Obtenez du support technique et de l’aide au dépannage.
Apprenez et partagez des projets, des astuces et des tutoriels.
Accédez en avant-première aux aperçus et mises à jour des produits.
Profitez de réductions exclusives et de cadeaux.
👉 Rejoignez-nous ici : [here]
Contrôler avec des commandes
En plus de pouvoir consulter les données du Pironman 5 MAX et de contrôler divers appareils via le tableau de bord, vous pouvez également utiliser des commandes pour les gérer.
Pour le système Home Assistant, vous pouvez uniquement surveiller et contrôler le Pironman 5 MAX via le tableau de bord en ouvrant la page web à l’adresse
http://<ip>:34001.
Consulter les configurations de base
Le module pironman5 propose des configurations de base pour Pironman, que vous pouvez consulter avec la commande suivante.
sudo pironman5 -c
Les configurations standard apparaissent comme suit :
"system": {
"data_interval": 1,
"database_retention_days": 30,
"temperature_unit": "C",
"enable_history": true,
"oled_enable": true,
"oled_rotation": 0,
"oled_sleep_timeout": 10,
"oled_pages": [
"mix",
"performance",
"ips",
"disk"
"rgb_enable": true,
"rgb_color": "#0a1aff",
"rgb_brightness": 100,
"rgb_style": "breathing",
"rgb_speed": 50,
"rgb_led_count": 4,
"rgb_led_count_min": 4,
"gpio_fan_pin": 6,
"gpio_fan_mode": 0,
"gpio_fan_led": "on",
"gpio_fan_led_pin": 5,
"debug_level": "INFO"
Personnalisez ces configurations selon vos besoins.
Utilisez pironman5 ou pironman5 -h pour les instructions.
usage: pironman5-service [-h] [-v] [-c] [-dl [{debug,info,warning,error,critical}]] [--background [BACKGROUND]] [-rd] [-cp [CONFIG_PATH]] [-rc [RGB_COLOR]] [-rb [RGB_BRIGHTNESS]]
[-rs [{solid,breathing,flow,flow_reverse,rainbow,rainbow_reverse,hue_cycle}]] [-rp [RGB_SPEED]] [-re [RGB_ENABLE]] [-rl [RGB_LED_COUNT]] [-u [{C,F}]] [-gm [GPIO_FAN_MODE]] [-gp [GPIO_FAN_PIN]] [-oe [OLED_ENABLE]]
[-od [OLED_DISK]] [-oi [OLED_NETWORK_INTERFACE]] [-or [{0,180}]]
[{start,restart,stop}]
Pironman 5 - Interface en ligne de commande
arguments positionnels :
{start,restart,stop} Commande
options :
-h, --help Afficher ce message d'aide et quitter
-v, --version Afficher la version
-c, --config Afficher la configuration
-drd, --database-retention-days [DATABASE_RETENTION_DAYS]
Jours de rétention de la base de données
-dl, --debug-level [{DEBUG,INFO,WARNING,ERROR,CRITICAL,debug,info,warning,error,critical}]
Niveau de débogage
-rd, --remove-dashboard
Supprimer le tableau de bord
-cp, --config-path [CONFIG_PATH]
Chemin de configuration
-eh, --enable-history [ENABLE_HISTORY]
Activer l'historique, True/true/on/On/1 ou False/false/off/Off/0
-re, --rgb-enable [RGB_ENABLE]
Activer RGB True/False
-rs, --rgb-style [RGB_STYLE]
Style RGB : ['solid', 'breathing', 'flow', 'flow_reverse', 'rainbow', 'rainbow_reverse', 'hue_cycle']
-rc, --rgb-color [RGB_COLOR]
Couleur RGB en format hexadécimal sans # (ex. 00aabb)
-rb, --rgb-brightness [RGB_BRIGHTNESS]
Luminosité RGB 0-100
-rp, --rgb-speed [RGB_SPEED]
Vitesse RGB 0-100
-rl, --rgb-led-count [RGB_LED_COUNT]
Nombre de LED RGB (entier)
-u, --temperature-unit [{C,F}]
Unité de température
-gm, --gpio-fan-mode [GPIO_FAN_MODE]
Mode ventilateur GPIO, 0: Toujours activé, 1: Performance, 2: Frais, 3: Équilibré, 4: Silencieux
-gp, --gpio-fan-pin [GPIO_FAN_PIN]
Broche du ventilateur GPIO
-oe, --oled-enable [OLED_ENABLE]
Activer OLED True/true/on/On/1 ou False/false/off/Off/0
-or, --oled-rotation [{0,180}]
Rotation de l'écran OLED, 0, 180
-op, --oled-pages [OLED_PAGES]
Pages OLED, séparées par ',': mix,performance,ips,disk
-os, --oled-sleep-timeout [OLED_SLEEP_TIMEOUT]
Délai de veille OLED en secondes
Sous-commandes :
{start,stop,launch-browser}
start Démarrer Pironman5
stop Arrêter Pironman5
launch-browser Lancer le navigateur
Chaque fois que vous modifiez l’état de pironman5.service, vous devez utiliser la commande suivante pour que les modifications de configuration prennent effet.
