Obtenez du support technique et de l’aide au dépannage.
Apprenez et partagez des projets, des astuces et des tutoriels.
Accédez en avant-première aux aperçus et mises à jour des produits.
Profitez de réductions exclusives et de cadeaux.
👉 Rejoignez-nous ici : [here]
Contrôle via Commandes
En plus de visualiser les données du Pironman 5 Pro MAX et de contrôler divers périphériques via le Tableau de Bord, vous pouvez également utiliser des commandes pour les contrôler.
Afficher les configurations de base
Le module pironman5 offre des configurations de base pour Pironman, que vous pouvez consulter avec la commande suivante.
sudo pironman5 -c
Les configurations standard apparaissent comme suit :
"system": {
"data_interval": 1,
"enable_history": true,
"rgb_color": "#ff3dbe",
"rgb_brightness": 50,
"rgb_style": "breathing",
"rgb_speed": 50,
"rgb_enable": true,
"rgb_led_count": 18,
"temperature_unit": "C",
"oled_enable": true,
"oled_rotation": 0,
"oled_sleep_timeout": 10,
"default_dashboard_page": "small",
"oled_pages": [
"mix",
"performance",
"ips",
"disk"
"debug_level": "INFO"
Personnalisez ces configurations selon vos besoins.
Utilisez pironman5 ou pironman5 -h pour obtenir des instructions.
usage: pironman5 [-h] [-v] [-c] [-drd [DATABASE_RETENTION_DAYS]] [-dl [{DEBUG,INFO,WARNING,ERROR,CRITICAL,debug,info,warning,error,critical}]] [-rd] [-cp [CONFIG_PATH]]
[-eh [ENABLE_HISTORY]] [-re [RGB_ENABLE]] [-rs [RGB_STYLE]] [-rc [RGB_COLOR]] [-rb [RGB_BRIGHTNESS]] [-rp [RGB_SPEED]] [-rl [RGB_LED_COUNT]] [-u [{C,F}]] [-oe [OLED_ENABLE]]
[-or [{0,180}]] [-op [OLED_PAGES]] [-os [OLED_SLEEP_TIMEOUT]]
{start,stop,launch-browser} ...
Interface de ligne de commande Pironman 5 Pro Max
options:
-h, --help Affiche ce message d'aide et quitte
-v, --version Affiche la version
-c, --config Affiche la configuration
-drd, --database-retention-days [DATABASE_RETENTION_DAYS]
Jours de conservation de la base de données
-dl, --debug-level [{DEBUG,INFO,WARNING,ERROR,CRITICAL,debug,info,warning,error,critical}]
Niveau de débogage
-rd, --remove-dashboard
Supprimer le tableau de bord
-cp, --config-path [CONFIG_PATH]
Chemin de configuration
-eh, --enable-history [ENABLE_HISTORY]
Activer l'historique, True/true/on/On/1 ou False/false/off/Off/0
-re, --rgb-enable [RGB_ENABLE]
Activer RGB True/False
-rs, --rgb-style [RGB_STYLE]
Style RGB : ['solid', 'breathing', 'flow', 'flow_reverse', 'rainbow', 'rainbow_reverse', 'hue_cycle']
-rc, --rgb-color [RGB_COLOR]
Couleur RGB au format hexadécimal sans # (par exemple 00aabb)
-rb, --rgb-brightness [RGB_BRIGHTNESS]
Luminosité RGB 0-100
-rp, --rgb-speed [RGB_SPEED]
Vitesse RGB 0-100
-rl, --rgb-led-count [RGB_LED_COUNT]
Nombre de LEDs RGB int
-u, --temperature-unit [{C,F}]
Unité de température
-oe, --oled-enable [OLED_ENABLE]
Activer OLED True/true/on/On/1 ou False/false/off/Off/0
-or, --oled-rotation [{0,180}]
Définir la rotation de l'écran OLED, 0, 180
-op, --oled-pages [OLED_PAGES]
Pages OLED, séparées par ',' : mix,performance,ips,disk
-os, --oled-sleep-timeout [OLED_SLEEP_TIMEOUT]
Délai de mise en veille de l'OLED en secondes
Sous-commandes :
start Démarrer Pironman5
stop Arrêter Pironman5
launch-browser Lancer le navigateur
Chaque fois que vous modifiez l’état de pironman5.service, vous devez utiliser la commande suivante pour que les modifications de configuration prennent effet.
Vérifiez l’état du programme
pironman5en utilisant l’outilsystemctl.sudo systemctl status pironman5.service
Alternativement, inspectez les fichiers journaux générés par le programme.
ls /var/log/pironman5/
Contrôle des LEDs RGB
La carte comporte 18 LEDs RGB adressables WS2812B : 6 sur la carte et 12 intégrées dans les Ventilateurs GPIO. Les utilisateurs peuvent contrôler l’alimentation, la couleur, la luminosité, les modes d’affichage, la vitesse d’animation et le nombre de LEDs actives.
