¿Por qué unirte?
RTL-SDR Blog V4
Los productos de la serie Pironman 5 no incluyen los siguientes módulos. Necesitas preparar uno por tu cuenta o comprarlo en nuestro sitio web oficial:
Esta guía cubre un procedimiento de instalación confiable para el RTL-SDR Blog V4, un receptor de radio definido por software (SDR) USB popular y asequible. La versión V4 cuenta con un sintonizador R828D mejorado, modo de muestreo directo, mejor sensibilidad y bias-tee integrado para alimentar antenas activas. Funciona bien para recibir FM comercial, banda aérea, radioaficionados, ADS-B y muchas otras señales en sistemas Linux y Raspberry Pi.
Para la documentación del fabricante original, consulta la guía oficial del RTL-SDR Blog V4: https://www.rtl-sdr.com/V4/
Instalar el Controlador para RTL-SDR Blog V4
0. Preparación
sudo apt update
sudo apt install -y git cmake build-essential pkg-config libusb-1.0-0-dev sox
Nota:
sox (proporciona el comando play) se incluye para pruebas directas de audio.
1. Limpieza Completa de Bibliotecas y Binarios Antiguos (Crítica)
sudo apt purge -y 'librtlsdr*'
sudo rm -rf /usr/lib/librtlsdr* /usr/include/rtl-sdr* \
            /usr/local/lib/librtlsdr* /usr/local/include/rtl-sdr* \
            /usr/local/include/rtl_* /usr/local/bin/rtl_*
sudo ldconfig
Verificación A:
ldconfig -p | grep rtlsdr || echo "OK: No se encontró librtlsdr en la caché del sistema."
2. Compilar e Instalar el Controlador RTL-SDR Blog V4
cd ~
git clone https://github.com/rtlsdrblog/rtl-sdr-blog.git
cd rtl-sdr-blog
mkdir build && cd build
cmake .. -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
make
sudo make install
sudo cp ../rtl-sdr.rules /etc/udev/rules.d/
sudo ldconfig
Verificación B:
which rtl_test
ldd "$(which rtl_test)" | grep rtlsdr   # Debe apuntar a /usr/local/lib/librtlsdr.so
3. Deshabilitar el Módulo del Kernel DVB y Reiniciar
echo 'blacklist dvb_usb_rtl28xxu' | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-dvb_usb_rtl28xxu.conf
sudo reboot
Nota:
Los comandos de recarga inmediata (udevadm control --reload-rules y udevadm trigger) son opcionales si planeas reiniciar de inmediato.
4. Verificar el Controlador Después del Reinicio
rtl_test -t
Esperado:
La salida debe incluir RTL-SDR Blog V4 Detected sin mensajes de [R82XX] PLL not locked!. La línea Using device 0: Generic RTL2832U OEM es normal — solo es el nombre USB.
6. Probar la Recepción de FM desde la Línea de Comandos
rtl_fm -f 97.1M -M wbfm -s 180000 -r 48000 -g 28 | play -t raw -r 48k -e s -b 16 -c 1 -
Consejos:
  • -g: Prueba entre 25–35 dB; más alto no siempre es mejor.
  • Reduce -s a ~170k–180k para disminuir el ruido.
  • Ajusta la frecuencia ligeramente (ej. 97.1005M) para un ajuste fino.
  • Cierra cualquier otro software SDR que pueda estar usando el dispositivo.
Instalación de Software de Radio Común
Esta sección presenta cuatro aplicaciones SDR ampliamente utilizadas, con breves descripciones, instrucciones de instalación y consejos básicos de configuración para sistemas basados en Debian.
GQRX
GQRX es una aplicación receptora SDR simple y fácil de usar con interfaz gráfica. Soporta una amplia gama de dispositivos SDR y es ideal para escuchar FM, AM, SSB y otras señales con espectro en tiempo real y visualizaciones waterfall.
