PiPower 5 HAT
接口概览
_images/pipower5_ov.png
  1. USB Type-C 电源输入
    • 外部电源输入,用于为 Raspberry Pi 供电并同时给电池充电。
    • 支持 USB Power Delivery(PD)协议,输入范围 5V–15V
  2. 电源输入选择器(DIP 开关)
    • 允许选择不同的输入电源配置文件以实现灵活配置。
  3. 默认 ON 跳线
    • 定义系统在设备关机状态且连接外部电源时是否应自动开机。
    • ON = 自动开机启用,OFF = 需要手动启动。
  4. SDSIG(关机信号)
    • 为 Raspberry Pi 提供关机检测。
    • 当桥接到 PI3V3 时,与 Raspberry Pi 4 和 Pi 5 配合使用。
    • 当短接到 Pin 26 时,支持 Pi 3 和 Pi Zero。
    • 正确配置后,PiPower5 将在 Raspberry Pi 关机后自动切断电源。
  5. PWR LED(输出状态指示灯)
    • 系统输出激活时亮起。
  6. BAT LED(电池状态指示灯)
    • 系统由电池供电时亮起。
    • 在没有外部电源运行时提醒监控电池消耗。
  7. 电源按钮
    • 按一次:激活输出电源。
    • 长按(2 秒):通过 I²C 发送安全关机请求。
    • 长按(5 秒):强制立即断电(硬关机)。
    • 可自定义:单击和双击操作可通过软件重新配置。
  8. 外部电源按钮端子(ZH1.5 2P)
    • 允许连接外部物理电源按钮。
  9. 外部电源按钮排针(2.54mm)
    • 用于外部电源按钮连接的替代可焊接排针选项。
  10. 电池指示灯 LED
    • 显示剩余电池容量和充电状态。
    • 注意:即使系统关闭,充电期间 LED 保持活动状态,直到电池充满。
  11. I²C 接口(SH1.0 4P)
    • 兼容 QwiicSTEMMA QT 生态系统。
    • 用于与板载微控制器和外部外设通信。
  12. I²C 接口(1x4P 2.54mm 排针)
    • 替代 I²C 分支,带 3V3 电源输出,可配置为常开或受控。
  13. I²C 电源选择跳线
    • PERM:连接外部电源时 3V3 电源始终开启。
    • SHUT(默认):系统关机时 3V3 电源自动切断。
  14. USB Type-A 输出端口
    • 提供**稳压 5V 输出**,适用于为外设或其他设备供电。
    • 为 Raspberry Pi 供电时,可能会遇到非 PD 电源警告,可以安全忽略。
  15. 2x4P 2.54mm 电源输出排针
    • 为外部模块或 SBC 提供额外的 5V 输出。
  16. Raspberry Pi GPIO 排针(母座连接器)
    • Raspberry Pi 的直接接口,传输电源、I²C 和其他信号。
    • 完全兼容 Raspberry Pi 引脚排列。
  17. Raspberry Pi GPIO 排针(公针引出)
    • 引出 Raspberry Pi GPIO 引脚,用于堆叠 HAT 或外部扩展。
    • 注意:I²C 线路和 Pin 26 已被 PiPower5 功能占用。
    • 您也可以连接 GPIO 延长线(从侧板底部)在面包板上进行实验。
  18. 电池连接器(XH2.54 3P)
    • 电池连接接口。
    • 引脚顺序(从左到右):负极、中点(两节电池之间)、正极。
    • 专为7.4V(2 节)锂离子/锂聚合物电池设计。
  19. 电池反接警告 LED
    • 如果电池以反向极性连接,两个红色 LED 亮起,警告安装不正确。
  20. 电池和输入电源螺丝端子
    • 外部电池和电源的替代连接方法。
    • 支持5V–15V 外部输入(建议:>9V)。
    • 电池支持:仅 2 x 3.7V 锂离子/锂聚合物电池(不兼容 LiFePO₄ 电池)。
规格表
参数
最小值
典型值
最大值
单位
电池关断电流
60
µA
电池静态电流
25
mA
DC-DC 输出电压
5.1957
5.2855
5.3766
V
DC-DC 过温保护
150
电池充电功率
20
W
充电过温保护
125
均衡电阻
60
Ω
均衡激活电压
4.2
V
电源输入
_images/power_input.png
使用 Raspberry Pi 5 时,建议使用 USB PD 电源或最低输出 32W 的 DC 电源。否则,在高功耗期间,由于电源不足,电池可能无法正常充电,甚至耗尽电量。