Après avoir modifié la configuration de pironman5.service, vous devez redémarrer le service pour que les modifications prennent effet :
Activer/Désactiver les LEDs RGB : Utilisez
truepour allumer,falsepour éteindre.
sudo pironman5 -re true
Changer la couleur : Définissez une couleur en utilisant une valeur hexadécimale (sans le #), par exemple
fe1a1apour le rouge.
sudo pironman5 -rc fe1a1a
Ajuster la luminosité : Définissez la luminosité de 0% à 100%.
sudo pironman5 -rb 75
Changer le mode d’affichage : Choisissez parmi plusieurs modes d’animation :
solid: Couleur statique.breathing: Atténuation progressive en pulsation.flow/flow_reverse: Flux de couleur dans une direction.rainbow/rainbow_reverse: Cycle à travers un spectre arc-en-ciel.hue_cycle: Cycle fluide à travers les valeurs de teinte.
sudo pironman5 -rs breathing
Lorsque vous utilisez les modes rainbow, rainbow_reverse ou hue_cycle, la couleur définie via pironman5 -rc sera remplacée par le cycle de couleurs automatique du mode.
Ajuster la vitesse d’animation : Contrôlez la vitesse des effets de 0% (la plus lente) à 100% (la plus rapide).
sudo pironman5 -rp 50
Définir le nombre de LEDs : Le système contrôle par défaut 18 LEDs. Si vous avez étendu la chaîne avec des LEDs WS2812B externes supplémentaires, mettez à jour le nombre total en conséquence.
sudo pironman5 -rl 12
Ventilateur
Ces ventilateurs se connectent à un port dédié pour Ventilateur du CPU 4 broches sur le Raspberry Pi 5. Leur stratégie de contrôle par défaut est un schéma d’ajustement de vitesse intelligent à plusieurs niveaux géré par le firmware, basé sur la température du CPU. Cela signifie que lorsque vous utilisez un Ventilateur du CPU officiel ou compatible et que vous le connectez correctement, le système ajustera automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction des changements de température du CPU (commençant à fonctionner au-dessus de 50°C) sans aucune intervention manuelle de votre part.
Vérifier l’écran OLED
L’écran OLED de 0,96 » affiche les informations système (CPU, RAM, Disque, Température, IP) par défaut après l’installation de la bibliothèque pironman5 et le redémarrage.
Si l’écran OLED est vide :
Assurez-vous que le câble FPC de l’OLED est solidement connecté à la carte mère.
Vérifiez les journaux de service pour détecter les erreurs :
sudo journalctl -u pironman5.service -f
Ou vérifiez le journal spécifique de l’OLED :
cat /var/log/pironman5/pironman5.logVérifiez que l’OLED est détectée sur le bus I2C (adresse 0x3C) :
i2cdetect -y 1
Commandes de configuration OLED
Activer/Désactiver l’OLED : Allumez ou éteignez l’écran OLED.
sudo pironman5 -oe false
Pivoter l’affichage : Définissez l’orientation de l’écran à
0(par défaut) ou180degrés.sudo pironman5 -or 180
Configurer les pages d’affichage : Choisissez les pages d’informations à parcourir. Les pages sont :
mix(aperçu),performance(CPU/RAM détaillé),ips(IP réseau),disk(stockage). Séparez les pages multiples par des virgules.sudo pironman5 -op mix,ips,disk
Définir le délai de mise en veille : Définissez le nombre de secondes d’inactivité avant que l’OLED ne s’éteigne (0 = jamais en veille).
sudo pironman5 -os 120
Vérifier le récepteur infrarouge
Le récepteur IR intégré permet le contrôle via une télécommande.
Installez le logiciel requis :
sudo apt-get install lirc -y
Testez le récepteur. Exécutez la commande suivante, puis pointez une télécommande vers le boîtier et appuyez sur des boutons. Vous devriez voir une sortie de code brut.
mode2 -d /dev/lirc0
Pour configurer des mappages de boutons de télécommande spécifiques (par exemple, pour Kodi ou Volumio), vous devrez configurer le fichier /etc/lirc/lircd.conf avec les codes de votre télécommande.
Commandes système générales
Afficher la version : Affiche la version du package
pironman5installé.
sudo pironman5 -v
Afficher la configuration actuelle : Affiche tous les paramètres actuels.
sudo pironman5 -c
Définir l’unité de température : Basculer entre Celsius (
C) et Fahrenheit (F) pour les affichages de température.
sudo pironman5 -u F
Configurer la journalisation des données :
Définir les jours de conservation de la base de données : Contrôle le nombre de jours de conservation des données historiques (comme les journaux de température).
sudo pironman5 -drd 30
Activer/Désactiver la journalisation de l’historique : Active ou désactive la collecte de données.
sudo pironman5 -eh false
Définir la verbosité de la journalisation : Ajustez le niveau de détail des journaux système. Options :
DEBUG,INFO,WARNING,ERROR,CRITICAL.
sudo pironman5 -dl DEBUG
Supprimer le tableau de bord web : Désinstalle l’interface de gestion web optionnelle.
sudo pironman5 -rd
Spécifier un chemin de configuration personnalisé : Utilisez un fichier de configuration à partir d’un emplacement non standard.
sudo pironman5 -cp /home/pi/my_custom_config.json
Sous-commandes de gestion des services
Démarrer le service Pironman5 : Démarre manuellement le service d’arrière-plan qui gère les LEDs, le ventilateur, l’OLED, etc.
sudo pironman5 start
Arrêter le service Pironman5 : Arrête proprement le service d’arrière-plan.
sudo pironman5 stop
Lancer le tableau de bord web dans le navigateur : Si le tableau de bord web est installé, cette commande l’ouvrira dans votre navigateur par défaut.
sudo pironman5 launch-browser
