Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di Raspberry Pi & Arduino & ESP32 di SunFounder su Facebook! Esplora più a fondo Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Supporto Esperto: Risolvi i problemi post-vendita e affronta le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime riservate.
  • Promozioni Festive e Omaggi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti subito!
Batteria a 3 pin
../_images/3pin_battery.jpg
  • VCC: Terminale positivo della batteria, qui ci sono due set di VCC e GND per aumentare la corrente e ridurre la resistenza.
  • Centro: Per bilanciare la tensione tra le due celle e quindi proteggere la batteria.
  • GND: Terminale negativo della batteria.
Questo è un pacco batteria personalizzato realizzato da SunFounder composto da due batterie 18650 con una capacità di 2000mAh. Il connettore è XH2.54 3P, che può essere caricato direttamente dopo essere stato inserito nel Robot HAT.
Caratteristiche
  • Composizione: Li-ion
  • Capacità della batteria: 2000mAh, 14,8Wh
  • Peso della batteria: 90,8g
  • Numero di celle: 2
  • Connettore: XH2.54 3P
  • Protezione contro la sovrascarica: 6,0V
