5. Pironmanの設定¶
このPironmanはPCと同じ方法で使用され、電源をオン/オフするための電源ボタンが必要です。
互換性のあるシステム¶
Pironmanと互換性のあるシステムは以下のとおりです。
あなたのシステムに git
、 python3
、 pip
がプリインストールされていない場合、まずそれらをインストールする必要があります。
sudo apt-get update
sudo apt-get install git -y
sudo apt-get install python3 python3-pip python3-setuptools -y
pironman
モジュールのインストール¶
以下のコマンドを使用して pironman
モジュールをダウンロードおよびインストールします。
cd ~
git clone https://github.com/sunfounder/pironman.git -b v2.0
cd ~/pironman
sudo python3 install.py
警告
ディレクティブの中の -b v2.0
は必須です
インストール後、変更を反映するために再起動が必要です。ある時点で再起動のリマインダーが表示され、すぐに再起動するか、後で再起動するかを選択できます。
Pironmanの基本的な設定は以下の通りです。
OLED画面にはRaspberry PiのCPU、RAM、ROMの使用状況、CPU温度、IPアドレスが表示されます。
60秒後、OLEDディスプレイはスリープモードに入り、電源ボタンを短く押すことで起動できます。
ファンは50度セルシウスでオンになります。
WS2812 RGBストリップをオンにして、色#0a1aff(青)で表示し、変更率が50%のブレスモードになります。
この時点で、2秒間押し続けて安全にシャットダウンするか、10秒間押し続けて強制的にシャットダウンすることができます。
設定の変更¶
pironman
モジュールには、Pironmanの基本設定がいくつかあり、以下のコマンドでそれらを確認できます。
pironman -c
現在の設定は以下のとおりです。
OLEDディスプレイの持続時間は60秒で、60秒後にスリープを開始します。
WS2812 RGBストリップをオンにして、色#0a1affで表示し、変更率が50%のブレスモードになります。
これらの設定を自分のニーズに合わせて変更することもできます。
pironman
、 pironman -h
、または pironman --help
を使用して、次のような指示を表示します。
使用法:
pironman <オプション> <入力>
オプション:
start pironmanサービスを開始
stop pironmanサービスを停止
restart pironmanサービスを再起動
-h,--help ヘルプ、このヘルプを表示
-c,--check すべての設定を表示
-a,--auto [ on ], ブート時の自動起動を有効にする
[ off ], ブート時の自動起動を無効にする
-u,--unit [ C/F ], 温度の単位を設定、
CまたはF(セルシウス/華氏)
-f,--fan [ temp ], ファンがオンになる温度、
セルシウス(デフォルト50)、範囲(30〜80)
-al,--always_on [on/off], 画面が常にオンかどうか、
デフォルトはFalse
-s,--staty_time [time], 画面の表示時間(秒)、
秒、デフォルト30
-rw,--rgb_sw [on/off], rgbストリップスイッチ
-rs,--rgb_style rgbストリップの表示スタイル、デフォルト:ブレス、
[breath / leap / flow / raise_up / colorful] の中から
-rc,--rgb_color [(HEX)color], rgbストリップの色を設定、
デフォルト: 0a1aff
-rb,--rgb_speed [speed], rgb点滅速度(0〜100, デフォルト50)
-pwm,--rgb_pwm [frequency], rgb信号の周波数(400〜1600, デフォルト1000 kHz)
-rp,--rgb_pin [pin], rgb信号ピン、次のようにすることができます [10 / spi/ SPI / 12 / pwm/ PWM] または
[21 / pcm / PCM], デフォルト10
例えば、ブート時のプログラムの自動実行をオフにする場合。
pironman -a off
または、WS2812 RGBストリップの色をリセットする。
pironman -rc ff8a40
これらの設定は /opt/pironman/config.txt
に保存されており、このファイルを直接編集して変更することもできます。
sudo nano /opt/pironman/config.txt
編集を保存して終了するには、 Ctrl+X
-> Y
-> Enter
を押します。
Pironmanコンポーネントの紹介および設定は、以下のリンクで見ることができます: 6. ハードウェアについて。
