Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux nouvelles annonces de produits et aperçus.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et promotions pendant les fêtes.
Utilisation avec une carte Arduino
Si vous utilisez le PiPower 3 pour alimenter votre carte Arduino, vous pouvez connecter l’Arduino au port de sortie Type A du PiPower 3 ou utiliser deux fils de connexion. Connectez l’interface I2C de la carte à l’aide d’un cavalier. Si aucune opération n’est nécessaire avant l’extinction, connectez directement le cavalier SDSIG à la masse (GND). Si des opérations sont nécessaires avant l’extinction, retirez le cavalier et connectez le fil intermédiaire à un port IO de l’Arduino pour informer PiPower 3 qu’il peut s’éteindre en toute sécurité.
Nous fournissons une bibliothèque qui vous permet de surveiller les tensions d’entrée et de sortie, la tension et le pourcentage de la batterie, la source d’alimentation, l’état de la charge et d’autres données internes.
Dans l’IDE Arduino, ouvrez le Gestionnaire de Bibliothèques, recherchez
SunFounderPowerControl, puis téléchargez et installez-la.
Après l’installation, vous pouvez naviguer vers Fichier -> Exemples -> SunFounderPowerControl -> PiPower 3, où vous trouverez quatre exemples.
read_all: Utilisez cet exemple si vous avez besoin de lire toutes les données en une seule fois et de les traiter individuellement.read_individual: Si vous devez uniquement lire certaines données, cet exemple vous fournit des instructions pour récupérer les données individuelles.set_shutdown_percentage: Cet exemple montre comment définir un pourcentage de batterie pour l’arrêt. Cette fonctionnalité envoie un signal d’arrêt à l’hôte lorsque la batterie ne se charge pas et tombe en dessous du pourcentage défini. Après l’arrêt de l’hôte, celui-ci s’éteindra uniquement après avoir reçu un signal d’extinction. Utilisé typiquement avec des SBCs comme le Raspberry Pi. Pour les microcontrôleurs, retirez le cavalier SDSIG et connectez le fil intermédiaire à une broche. Après un arrêt en toute sécurité suite à la réception du signal d’arrêt, tirez cette broche vers le haut pour éteindre le PiPower 3.shutdown_when_request: Cet exemple montre comment gérer les opérations après avoir reçu un signal d’arrêt. Retirez le cavalier SDSIG et connectez le fil intermédiaire à une broche.
Choisissez l’un des exemples et téléchargez-le sur votre carte.
Sur les cartes où les broches I2C peuvent être modifiées, il est nécessaire de changer le code dans Wire.begin().
Documentation de l’API de la bibliothèque Arduino :
https://github.com/sunfounder/arduino_spc?tab=readme-ov-file#api
