Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di Raspberry Pi & Arduino & ESP32 di SunFounder su Facebook! Esplora più a fondo Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Supporto Esperto: Risolvi i problemi post-vendita e affronta le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime riservate.
  • Promozioni Festive e Omaggi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [here] e unisciti subito!
Modulo Fotocamera
Descrizione
../_images/camera_module_pic1.png
Questo è un modulo fotocamera Raspberry Pi da 5MP con sensore OV5647. È plug-and-play, basta collegare il cavo a nastro incluso alla porta CSI (Camera Serial Interface) sul tuo Raspberry Pi ed è pronto per l’uso.
La scheda è piccola, circa 25 mm x 23 mm x 9 mm, e pesa 3 g, rendendola ideale per applicazioni mobili o altre applicazioni dove dimensioni e peso sono critici. Il modulo fotocamera ha una risoluzione nativa di 5 megapixel e dispone di un obiettivo a fuoco fisso integrato che cattura immagini fisse a 2592 x 1944 pixel e supporta anche video a 1080p30, 720p60 e 640x480p90.
Il modulo è in grado di catturare solo immagini e video, non suoni.
Specifiche
  • Risoluzione Immagini Statiche: 2592×1944
  • Risoluzione Video Supportata: 1080p/30 fps, 720p/ 60fps e 640 x 480p 60/90 registrazione video
  • Apertura (F): 1.8
  • Angolo di Visuale: 65 gradi
  • Dimensioni: 24mmx23.5mmx8mm
  • Peso: 3g
  • Interfaccia: Connettore CSI
  • Sistema Operativo Supportato: Raspberry Pi OS (ultima versione consigliata)
Montare il Modulo Fotocamera
Sul modulo fotocamera o sul Raspberry Pi troverai un connettore di plastica piatto. Tirare delicatamente l’interruttore nero di fissaggio fino a quando non è parzialmente estratto. Inserire il cavo FFC nel connettore di plastica nella direzione mostrata e riportare l’interruttore di fissaggio in posizione.
Se il cavo FFC è installato correttamente, sarà dritto e non si tirerà fuori quando lo tirerai delicatamente. In caso contrario, reinstallarlo nuovamente.
../_images/connect_ffc1.png ../_images/1.10_camera1.png
Avvertimento
Non installare la fotocamera con l’alimentazione accesa, potrebbe danneggiarla.
