WS2812 RGBストリップ¶
ピン選択
Raspberry Piは、WS2812 RGB LEDストリップの駆動に使用できる3つの高速信号駆動モードを持っています。ただし、これらのモードには他の用途があり、WS2812 RGB LEDストリップに使用すると、元々の機能が無効になります。
SPI (IO10) はSPIインターフェース用。
PWM (IO12) はアナログオーディオ(3.5mmオーディオジャック)用。
PCM (IO21) はデジタルオーディオ(HDMIオーディオ)用。
デフォルトではSPI(IO10)ドライブモードが選択されています。組み立て過程で異なるピン(例: IO21)に切り替える場合は、対応する設定も変更する必要があります。
pironman -rp 21
その他の設定
WS1812 RGBストリップは、Pironmanのステータスを表示するために使用できる8つのRGB LEDを備えたライトストリップです。コマンドを使用してオン/オフを切り替えたり、色(デフォルトは青)、表示モード、変更率を変更することができます。
WS2812 RGBストリップをオンにする。
pironman -rw on
オフにする。
pironman -rw off
その色を変更し、16進色値を使用する。
pironman -rc fe1a1a
表示モードを変更する。選択できる4つのモードがあります:
breath
、leap
、flow
、raise_up
pironman -rs leap
変更速度を変更する(0〜100%)。
pironman -rb 80
上記はWS2812 RGBストリップのために事前に設定したエフェクトです。他のエフェクトを表示させたい場合は、
/opt/pironman/ws2812_RGB.py
を開いて変更して実行できます。このpythonスクリプトを開いて内容を変更します。
sudo nano /opt/pironman/ws2812_RGB.py
Ctrl+X
->Y
->Enter
を押して、編集を保存して終了します。実行します。
sudo python3 /opt/pironman/ws2812_RGB.py
