参加する理由
専門家によるサポート: コミュニティとチームの助けを借りて、アフターセールスの問題や技術的な課題を解決します。
学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
先行プレビュー: 新製品の発表や先行情報をいち早く入手できます。
特別割引: 新製品の限定割引をお楽しみいただけます。
お祭りプロモーションとプレゼント: プレゼントキャンペーンやホリデープロモーションに参加しましょう。
オペレーティングシステムのインストール
Raspberry Pi を使用する前に、Raspberry Pi OS を microSD カードにインストールする必要があります。 このガイドでは、Raspberry Pi Imager を使用して、初心者にも分かりやすい方法でインストールする手順を説明します。
必要なもの
コンピューター(Windows、macOS、または Linux)
microSD カード(16GB 以上;推奨ブランド:SanDisk、Samsung)
microSD カードリーダー
1. Raspberry Pi Imager のインストール
Raspberry Pi Imager の公式ダウンロードページ Raspberry Pi Imager にアクセスし、お使いのオペレーティングシステムに対応したインストーラーをダウンロードします。
インストール手順(言語、インストール先、確認など)に従ってインストールします。インストール完了後、デスクトップまたはアプリケーションメニューから Raspberry Pi Imager を起動します。
2. microSD カードに OS をインストールする
カードリーダーを使用して microSD カードをコンピューターに挿入します。 作業を進める前に、重要なデータは必ずバックアップしてください。
Raspberry Pi Imager を起動すると、Device ページが表示されます。 リストから Raspberry Pi 5 のモデルを選択します。
OS セクションに移動し、推奨されている Raspberry Pi OS (64-bit) を選択します。
警告
必ず 64 ビット 版を選択してください。32 ビット のシステムをインストールすると、一部のパッケージは ``aarch64``(64 ビット)版のみの提供となり、特定の機能がインストールできない、または正しく動作しない場合があります。
Storage セクションで microSD カードを選択します。
Next をクリックしてカスタマイズ手順に進みます。
モニター、キーボード、マウスを Raspberry Pi に直接接続する場合は、 SKIP CUSTOMISATION をクリックしても構いません。
Raspberry Pi を ヘッドレス (Wi-Fi によるリモート接続)でセットアップする場合は、必ずカスタマイズ設定を完了してください。
ホスト名の設定
Raspberry Pi に一意のホスト名を付けます。
後で
hostname.localを使って接続できます。
ローカリゼーションの設定
お住まいの首都(都市)を選択します。
選択内容に基づいて、タイムゾーンとキーボード配列が自動的に設定されます。必要に応じて調整し、Next を選択します。
ユーザー名とパスワードの設定
Raspberry Pi 用のユーザーアカウントを作成します。
Wi-Fi の設定
Wi-Fi の SSID**(ネットワーク名)と **パスワード を入力します。
初回起動時に Raspberry Pi が自動的に接続されます。
SSH を有効にする(任意だが推奨)
SSH を有効にすると、コンピューターからリモートログインできます。
ユーザー名/パスワードでログインするか、SSH キーを設定できます。
Raspberry Pi Connect を有効にする(任意)
Raspberry Pi Connect を使用すると、Web ブラウザーから Raspberry Pi のデスクトップにアクセスできます。
Raspberry Pi Connect をオンにし、OPEN RASPBERRY PI CONNECT をクリックします。
デフォルトのブラウザーで Raspberry Pi Connect の Web サイトが開きます。Raspberry Pi ID アカウントでログインするか、まだ持っていない場合は新規登録してください。
New auth key ページで、ワンタイム認証キーを作成します。
Raspberry Pi ID アカウントがどの組織にも属していない場合は、Create auth key and launch Raspberry Pi Imager を選択します。
1 つ以上の組織に属している場合は、いずれかを選択してからキーを作成し、Imager を起動します。
キーの有効期限が切れる前に、Raspberry Pi の電源を入れてインターネットに接続してください。
ブラウザーが Raspberry Pi Imager を開くかどうか確認する場合がありますので、許可してください。
Imager は Raspberry Pi Connect タブで起動し、認証トークンが表示されます。
トークンが自動的に転送されない場合は、Raspberry Pi Connect ページの Having trouble? セクションを開き、トークンをコピーして Imager に手動で貼り付けてください。
すべての設定を確認し、WRITE をクリックします。
すでにデータが入っているカードの場合、Raspberry Pi Imager はデバイス上のすべてのデータが消去されるという警告を表示します。正しいドライブが選択されていることを再確認し、I UNDERSTAND, ERASE AND WRITE をクリックして続行します。
書き込みと検証が完了するまで待ちます。完了すると、Raspberry Pi Imager に Write complete! と選択内容の概要が表示されます。ストレージデバイスは自動的に取り出し(アンマウント)されるため、安全に取り外すことができます。
microSD カードを取り外し、Raspberry Pi 底面のスロットに挿入します。これで、新しい OS を使って Raspberry Pi を起動する準備が整いました。