您可以通过监控 BAT LED 指示灯来检查电池状态。当外部电源充足时,BAT LED 应保持熄灭,表示电池处于待机模式且未放电。如果 BAT LED 亮起,表示电池正在为设备供电,可能是因为外部电源不足或断开。BAT LED 长时间亮起可能导致电池过度放电,使其无法在停电期间充当不间断电源(UPS)。确保使用符合要求规格的电源以避免此类情况。
_images/bat_led.png
电源路径
PiPower 5 集成了电源路径管理,可以自动切换电源以减少电池损耗并确保不间断供电。主要功能包括:
  • 当外部电源连接时,5V 输出通过降压电路从外部电源供电。输出可以通过开关关闭。如果条件允许,外部电源也可以同时为电池充电(详情请参见”充电电流”部分)。
  • 当外部电源断开时,系统立即通过降压电路切换到电池供电。这种无缝过渡确保系统在电源中断期间继续正常工作。
您可以通过检查 BAT LED 指示灯来确认电池当前是否正在为系统供电。
充电电流
充电电流受两种限制的影响:
备注
充电电流由”螺丝端子电源充电限制”和”充电功率选择限制”共同决定,并受两者中较小值的约束。
  1. 螺丝端子电源充电限制
    通过螺丝端子电源输入供电时,充电电流会根据输入电压自动调整,如下所示:
    输入电压(VBUS)
    最大充电电流
    4.5 < VBUS ≤ 6.5V
    3A
    6.5 < VBUS ≤ 9.5V
    2A
    9.5 < VBUS ≤ 13.5V
    1.5A
    13.5 < VBUS ≤ 16.5V
    2A
  2. 充电功率选择限制
    板上的 2 位 DIP 开关允许选择不同的充电功率级别。每种设置对应的充电功率和输出功率分配如下:
    _images/power_selector.png
    充电选择 1
    充电选择 2
    充电功率
    0
    0
    5W
    10W
    0
    15W
    20W
如何选择充电功率
公式为:
电源容量 = Raspberry Pi 所需功率 + 充电功率
我们建议将 Raspberry Pi 的功率需求估计为 20W 至 25W
  • 如果使用 30W 电源,将充电功率设置为 10W5W
  • 如果使用 45W 电源,可以安全地将充电功率设置为 20W
如果您熟悉 Raspberry Pi 的功率需求,只要为偶尔的功率峰值预留足够的余量,可以设置更高的充电功率。
⚠️ 请谨慎:功率不足可能导致 Raspberry Pi 意外关机。
充电过程
  • 当电池电压 VBAT <= 2.5V 时,系统以低电流(约 50 mA)进行涓流充电。
  • 2.5V < VBAT <= VTRKL 时,继续涓流充电,电池充电电流增加到约 200 mA。
  • VTRKL < VBAT < VCV 时,系统切换到恒流充电,向电池提供预设的恒定电流。
  • 一旦 VBAT = VCV,且电池电压接近充满电水平时,充电电流逐渐减小,过渡到恒压充电。
  • 在恒压充电期间,当充电电流降至 ISTOP 以下且电池电压接近恒压阈值时,充电停止,电池进入充满电状态。
  • 在充满电状态下,系统持续监控电池电压。如果电压降至 VRCH 以下,充电自动恢复。
保护功能
PiPower 5 提供全面的保护功能,包括输入欠压和过压保护,以及充电芯片和 DC-DC 转换器的过热保护。这些功能确保系统稳定可靠运行。
充电均衡
板载充电均衡芯片在检测到单节电池电压超过 4.2V 时,激活 60Ω 电阻以低电流对电池放电。此功能有助于保持电池之间的电压平衡。
温度保护
当充电芯片内部温度超过 125°C 时,充电过程自动停止。同样,当 DC-DC 芯片内部温度超过 150°C 时,输出被禁用。
电源按钮
_images/power_button.png
用于控制板子电源的板载电源按钮:
  • 按一次:激活输出。
  • 按住 2 秒直到中间两个电池 LED 亮起,然后松开:通过 I2C 发送关机请求。
  • 按住超过 5 秒:直接关闭输出。
电池指示灯
四个板载 LED 指示电池电量和充电状态。
备注
如果设备在关机期间正在充电,指示灯将继续显示充电状态直到充电完成。
_images/battery_indicator.png
  • 4 个 LED 亮:电池 >80%
  • 3 个 LED 亮:60%< 电池 <80%
  • 2 个 LED 亮:40%< 电池 <60%
  • 1 个 LED 亮:20%< 电池 <40%