También puedes consultar la guía oficial de instalación para Raspberry Pi aquí: https://www.gqrx.dk/download/gqrx-sdr-for-the-raspberry-pi
Opción 1 – Instalación Rápida (Recomendada para la mayoría de usuarios)
Rápida, simple e integrada con las actualizaciones del sistema — pero puede que no sea la última versión.
sudo apt update
sudo apt install -y --no-install-recommends gqrx-sdr
Opción 2 – Compilar desde el Código Fuente (Opcional, Últimas Funciones)
Garantiza la última versión y personalización completa, pero tarda más en compilar y requiere más dependencias.
sudo apt update
sudo apt-get install -y --no-install-recommends \
  cmake gnuradio-dev gr-osmosdr qt6-base-dev qt6-svg-dev \
  libasound2-dev libjack-jackd2-dev portaudio19-dev libpulse-dev
git clone https://github.com/gqrx-sdr/gqrx.git
cd gqrx
cmake ..
make
sudo make install
Prevención de Sobrescritura del Controlador
Al instalar GQRX, SDR++, gnuradio-dev o gr-osmosdr, el sistema puede reinstalar librtlsdr desactualizado. Después de cada instalación, comprueba:
Si ya no apunta a /usr/local/lib/librtlsdr.so, ejecuta:
sudo ldconfig
cd ~/rtl-sdr-blog/build && sudo make install && sudo ldconfig
Puedes probar inmediatamente (o después de un reinicio para un entorno limpio):
rtl_test -t
Salida esperada:
  • Contiene RTL-SDR Blog V4 Detected.
  • No hay mensajes [R82XX] PLL not locked!.
Configuración en la Primera Ejecución
  • Dispositivos de E/S:
    • Dispositivo: RTL-SDR (V4).
    • Tasa de entrada: 1.8 MSPS (1800000).
  • Controles de Entrada:
    • Ganancia LNA: Comienza alrededor de 25–35 dB, ajusta según sea necesario.
  • Opciones del Receptor:
    • Establece la Corrección de Frecuencia (PPM) según tu calibración.
    • Modo: WFM (mono o estéreo) para FM comercial.
SDR++ (SDRpp)
SDR++ es un receptor SDR moderno, rápido y multiplataforma que soporta una variedad de dispositivos, incluido el RTL-SDR Blog V4. Ofrece una interfaz limpia y fácil de usar, amplio soporte de modulación, filtrado DSP avanzado y capacidades de grabación.
Puedes consultar el manual oficial aquí: https://www.sdrpp.org/manual.pdf
Instalar desde el Código Fuente
sudo apt update
sudo apt install -y --no-install-recommends build-essential cmake git pkg-config \
  libfftw3-dev libvolk2-dev libglfw3-dev libglew-dev \
  libzstd-dev librtaudio-dev
git clone https://github.com/AlexandreRouma/SDRPlusPlus
cd SDRPlusPlus
cmake .. -DOPT_BUILD_RTL_SDR_SOURCE=ON
make
sudo make install
sudo ldconfig
rtl_test -t
Salida esperada:
Notas de la Primera Ejecución:
Después de la instalación, SDR++ aparecerá en el menú de tu escritorio (usualmente bajo «Otros»), o puedes ejecutar:
sdrpp
  • Dispositivo: Selecciona RTL-SDR (V4) en el menú Source.
  • Tasa de muestreo: 1.8 MSPS es típico; baja si la carga de CPU es alta.
  • Ganancia: Desactiva AGC y ajusta manualmente (comienza ~35 dB).
  • Corrección PPM: Introduce tu valor de calibración desde rtl_test -p.
  • Modo de Demodulación: Elige WFM para FM comercial, SSB para bandas de radioaficionados, etc.
rtl_433
rtl_433 es una herramienta de línea de comandos para decodificar transmisiones de radio de dispositivos que operan en la banda ISM de 433 MHz, como estaciones meteorológicas, sensores de presión de neumáticos y termómetros inalámbricos.
Instalar:
sudo apt install -y rtl-433
sudo ldconfig
rtl_test -t
Salida esperada:
Uso Básico:
  • Ejecuta rtl_433 para detectar y decodificar automáticamente dispositivos comunes de 433 MHz.
  • Usa rtl_433 -G para listar todos los protocolos soportados.
dump1090-mutability
dump1090-mutability es un decodificador Mode S para datos de transpondedor ADS-B de aeronaves. Recibe y decodifica posiciones de aviones, velocidades y otros datos de vuelo, y puede servir un mapa en vivo a través de un navegador web.
Instalar:
sudo apt install -y dump1090-mutability
sudo ldconfig
rtl_test -t
Salida esperada:
Uso Básico:
  • Ejecuta: dump1090 --interactive --net.
  • Abre http://<raspberrypi-ip>:8080 en tu navegador para ver el rastreo en vivo de aeronaves.
