3. キーボード制御
このプロジェクトでは、キーボードを使ってPiCar-Xをリモートで制御する方法を学びます。 PiCar-Xを前進、後退、左、右に動かすことができます。
コードの実行
cd ~/picar-x/example
sudo python3 3.keyboard_control.py
キーボードのキーを押してPiCar-Xを制御しましょう!
  • w: 前進
  • a: 左に曲がる
  • s: 後退
  • d: 右に曲がる
  • i: 頭を上げる
  • k: 頭を下げる
  • j: 頭を左に向ける
  • l: 頭を右に向ける
  • ctrl + c: 終了
from picarx import Picarx
from time import sleep
import readchar
manual = '''
Press keys on keyboard to control PiCar-X!
    w: Forward
    a: Turn left
    s: Backward
    d: Turn right
    i: Head up
    k: Head down
    j: Turn head left
    l: Turn head right
    ctrl + c: Press twice to exit the program
def show_info():
    print("\033[H\033[J",end='')  # clear terminal windows
    print(manual)
if __name__ == "__main__":
        pan_angle = 0
        tilt_angle = 0
        px = Picarx()
        show_info()
            key = readchar.readkey()
            key = key.lower()
            if key in('wsadikjl'):
                if 'w' == key:
                    px.set_dir_servo_angle(0)
                    px.forward(80)
                elif 's' == key:
                    px.backward(80)
                elif 'a' == key:
                    px.set_dir_servo_angle(-35)
                    px.forward(80)
                elif 'd' == key:
                    px.set_dir_servo_angle(35)
                    px.forward(80)
                elif 'i' == key:
                    tilt_angle+=5
                    if tilt_angle>35:
                        tilt_angle=35
                elif 'k' == key:
                    tilt_angle-=5
                    if tilt_angle<-35:
                        tilt_angle=-35
                elif 'l' == key:
                    pan_angle+=5
                    if pan_angle>35:
                        pan_angle=35
                elif 'j' == key:
                    pan_angle-=5
                    if pan_angle<-35:
                        pan_angle=-35
                px.set_cam_tilt_angle(tilt_angle)
                px.set_cam_pan_angle(pan_angle)
                show_info()
                sleep(0.5)
                px.forward(0)
            elif key == readchar.key.CTRL_C:
                print("\n Quit")
                break
    finally:
        px.set_cam_tilt_angle(0)
        px.set_cam_pan_angle(0)
        px.stop()
        sleep(.2)
どのように動作するのか?
PiCar-Xは、読み取ったキーボードの文字に基づいて適切なアクションを行うべきです。 lower() 関数は大文字を小文字に変換するため、文字の大文字・小文字に関わらず有効です。
    key = key.lower()
        if 'w' == key:
        elif 's' == key:
        elif 'a' == key:
        elif 'd' == key:
        elif 'i' == key:
        elif 'k' == key:
        elif 'l' == key:
        elif 'j' == key:
        print("\n Quit")
        break