  • 第一个 LED 闪烁:电池 <20%
  • LED 循环顺序亮起:正在充电
  • 中间两个 LED 闪烁:等待关机信号
  • 所有 LED 灭:未通电或处于休眠模式
电池连接器
VH3.96 2P 电池连接器和螺丝端子电池连接器。
_images/battery_pin.png
外部电源按钮端子和排针
_images/btn_jumper.png
此端子或排针设计用于连接外部电源按钮。将瞬时开关(如轻触开关或复古风格金属按钮)连接到跳线引脚。按钮的两根导线可以以任意方向连接到跳线引脚,因为不需要极性。连接后,您可以像使用板载电源按钮一样使用外部按钮。
SDSIG 跳线
_images/sdsig_jumper.png
默认 ON/OFF 跳线
_images/default_jumper.png
此跳线用于选择关机后 USB 电源输出是否默认启用。使用跳线帽连接标记为 ON 或 OFF 的引脚进行选择。
  • 如果跳线帽位于左侧并连接到 OFF,关机后插入 USB 电源不会激活输出。
  • 如果跳线帽位于右侧并连接到 ON,关机后插入 USB 电源将激活输出。
此功能通常用于需要自动启动的设备,如个人服务器。例如,如果发生停电,PiPower 5 将接管 Raspberry Pi 的电源,确保安全关机。一旦电源恢复,PiPower 5 自动为 Raspberry Pi 通电,无需手动干预。
RPi 排针
排针设计用于直接连接到 Raspberry Pi,包括 I2C 通信和电源供应。
_images/pin_header.png
排针支持堆叠额外的 HAT。但是,请注意 I2C 引脚和引脚 26 已连接,可能需要小心管理以避免冲突。
Raspberry Pi
板载 MCU
SDA
SDA
SCL
SCL
GPIO26
SHUTDOWN
ID_SD
ID_EEPROM SDA
ID_SC
ID_EEPROM SCL
I2C 通信
_images/i2c.png
I2C 地址:0x5C
板载微控制器收集板上的各种信号并将其存储在寄存器中。这些信号可以通过 I2C 使用以下寄存器表访问。
寄存器表
名称 地址 数据长度 数据类型 单位 描述
输入电压 0 2 u16 mV -
输入电流 2 2 u16 mA -
输出电压 4 2 u16 mV -
输出电流 6 2 u16 mA -
电池电压 8 2 u16 mV -
电池电流 10 2 i16 mA -
电池百分比 12 1 u8 % -
电池容量 13 2 u16 mAh -
电源 15 1 u8 - 0:电池未供电。
1:电池供电。
USB 连接状态 16 1 u8 - 0:USB 未插入。
1:USB 已插入。
保留 17 1 - - -
充电状态 18 1 u8 - 0:未充电。
1:充电中。
风扇功率 19 1 u8 - 风扇功率级别(0–100)。
关机请求 20 1 u8 - 1:低电量触发。
2:按下电源按钮触发。
固件版本(主) 128 1 u8 - -
固件版本(次) 129 1 u8 - -
固件版本(补丁) 130 1 u8 - -
复位代码 131 1 u8 - MCU 复位原因代码。
RTC 年 132 1 u8 - -
RTC 月 133 1 u8 - -
RTC 日 134 1 u8 - -
RTC 时 135 1 u8 - -
RTC 分 136 1 u8 - -
RTC 秒 137 1 u8 - -
RTC 亚秒 138 1 u8 1/128 s RTC 亚秒(1/128 秒)。
常开功能 139 1 u8 - 0:启用。
1:禁用。
板 ID 140 1 u8 - 板识别:
0:Pironman U1。
1:Pironman 4。
2:PiPower 3。
4:PiPower 5。
保留 141 1 - - -
保留 142 1 - - -
关机百分比 143 1 u8 - 当前低电量关机百分比阈值。
保留 144 1 - - -
寄存器设置表
风扇功率 0 1 u8 - 设置风扇速度(0–100)。
RTC 年 1 1 u8 - 设置 RTC 年。
RTC 月 2 1 u8 - 设置 RTC 月。
RTC 日 3 1 u8 - 设置 RTC 日。
RTC 时 4 1 u8 - 设置 RTC 时。
RTC 分 5 1 u8 - 设置 RTC 分。
RTC 秒 6 1 u8 - 设置 RTC 秒。
RTC 亚秒 7 1 u8 1/128 s 设置 RTC 亚秒。
RTC 设置 8 1 u8 - 启用 RTC 设置:
1:启用。
关机百分比 9 1 u8 - 设置低电量关机百分比阈值(0–100)。
断电百分比 10 1 u8 - 设置低电量断电百分比阈值(0–100)。
