👉 Rejoignez-nous ici : [here]
7. Assistant Vocal IA
Cette leçon transforme votre Pironman 5 Pro MAX en assistant IA axé sur la voix. Avec le code fourni, le robot va : attendre un mot de réveil, transcrire votre discours avec Vosk, l’envoyer à un LLM OpenAI, et répondre vocalement en utilisant Piper TTS.
Avant de commencer
Assurez-vous d’avoir :
  • 1. Tester Piper — La voix Piper fonctionne (par exemple, vous pouvez lire « Hello »).
  • Tester Vosk — La STT Vosk fonctionne pour votre langue (par exemple, en-us).
  • 5. Connexion aux LLM en ligne — Votre clé API OpenAI enregistrée dans secret.py sous le nom OPENAI_API_KEY.
  • Un microphone et un haut-parleur fonctionnels sur le Pironman 5 Pro MAX.
  • Une connexion réseau stable (le LLM est en ligne).
Exécuter l’exemple
cd ~/sunfounder-voice-assistant/examples/
sudo python3 voice_assistant.py
Configuration utilisée par le code :
  • LLM : OpenAI (gpt-4o-mini)
  • TTS : Piper (en_US-ryan-low)
  • STT : Vosk (en-us)
  • Mot de réveil : "hey buddy"
  • Saisie clavier : activée (saisie manuelle optionnelle)
  • Mode image : activé (WITH_IMAGE=True) — nécessite un LLM multimodal si vous décidez d’utiliser des images plus tard
Ce qui se passe :
  1. L’assistant affiche un message de bienvenue avec la phrase de réveil.
  2. Il écoute « hey buddy ».
  3. Après le réveil, votre discours est transcrit (Vosk → texte).
  4. Le texte est envoyé à OpenAI (gpt-4o-mini) pour obtenir une réponse.
  5. La réponse est vocalisée avec Piper (en_US-ryan-low).
Exemple d’interaction
Vous : Hey Buddy
Robot : Bonjour !
Vous : Quelle est la capitale de l'Italie ?
Robot : La capitale de l'Italie est Rome.
from sunfounder_voice_assistant.voice_assistant import VoiceAssistant
from sunfounder_voice_assistant.llm import OpenAI as LLM
from secret import OPENAI_API_KEY as API_KEY
llm = LLM(
    api_key=API_KEY,
    model="gpt-4o-mini",
# Nom du robot
NAME = "Buddy"
# Activer l'image, nécessite un modèle de langage multimodal
WITH_IMAGE = True
# Définir les modèles et langues
LLM_MODEL = "gpt-4o-mini"
TTS_MODEL = "en_US-ryan-low"
STT_LANGUAGE = "en-us"
# Activer la saisie clavier
KEYBOARD_ENABLE = True
# Activer le mot de réveil
WAKE_ENABLE = True
WAKE_WORD = [f"hey {NAME.lower()}"]
# Définir la réponse au réveil, laisser vide pour désactiver
ANSWER_ON_WAKE = "Bonjour"
# Message de bienvenue
WELCOME = f"Bonjour, je suis {NAME}. Réveillez-moi avec : " + ", ".join(WAKE_WORD)
# Définir les instructions
INSTRUCTIONS = f"""
Vous êtes un assistant utile, nommé {NAME}.
va = VoiceAssistant(
    llm,
    name=NAME,
    with_image=WITH_IMAGE,
    tts_model=TTS_MODEL,
    stt_language=STT_LANGUAGE,
    keyboard_enable=KEYBOARD_ENABLE,
    wake_enable=WAKE_ENABLE,
    wake_word=WAKE_WORD,
    answer_on_wake=ANSWER_ON_WAKE,
    welcome=WELCOME,
    instructions=INSTRUCTIONS,
if __name__ == "__main__":
    va.run()
Explication du code :
  • OpenAI(..., model="gpt-4o-mini") — Utilise OpenAI comme seul LLM dans cette leçon.
  • NAME / WAKE_WORD — Personnalise l’assistant (« Buddy », « hey buddy »).
  • WITH_IMAGE=True — Active le mode image dans l’assistant (aucune logique d’entrée/sortie d’image incluse ici).
  • TTS_MODEL="en_US-ryan-low" — Voix Piper utilisée pour les réponses.
  • STT_LANGUAGE="en-us" — Langue Vosk pour la reconnaissance.
  • KEYBOARD_ENABLE=True — Permet une saisie manuelle optionnelle pendant le débogage.
  • WELCOME / INSTRUCTIONS — Message de démarrage et personnalité / instruction système de l’assistant.
  • va.run() — Démarre la boucle : réveil → écoute → LLM → parole.
Changer de LLM ou de TTS
Vous pouvez facilement changer de LLM, de TTS ou de langue STT avec seulement quelques modifications :
  • LLM supportés :
    • OpenAI
    • Doubao
    • Deepseek
    • Gemini
    • Qwen
    • Grok
  • 1. Tester Piper — Vérifiez les langues supportées par Piper TTS.
  • Tester Vosk — Vérifiez les langues supportées par Vosk STT.
Pour changer, modifiez simplement la partie initialisation dans le code :
from sunfounder_voice_assistant.llm import Gemini as LLM
llm = LLM(api_key="VOTRE_CLÉ", model="gemini-pro")
Dépannage
  • Le robot ne répond pas au mot de réveil
    • Vérifiez que le microphone fonctionne.
    • Assurez-vous que WAKE_ENABLE = True.
    • Ajustez le mot de réveil pour qu’il corresponde à votre prononciation.
    • Réduisez le bruit de fond et parlez clairement.
  • Aucun son du haut-parleur
    • Vérifiez le nom du modèle TTS (par exemple, en_US-ryan-low).
    • Testez Piper ou Espeak manuellement.
    • Vérifiez la connexion du haut-parleur et le volume.
  • Erreur de clé API ou timeout
    • Vérifiez votre clé dans secret.py.
    • Assurez-vous que votre connexion réseau est stable.
    • Confirmez que le modèle LLM est supporté (par exemple, gpt-4o-mini).
  • Le mot de réveil fonctionne mais pas de réponse
    • Vérifiez que la langue STT correspond à votre accent.
    • Assurez-vous que le modèle a été téléchargé correctement.
    • Essayez d’afficher les journaux de débogage pour confirmer que la STT fonctionne.
  • La TTS fonctionne mais pas de réponse du LLM
    • Vérifiez que la clé API est valide.
    • Vérifiez le nom du modèle et les paramètres du LLM.
    • Assurez-vous d’avoir une connexion Internet.
