参加する理由
専門家によるサポート: コミュニティとチームの助けを借りて、アフターセールスの問題や技術的な課題を解決します。
学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
先行プレビュー: 新製品の発表や先行情報をいち早く入手できます。
特別割引: 新製品の限定割引をお楽しみいただけます。
お祭りプロモーションとプレゼント: プレゼントキャンペーンやホリデープロモーションに参加しましょう。
Plexの設定
Plexは、映画、テレビ番組、音楽、写真を整理し、複数のデバイスでストリーミングしてアクセスできる強力なメディアサーバープラットフォームです。Raspberry Piを搭載したPironman5シリーズにPlexを設定することで、24時間365日稼働する、手頃な価格でエネルギー効率の高いホームメディアセンターを作成できます。Raspberry Piのコンパクトなサイズ、低消費電力、柔軟性は、Plexをホストするための優れた選択肢となり、あなたのPiを自宅のネットワークから、あるいはリモートからもアクセス可能なパーソナルエンターテインメントハブに変身させます。
準備
MicroSDカード(16GB以上、Class 10推奨)
Raspberry Pi公式システム Raspberry Pi OS(またはRaspberry Pi OS Lite)
安定したネットワーク接続(有線イーサネット推奨)
外部ハードドライブまたはUSBスティック(ストレージ拡張用)
Portainerのインストール
ターミナルを開き、以下のコマンドを入力します:
Dockerのインストール
Portainerのインストール
Raspberry Piを再起動します。(その後、以下の手順を すぐに 完了してください。)
Raspberry Piが起動したら、Webブラウザを開き、Portainerのアドレスにアクセスします:
http://<your-rpi-ip-address>:9443。デフォルトでは、サイトが既知の認証局(CA)によって発行されていない自己署名SSL/TLS証明書を使用しているという警告が表示される場合があります。ほとんどのWebブラウザはこのような警告を表示します。この場合、警告を無視してリスクを受け入れ、続行しても問題ありません。
初回ログイン時には、管理者パスワードを設定するように求められます。
管理者アカウントを作成すると、Portainerのインターフェースに入ります。左側のナビゲーションバーから Setting -> General に移動し、 App Templates を見つけ、フィールドに以下のURLを入力します:
https://raw.githubusercontent.com/novaspirit/pi-hosted/refs/heads/master/template/portainer-v3-arm64.json
Save Application Settings をクリックします。設定には約10秒かかります。
Plexのインストール
左側のナビゲーションバーから Home -> local をクリックします。
Templates -> Application に移動します。右上の検索バーに nextcloud と入力し、クリックします。
ネットワークモードを host に設定します。
Show advanced options を展開します。
volume mapping セクションで、メディアファイルのストレージパスを設定し、Plexに読み取り/書き込み権限を付与します。デフォルトのパスは
/portainer/TVと/portainer/Moviesで、どちらも読み取り/書き込みアクセスが有効になっています。
Deploy をクリックし、Plexのインストールが完了するまで待ちます。
Plexサーバーの設定
ブラウザを開き、次のアドレスを入力します:
http://<your_ip>:32400/web。これでPlexのインターフェースが表示されます。
プレミアムサブスクリプションの申し出はスキップします。
次に、 Server Setup 画面が表示されます。Allow me to access my media outside my home にチェックを入れることができます。現時点では、このチェックは外しておき、必要に応じて後で設定することをお勧めします。
次に、メディアを整理するように促されます。 Skip を選択し、後で設定からメディアを追加することもできます。ただし、Portainerのボリュームマッピングで設定したストレージパスを直接追加して、Plexが自動的にメディアをスキャンしてインポートできるようにすることをお勧めします。
メディアライブラリのタイプを選択し、ライブラリに名前を付け、言語を選択します。
フォルダを追加します。先ほど設定したメディアストレージパスを見つけ、 Add Library をクリックします。
Finish をクリックします。Raspberry PiのPlexサーバーの設定が完了しました。
Plexサーバーのホームページにメディアファイルが表示されるはずです。
