Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di Raspberry Pi & Arduino & ESP32 di SunFounder su Facebook! Esplora più a fondo Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Supporto Esperto: Risolvi i problemi post-vendita e affronta le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime riservate.
  • Promozioni Festive e Omaggi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [here] e unisciti subito!
Modulo Ultrasuoni
../_images/ultrasonic_pic1.png
  • TRIG: Ingresso impulso di trigger
  • ECHO: Uscita impulso di eco
  • GND: Massa
  • VCC: Alimentazione 5V
Questo è il sensore di distanza ultrasonico HC-SR04, che fornisce una misurazione senza contatto da 2 cm a 400 cm con una precisione di portata fino a 3 mm. Il modulo include un trasmettitore ultrasonico, un ricevitore e un circuito di controllo.
È sufficiente collegare 4 pin: VCC (alimentazione), Trig (trigger), Echo (ricezione) e GND (massa) per renderlo facile da usare nei tuoi progetti di misurazione.
Caratteristiche
  • Tensione di funzionamento: DC5V
  • Corrente di funzionamento: 16mA
  • Frequenza di lavoro: 40Hz
  • Gamma massima: 500cm
  • Gamma minima: 2cm
  • Segnale di ingresso di trigger: impulso TTL di 10uS
  • Segnale di uscita di eco: segnale di livello TTL di ingresso e gamma proporzionale
  • Connettore: XH2.54-4P
  • Dimensioni: 46x20.5x15 mm
Principio
I principi di base sono i seguenti:
  • Utilizzare il trigger IO per un segnale alto di almeno 10us.
  • Il modulo invia una raffica di 8 cicli di ultrasuoni a 40 kHz e rileva se viene ricevuto un segnale di impulso.
  • L’eco emetterà un livello alto se viene restituito un segnale; la durata del livello alto è il tempo dall’emissione al ritorno.
  • Distanza = (tempo del livello alto x velocità del suono (340M/S)) / 2
Formula:
  • us / 58 = distanza in centimetri
  • us / 148 = distanza in pollici
  • distanza = tempo del livello alto x velocità (340M/S) / 2
Note Applicative
  • Questo modulo non deve essere collegato sotto tensione; se necessario, collegare prima il GND del modulo. Altrimenti, influenzerà il funzionamento del modulo.
  • L’area dell’oggetto da misurare deve essere di almeno 0,5 metri quadrati e il più piatta possibile. Altrimenti, i risultati saranno influenzati.
