssh3.png
  7. Raspberry Pi Connectの有効化(オプション)
    Raspberry Pi Connectを使用すると、WebブラウザからRaspberry Piのデスクトップにアクセスできます。
    • Raspberry Pi Connect をオンにし、OPEN RASPBERRY PI CONNECT をクリックします。
      ../../_images/imager_custom_connect3.png
    • Raspberry Pi Connectのウェブサイトがデフォルトのブラウザで開きます。Raspberry Pi IDアカウントにログインするか、まだお持ちでない場合はサインアップします。
      ../../_images/imager_custom_open3.png
    • New auth key ページで、ワンタイム認証キーを作成します。
      • Raspberry Pi IDアカウントがどの組織にも属していない場合は、Create auth key and launch Raspberry Pi Imager を選択します。
      • 1つ以上の組織に属している場合は、1つを選択し、キーを作成してImagerを起動します。
      • キーの有効期限が切れる前に、Raspberry Piの電源を入れ、インターネットに接続してください。
      ../../_images/imager_custom_authkey3.png
    • ブラウザがRaspberry Pi Imagerを開くよう求める場合があります — 許可します。
      • ImagerがRaspberry Pi Connectタブで開き、認証トークンが表示されます。
      • トークンが自動的に転送されない場合は、Raspberry Pi Connectページの Having trouble? セクションを開き、トークンをコピーしてImagerに手動で貼り付けます。
      ../../_images/imager_custom_connect_token3.png
  8. すべての設定を確認し、WRITE をクリックします。
    ../../_images/imager_writing3.png
  9. カードに既にデータが存在する場合、Raspberry Pi Imagerはデバイス上のすべてのデータが消去されるという警告を表示します。正しいドライブを選択したことを再確認し、I UNDERSTAND, ERASE AND WRITE をクリックして続行します。
  10. 書き込みと検証が完了するまで待ちます。完了すると、Raspberry Pi Imagerは Write complete! と選択内容の要約を表示します。ストレージデバイスは自動的に取り出されるため、安全に取り外すことができます。
    ../../_images/imager_finish3.png
