👉 Rejoignez-nous ici : [here]
Copier le système d’exploitation de la carte Micro SD vers le SSD NVMe
Si vous possédez un SSD NVMe mais que vous n’avez pas d’adaptateur pour le connecter à votre ordinateur, vous pouvez opter pour une troisième approche : installer initialement le système sur votre carte Micro SD. Après le démarrage réussi du Pironman 5 Pro MAX, vous pouvez ensuite transférer le système de votre carte Micro SD vers votre SSD NVMe.
Effectuez les étapes ci-dessus avant de suivre les instructions ci-dessous.
1. Activer PCIe
Par défaut, le connecteur PCIe n’est pas activé.
  • Pour l’activer, vous devez ouvrir le fichier /boot/firmware/config.txt.
  • Ajoutez ensuite la ligne suivante au fichier.
    # Enable the PCIe External connector.
    dtparam=pciex1
  • Un alias plus mémorisable pour pciex1 existe, vous pouvez donc également ajouter dtparam=nvme au fichier /boot/firmware/config.txt.
    dtparam=nvme
  • Vous devrez désactiver le délai de démarrage PCIe afin que le Raspberry Pi puisse détecter le lecteur NVMe derrière le commutateur PCIe au démarrage. Ajoutez la ligne suivante à /boot/firmware/config.txt :
    dtparam=pciex1_no_10s=on
  • Appuyez sur Ctrl + X, Y et Entrée pour enregistrer les modifications.
BOOT_ORDER
Si vous avez installé deux disques système NVMe et que vous devez choisir lequel démarrer, vous pouvez modifier le ROOT=PARTUUID=xxxxxxxxx dans le fichier /boot/firmware/cmdline.txt en l’UUID du disque que vous souhaitez démarrer. Vous pouvez trouver l’UUID du disque avec la commande suivante :
ls /dev/disk/by-id/
2. Installer le système d’exploitation sur le SSD
Il existe deux façons d’installer un système d’exploitation sur le SSD :
Copier le système de la carte Micro SD vers le SSD
  1. Connectez un écran ou accédez au bureau Raspberry Pi via VNC Viewer. Cliquez ensuite sur Logo Raspberry Pi -> Accessoires -> Copieur de carte SD.
    ../../_images/ssd_copy3.png
  2. Assurez-vous de sélectionner les bons périphériques Copier depuis et Copier vers. Veillez à ne pas les mélanger.
    ../../_images/ssd_copy_from3.png
  3. N’oubliez pas de sélectionner « Nouveaux UUID de partition » pour garantir que le système puisse correctement distinguer les périphériques, évitant ainsi les conflits de montage et les problèmes de démarrage.
    ../../_images/ssd_copy_uuid3.png
  4. Après la sélection, cliquez sur Démarrer.
    ../../_images/ssd_copy_click_start3.png
  5. Un message vous avertira que le contenu du SSD sera effacé. Assurez-vous de sauvegarder vos données avant de cliquer sur Oui. Attendez un certain temps, la copie sera terminée.
Installer le système avec Raspberry Pi Imager
Si votre carte Micro SD a une version bureau du système installée, vous pouvez utiliser un outil d’imagerie (comme Raspberry Pi Imager) pour graver le système sur le SSD. Cet exemple utilise Raspberry Pi OS bookworm, mais d’autres systèmes peuvent nécessiter l’installation préalable de l’outil d’imagerie.
  1. Connectez un écran ou accédez au bureau Raspberry Pi via VNC Viewer. Cliquez ensuite sur Logo Raspberry Pi -> Accessoires -> Raspberry Pi Imager.
    ../../_images/ssd_imager3.png
  2. Insérez votre carte microSD dans votre ordinateur à l’aide d’un lecteur de carte. Sauvegardez toutes les données importantes avant de continuer.
    ../../_images/insert_sd3.png
  3. Lorsque Raspberry Pi Imager s’ouvre, vous verrez la page Périphérique. Sélectionnez votre modèle Raspberry Pi 5 dans la liste.
    ../../_images/imager_device3.png
  4. Allez dans la section Système d’exploitation et choisissez l’option recommandée Raspberry Pi OS (64-bit).
    Avertissement
    Veillez à choisir une version 64 bits. Si vous installez un système 32 bits, certains paquets ne sont disponibles que pour aarch64 (64 bits), et certaines fonctionnalités risquent de ne pas s’installer ou de ne pas fonctionner correctement.
    ../../_images/imager_os3.png
  5. Dans la section Stockage, sélectionnez votre SSD NVMe.
    ../../_images/nvme_storage3.png
  1. Cliquez sur Suivant pour passer à l’étape de personnalisation.
    • Si vous allez connecter un moniteur, un clavier et une souris directement à votre Raspberry Pi, vous pouvez cliquer sur IGNORER LA PERSONNALISATION.
    • Si vous prévoyez de configurer le Raspberry Pi headless (accès à distance via Wi-Fi), vous devez compléter les paramètres de personnalisation.
    ../../_images/imager_custom_skip3.png
  2. Définir le nom d’hôte
    • Donnez un nom d’hôte unique à votre Raspberry Pi.
    • Vous pourrez vous y connecter plus tard en utilisant nomhôte.local.
    ../../_images/imager_custom_hostname3.png
  3. Définir la localisation
    • Choisissez votre ville capitale.
