5. 崖検出
PiCar-Xに少し自己保護意識を与えて、自身のグレースケールモジュールを使用して崖からの突進を避けるようにしましょう。
この例では、車は休止状態になります。 もし車を崖(段差)のほうへ押すと、緊急的に起動して後退します。
コードの実行
cd ~/picar-x/example
sudo python3 5.cliff_detection.py
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。しかし、それをする前に、 picar-x/example のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を確認できます。
from picarx import Picarx
from time import sleep
px = Picarx()
# px = Picarx(grayscale_pins=['A0', 'A1', 'A2'])
# manual modify reference value
px.set_cliff_reference([200, 200, 200])
last_state = "safe"
if __name__ == '__main__':
            gm_val_list = px.get_grayscale_data()
            gm_state = px.get_cliff_status(gm_val_list)
            # print("cliff status is: %s" % gm_state)
            if gm_state is False:
                state = "safe"
                px.stop()
                state = "danger"
                px.backward(80)
                if last_state == "safe":
                    sleep(0.1)
            last_state = state
        print("\nKeyboardInterrupt: stop and exit")
    finally:
        px.stop()
        sleep(0.1)
どのように動作するのか?
崖を検出する機能は次のようになります:
  • get_grayscale_data():このメソッドは直接3つのセンサーの読み取り値を出力します。右から左に向かっています。エリアが明るいほど、得られる値が大きくなります。
  • get_cliff_status(gm_val_list):このメソッドは3つのプローブの読み取り値を比較し、結果を出力します。結果が真であれば、車の前方に崖があることが検出されます。
