SPI 配置
按照以下步骤在你的 Raspberry Pi 上启用并验证 SPI 接口。 这些说明适用于 Raspberry Pi 5、4、3 以及 Zero 2W。
启用 SPI 接口
  1. 在你的电脑上打开终端(Windows:PowerShell;macOS/Linux:Terminal),并连接到 Raspberry Pi:
    或者:
    ssh <username>@<ip_address>
  2. 打开 Raspberry Pi 配置工具:
    sudo raspi-config
  3. 选择 Interfacing Options,然后按 Enter
    ../../_images/ssh_interface.png
  4. 选择 SPI
    ../../_images/ssh_spi_spi.png
  5. 选择 <Yes>,然后依次选择 <Ok> → <Finish> 以应用更改。如系统提示,请重启 Raspberry Pi。
    ../../_images/ssh_spi_enable.png
验证 SPI 接口
  1. 检查 SPI 设备节点是否存在:
    ls /dev/sp*
  2. 如果 SPI 接口已启用,输出中将包含:
    /dev/spidev0.0
    /dev/spidev0.1
    • 如果看到这些设备节点,说明 SPI 已启用并可以使用。
    • 如果没有显示,请重启 Raspberry Pi 后再次检查。
安装 spidev(Python SPI 库)
  1. 安装 spidev 软件包,以便在 Python 中使用 SPI:
    sudo apt install python3-spidev
    spidev 库通过 /dev/spidevX.Y 接口提供对 SPI 设备的访问。
现在,你的 Raspberry Pi 已完成配置,可以通过命令行工具和 Python 与 SPI 设备进行通信。
