参加する理由
専門家によるサポート: コミュニティとチームの助けを借りて、アフターセールスの問題や技術的な課題を解決します。
学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
先行プレビュー: 新製品の発表や先行情報をいち早く入手できます。
特別割引: 新製品の限定割引をお楽しみいただけます。
お祭りプロモーションとプレゼント: プレゼントキャンペーンやホリデープロモーションに参加しましょう。
Dual Pi5 NVMe PIP
Dual NVMe PIP (PCIe ペリフェラルボード)は、Raspberry Pi Foundation によって定義された NVMe SSD 専用の PCIe アダプターです。
Raspberry Pi 5 の PCIe インターフェースは標準で Gen2 x1 レーン(500 MB/s)を提供します。
ASM1182e PCIe スイッチチップを統合することで、Dual NVMe PIP はこれを 2つの独立した Gen2 x1 レーン に拡張し、次の接続が可能になります:
M.2 NVMe SSD を2基、または
M.2 NVMe SSD 1基 + M.2 Hailo-8/8L AI アクセラレータ 1基
重要な注意点:
Gen3 はサポートされていません
対応する NVMe SSD サイズ: 2230, 2242, 2260, 2280 (すべて M.2 M-key スロット)
ボードは 16P 0.5mm リバース FFC(フレキシブルフラットケーブル)またはカスタムのインピーダンス整合済み FPC(フレキシブルプリント回路)ケーブルを介して接続します。
STA: ステータス LED インジケータ。
PWR: 電源 LED インジケータ。
オンボードの 3.3V 電源は最大 3A 出力をサポートします。ただし、Raspberry Pi の PCIe インターフェースが提供できる電力は 5V/1A(5W 相当)に制限されているため、3.3V/3A の使用には J3 コネクタを介して 5V ソースから追加電力を供給できます。
FORCE ENABLE: オンボード電源は PCIe インターフェースのスイッチ信号によって起動します。Raspberry Pi の電源投入後、3.3V 電源をオンにする信号が送信されます。もしシステムがスイッチ信号をサポートしない場合やその他の理由がある場合、J4 FORCE ENABLE のフローティングパッド2点間をハンダ付けで短絡させることで、オンボード 3.3V 電源を強制的に有効化し NVMe を動作させることができます。
モデルの種類について
M.2 SSDはコンパクトな設計で、主に「キー形状(ノッチの形)」と「インターフェース」によって分類されます。主なタイプは以下の通りです:
M.2 SATA SSD:SATAインターフェースを使用しており、2.5インチSATA SSDと同様の性能を持ちながら、M.2フォームファクタでより小型化されています。SATA IIIの上限である約600MB/sに制限され、BキーまたはMキー対応スロットに装着可能です。
M.2 NVMe SSD:PCIeレーン上でNVMeプロトコルを使用し、SATA SSDを大きく上回る速度を実現します。高速な読み書きを必要とするゲーム、動画編集、大規模データ処理などに最適です。多くはMキーが必要で、PCIe 3.0、4.0、5.0などのバージョンがあります。各バージョンはデータ転送速度を倍増させる設計です。ただし、Raspberry Pi 5 は PCIe 3.0 に対応しており、最大3,500MB/sの転送が可能です。
M.2 SSDには「Bキー」「Mキー」「B+Mキー」の3種類があり、B+MキーはBとM両方の機能を併せ持つ後発の規格です。以下の図をご参照ください:
一般的に、M.2 SATA SSDはB+Mキー(BキーおよびMキー両対応スロットで使用可)、M.2 NVMe SSD(PCIe 3.0 x4)はMキーのみ対応です。
サイズについて
M.2モジュールは、ストレージのほか、Wi-Fi、WWAN、Bluetooth、GPS、NFC用途にも利用され、複数のサイズが存在します。
Pironman 5 MAX は、PCIe Gen 2.0 対応の NVMe M.2 SSDとして、2230、2242、2260、2280 の4サイズに対応しています。先頭の「22」は幅(mm)を示し、後の数字は長さ(mm)を示します。長さが長いほど多くのNANDチップを搭載可能で、容量も大きくなります。