    • Imager complétera automatiquement le fuseau horaire et la disposition du clavier en fonction de votre sélection, mais vous pouvez les ajuster si nécessaire. Sélectionnez Suivant.
    ../../_images/imager_custom_local3.png
  4. Définir le nom d’utilisateur et le mot de passe
    Créez un compte utilisateur pour votre Raspberry Pi.
    ../../_images/imager_custom_user3.png
  5. Configurer le Wi-Fi
    • Entrez votre SSID Wi-Fi (nom du réseau) et votre mot de passe.
    • Votre Raspberry Pi se connectera automatiquement au premier démarrage.
    ../../_images/imager_custom_wifi3.png
  6. Activer SSH (Optionnel mais recommandé)
    • Activer SSH vous permet de vous connecter à distance depuis votre ordinateur.
    • Vous pouvez vous connecter en utilisant votre nom d’utilisateur/mot de passe ou configurer des clés SSH.
    ../../_images/imager_custom_ssh3.png
  7. Activer Raspberry Pi Connect (Optionnel)
    Raspberry Pi Connect vous permet d’accéder au bureau de votre Raspberry Pi depuis un navigateur web.
    • Activez Raspberry Pi Connect, puis cliquez sur OUVRIR RASPBERRY PI CONNECT.
      ../../_images/imager_custom_connect3.png
    • Le site web de Raspberry Pi Connect s’ouvrira dans votre navigateur par défaut. Connectez-vous à votre compte Raspberry Pi ID, ou inscrivez-vous si vous n’en avez pas encore.
      ../../_images/imager_custom_open3.png
    • Sur la page Nouvelle clé d’authentification, créez votre clé d’authentification à usage unique.
      • Si votre compte Raspberry Pi ID ne fait partie d’aucune organisation, sélectionnez Créer une clé d’authentification et lancer Raspberry Pi Imager.
      • Si vous appartenez à une ou plusieurs organisations, choisissez-en une, puis créez la clé et lancez Imager.
      • Assurez-vous d’allumer votre Raspberry Pi et de le connecter à Internet avant l’expiration de la clé.
      ../../_images/imager_custom_authkey3.png
    • Votre navigateur peut demander l’autorisation d’ouvrir Raspberry Pi Imager — autorisez-le.
      • Imager s’ouvrira sur l’onglet Raspberry Pi Connect, montrant le jeton d’authentification.
      • Si le jeton ne se transfère pas automatiquement, ouvrez la section Having trouble? sur la page Raspberry Pi Connect, copiez le jeton et collez-le manuellement dans Imager.
      ../../_images/imager_custom_connect_token3.png
  8. Vérifiez tous les paramètres et cliquez sur ÉCRIRE.
    ../../_images/imager_writing3.png
  9. Si la carte contient déjà des données, Raspberry Pi Imager affichera un avertissement indiquant que toutes les données sur le périphérique seront effacées. Vérifiez que vous avez sélectionné le bon lecteur, puis cliquez sur JE COMPRENDS, EFFACER ET ÉCRIRE pour continuer.
    ../../_images/imager_erase3.png
  10. Attendez la fin de l’écriture et de la vérification. Une fois terminé, Raspberry Pi Imager affichera Écriture réussie ! ainsi qu’un résumé de vos choix. Le périphérique de stockage sera éjecté automatiquement pour que vous puissiez le retirer en toute sécurité.
    ../../_images/imager_finish3.png
3. Configurer le démarrage depuis le SSD
Dans cette section, nous allons configurer votre Raspberry Pi pour qu’il démarre directement depuis un SSD NVMe, offrant des temps de démarrage plus rapides et des performances améliorées par rapport à une carte SD. Suivez attentivement ces étapes :
  1. Tout d’abord, ouvrez un terminal sur votre Raspberry Pi et exécutez la commande suivante pour accéder à l’interface de configuration :
    sudo raspi-config
  2. Dans le menu raspi-config, utilisez les touches fléchées pour naviguer et sélectionnez Options avancées. Appuyez sur Entrée pour accéder aux paramètres avancés.
    ../../_images/nvme_open_config3.png
  3. Dans Options avancées, sélectionnez Ordre de démarrage. Ce paramètre vous permet de spécifier l’ordre dans lequel votre Raspberry Pi recherche les périphériques amorçables.
    ../../_images/nvme_boot_order3.png
  4. Ensuite, choisissez Démarrage NVMe/USB. Cela indique au Raspberry Pi de prioriser le démarrage depuis des SSD connectés en USB ou des lecteurs NVMe par rapport à d’autres options, comme la carte SD.
    ../../_images/nvme_boot_nvme3.png
  5. Après avoir sélectionné l’ordre de démarrage, appuyez sur Terminer pour quitter raspi-config. Vous pouvez également utiliser la touche Échap pour fermer l’outil de configuration.
    ../../_images/nvme_boot_ok3.png
  6. Pour appliquer les nouveaux paramètres de démarrage, redémarrez votre Raspberry Pi en exécutant sudo reboot.
    sudo reboot
    ../../_images/nvme_boot_reboot3.png
Après le redémarrage, le Raspberry Pi devrait maintenant tenter de démarrer à partir de votre SSD NVMe connecté, vous offrant des performances et une durabilité améliorées pour votre système.
