Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme agli altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Promozioni festive e giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni per le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [here] e unisciti oggi stesso!
Configurazione SPI
Segui i passaggi seguenti per abilitare e verificare l’interfaccia SPI sul tuo Raspberry Pi. Queste istruzioni si applicano a Raspberry Pi 5, 4, 3 e Zero 2W.
Abilitare l’interfaccia SPI
  1. Apri un terminale sul tuo computer (Windows: PowerShell; macOS/Linux: Terminal) e collegati al tuo Raspberry Pi:
    oppure:
    ssh <username>@<ip_address>
  2. Apri lo strumento di configurazione del Raspberry Pi:
    sudo raspi-config
  3. Seleziona Interfacing Options e premi Invio.
    ../../_images/ssh_interface.png
  4. Seleziona SPI.
    ../../_images/ssh_spi_spi.png
  5. Scegli <Yes>, quindi <Ok> → <Finish> per applicare le modifiche. Se richiesto, riavvia il Raspberry Pi.
    ../../_images/ssh_spi_enable.png
Verificare l’interfaccia SPI
  1. Verifica se esistono i nodi del dispositivo SPI:
    ls /dev/sp*
  2. Se l’interfaccia SPI è abilitata, l’output includerà:
    /dev/spidev0.0
    /dev/spidev0.1
    • Se questi dispositivi sono presenti, SPI è attivo e pronto all’uso.
    • In caso contrario, riavvia il Raspberry Pi e controlla di nuovo.
Installare spidev (libreria SPI per Python)
  1. Installa il pacchetto spidev per utilizzare SPI in Python:
    sudo apt install python3-spidev
    La libreria spidev fornisce l’accesso ai dispositivi SPI tramite l’interfaccia /dev/spidevX.Y.
Il tuo Raspberry Pi è ora configurato per comunicare con dispositivi SPI sia tramite strumenti da riga di comando sia tramite Python.
