メインボード¶
ポートについて
ピンについて
ファンピンの2チャンネルが提供されており、Pironmanの前後に同時にファンを組み立てることができます。
メインボードには5つのジャンパーキャップがあり、各ジャンパーキャップは一つの機能に対応しています。機能が不要で、ピンを別の場所で使用したい場合は、ジャンパーキャップを抜くことができます。以下は、5つのジャンパーキャップの機能に関する詳しい説明です。
電源ボタンの有効化: このジャンパーキャップを引き抜くと、電源ボタンは動作しません。また、電源ボタンはスリープモードでのOLEDスクリーンの起動にも使用されます。
シャットダウン信号 (IO26): メインボードは
State
ピンのレベルに応じて電源をオン/オフします。State
が低いときに電源がオンになり、State
が高いときに電源がオフになります。ジャンパーキャップでGNDとstateを接続すると、電源ボタンを10秒間押し続けることでメインボードをオフにすることができます。
State
とIO26をジャンパーキャップで接続すると、設定後、Raspberry PiはIO26を通じてState
ピンを制御できます。Raspberry PiがオンのときはState
が低レベルに設定され、Raspberry PiがオフのときはState
が高レベルに設定されるため、マザーボードとRaspberry Piは同期して電源をオン/オフできます。
WS2812ピン選択: Raspberry PiにはWS2812 RGB LEDストリップを駆動するための3つの高速信号駆動モードがあります。しかし、これらのモードには他の用途があり、WS2812 RGB LEDストリップに使用すると、元々の機能が無効になります。
PCM (IO21) はデジタルオーディオ(HDMIオーディオ)のためのものです。
SPI (IO10) はSPIインターフェースのためのものです。
PWM (IO12) はアナログオーディオ(3.5mmオーディオジャック)のためのものです。
デフォルトではSPI (IO10) 駆動モードが選択されています。組み立て過程で異なるピン(例えばIO21)に切り替える場合は、対応する設定も変更する必要があります。
pironman -rp 21
ファンの有効化: このジャンパーキャップを抜くと、ファンは常に回転します。ファンが不要な場合は、ファンのワイヤを抜くか、ファンを取り外すことができます。
IRレシーバーの有効化: このジャンパーキャップを抜くと、IRレシーバーは動作しません。
電源遮断メモリ
Pironmanが突然電源を失った場合、メインボードのチップはこの状態を記録し、次回は自動的に電源をオンにします。