Vérifiez l’état du programme
pironman5à l’aide de l’outilsystemctl.sudo systemctl status pironman5.service
Vous pouvez également consulter les fichiers journaux générés par le programme.
cat /var/log/pironman5/pironman5.log
Contrôler les LED RGB
La carte dispose de 4 LED RGB WS2812, offrant un contrôle personnalisable. Les utilisateurs peuvent les allumer ou les éteindre, changer la couleur, régler la luminosité, changer les modes d’affichage des LED RGB et définir la vitesse des changements.
Pour modifier l’état d’activation des LED RGB, utilisez
truepour les allumer oufalsepour les éteindre.
sudo pironman5 -re true
Pour changer leur couleur, saisissez la valeur hexadécimale souhaitée, telle que
fe1a1a.
sudo pironman5 -rc fe1a1a
Pour modifier la luminosité des LED RGB (plage : 0 ~ 100 %) :
sudo pironman5 -rb 100
Pour changer les modes d’affichage des LED RGB, choisissez parmi :
solid/breathing/flow/flow_reverse/rainbow/rainbow_reverse/hue_cycle:
Si vous réglez le mode d’affichage des LED RGB sur rainbow, rainbow_reverse ou hue_cycle, vous ne pourrez pas définir la couleur avec pironman5 -rc.
sudo pironman5 -rs breathing
Pour modifier la vitesse de changement (plage : 0 ~ 100 %) :
sudo pironman5 -rp 80
La configuration par défaut comprend 4 LED RGB. Connectez des LED supplémentaires et mettez à jour le nombre avec :
sudo pironman5 -rl 12
Contrôler les ventilateurs GPIO
La carte d’extension IO prend en charge jusqu’à deux ventilateurs 5V non-CPU. Les deux ventilateurs sont contrôlés ensemble.
Vous pouvez configurer le mode de fonctionnement des deux ventilateurs GPIO à l’aide de commandes. Ces modes déterminent les conditions dans lesquelles les ventilateurs GPIO s’activeront.
Par exemple, si réglé sur le mode 1: Performance, les ventilateurs GPIO s’activeront à 50°C.
sudo pironman5 -gm 3
4: Silencieux : Les ventilateurs GPIO s’activeront à 70°C.
3: Équilibré : Les ventilateurs GPIO s’activeront à 67,5°C.
2: Frais : Les ventilateurs GPIO s’activeront à 60°C.
1: Performance : Les ventilateurs GPIO s’activeront à 50°C.
0: Toujours activé : Les ventilateurs GPIO resteront toujours allumés.
Si vous connectez la broche de contrôle du Ventilateur GPIO à une autre broche GPIO du Raspberry Pi, vous pouvez changer le numéro de broche avec :
sudo pironman5 -gp 18
À propos du ventilateur CPU
Le ventilateur CPU se connecte à un port dédié 4 broches pour ventilateur CPU sur le Raspberry Pi 5.
Sa stratégie de contrôle par défaut est un schéma intelligent de réglage de vitesse à plusieurs niveaux géré par le firmware, basé sur la température du CPU. Lorsque vous utilisez un ventilateur CPU officiel ou compatible et que vous le connectez correctement, le système ajustera automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction des changements de température du CPU (à partir de 50°C) sans nécessiter d’intervention manuelle.
Vérifier l’écran OLED
Lorsque la bibliothèque pironman5 est installée, l’écran OLED affiche automatiquement l’utilisation du CPU, de la RAM, du disque, la température du CPU et l’adresse IP du Raspberry Pi après chaque redémarrage.
Si l’écran OLED n’affiche aucun contenu, vérifiez d’abord si le câble FPC de l’OLED est correctement connecté.
Inspectez ensuite le journal du programme à l’aide de la commande suivante :
Vous pouvez également vérifier si l’adresse I2C 0x3C de l’OLED est détectée :
i2cdetect -y 1
Vérifier le récepteur infrarouge
Installez le module
lirc:sudo apt-get install lirc -y
Testez le récepteur IR à l’aide de la commande suivante :
mode2 -d /dev/lirc0
Après avoir exécuté la commande, appuyez sur un bouton de la télécommande. Le code IR correspondant s’affichera dans le terminal.
