Bonjour et bienvenue dans la communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et à des avant-goûts exclusifs.
  • Promotions et concours festifs : Participez à des concours et des promotions pendant les fêtes.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [here] et rejoignez-nous dès aujourd’hui !
11. Voiture Vidéo
Ce programme offre une vue à la première personne depuis le PiCar-X ! Utilisez les touches WSAD du clavier pour contrôler la direction du mouvement, et les touches O et P pour ajuster la vitesse.
Exécuter le code
cd ~/picar-x/example
sudo python3 11.video_car.py
Une fois le code en cours d’exécution, vous pouvez voir ce que PiCar-X filme et le contrôler en appuyant sur les touches suivantes :
  • O : augmenter la vitesse
  • P : diminuer la vitesse
  • W : avancer
  • S : reculer
  • A : tourner à gauche
  • D : tourner à droite
  • F : arrêter
  • T : prendre une photo
  • Ctrl+C : quitter
Voir l’image
Après l’exécution du code, le terminal affichera l’invite suivante :
No desktop !
* Environment: production
* Debug mode: off
Vous pouvez ensuite entrer http://<your IP>:9000/mjpg dans le navigateur pour voir l’écran vidéo, par exemple : https://192.168.18.113:9000/mjpg
../_images/display1.png
from picarx.utils import reset_mcu
from picarx import Picarx
from vilib import Vilib
from time import sleep, time, strftime, localtime
import readchar
import os
user = os.getlogin()
user_home = os.path.expanduser(f'~{user}')
reset_mcu()
sleep(0.2)
manual = '''
Press key to call the function(non-case sensitive):
    O: speed up
    P: speed down
    W: forward
    S: backward
    A: turn left
    D: turn right
    F: stop
    T: take photo
    Ctrl+C: quit
px = Picarx()
def take_photo():
    _time = strftime('%Y-%m-%d-%H-%M-%S',localtime(time()))
    name = 'photo_%s'%_time
    path = f"{user_home}/Pictures/picar-x/"
    Vilib.take_photo(name, path)
    print('\nphoto save as %s%s.jpg'%(path,name))
def move(operate:str, speed):
    if operate == 'stop':
        px.stop()
        if operate == 'forward':
            px.set_dir_servo_angle(0)
            px.forward(speed)
        elif operate == 'backward':
            px.backward(speed)
        elif operate == 'turn left':
            px.set_dir_servo_angle(-30)
            px.forward(speed)
        elif operate == 'turn right':
            px.set_dir_servo_angle(30)
            px.forward(speed)
def main():
    speed = 0
    status = 'stop'
    Vilib.display(local=False,web=True)
    sleep(2)  # wait for startup
    print(manual)
        print("\rstatus: %s , speed: %s    "%(status, speed), end='', flush=True)
        # readkey
        key = readchar.readkey().lower()
        # operation
        if key in ('wsadfop'):
            # throttle
            if key == 'o':
                if speed <=90:
                    speed += 10
            elif key == 'p':
                if speed >=10:
                    speed -= 10
                if speed == 0:
                    status = 'stop'
            # direction
            elif key in ('wsad'):
                if speed == 0:
                    speed = 10
                if key == 'w':
                    # Speed limit when reversing,avoid instantaneous current too large
                    if status != 'forward' and speed > 60:
                        speed = 60
                    status = 'forward'
                elif key == 'a':
                    status = 'turn left'
                elif key == 's':
                    if status != 'backward' and speed > 60: # Speed limit when reversing
                        speed = 60
                    status = 'backward'
                elif key == 'd':
                    status = 'turn right'
            # stop
            elif key == 'f':
                status = 'stop'
            # move
            move(status, speed)
        # take photo
        elif key == 't':
            take_photo()
        # quit
        elif key == readchar.key.CTRL_C:
            print('\nquit ...')
            px.stop()
            Vilib.camera_close()
            break
        sleep(0.1)
if __name__ == "__main__":
        main()
    except Exception as e:
        print("error:%s"%e)
    finally:
        px.stop()
