Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino & ESP32 sur Facebook ! Explorez plus en profondeur l’univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Support d’experts : Résolvez les problèmes après-vente et surmontez les défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprenez & Partagez : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux avant-goûts.
Réductions exclusives : Profitez de remises spéciales sur nos nouveaux produits.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions pendant les fêtes.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [here] et rejoignez-nous dès aujourd’hui !
10. Combat de Taureau
Transformez le PiCar-X en un taureau enragé ! Utilisez sa caméra pour suivre et charger vers un tissu rouge !
Exécution du code
cd ~/picar-x/example
sudo python3 10.bull_fight.py
Visualisation de l’image
Après l’exécution du code, le terminal affichera l’invite suivante :
No desktop !
* Environment: production
* Debug mode: off
Vous pouvez alors entrer http://<your IP>:9000/mjpg dans le navigateur pour visualiser le flux vidéo. Par exemple : https://192.168.18.113:9000/mjpg
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin du code source tel que picar-x\examples. Après modification, exécutez directement pour observer les résultats.
from picarx import Picarx
from time import sleep
from vilib import Vilib
px = Picarx()
def clamp_number(num,a,b):
return max(min(num, max(a, b)), min(a, b))
def main():
Vilib.camera_start()
Vilib.display()
Vilib.color_detect("red")
speed = 50
dir_angle=0
x_angle =0
y_angle =0
if Vilib.detect_obj_parameter['color_n']!=0:
coordinate_x = Vilib.detect_obj_parameter['color_x']
coordinate_y = Vilib.detect_obj_parameter['color_y']
# ajuster l'angle de la caméra pour suivre l'objet
x_angle +=(coordinate_x*10/640)-5
x_angle = clamp_number(x_angle,-35,35)
px.set_cam_pan_angle(x_angle)
y_angle -=(coordinate_y*10/480)-5
y_angle = clamp_number(y_angle,-35,35)
px.set_cam_tilt_angle(y_angle)
# mouvement
# La direction du mouvement change plus lentement que celle de la caméra
# pour éviter la confusion lors de changements rapides.
if dir_angle > x_angle:
dir_angle -= 1
elif dir_angle < x_angle:
dir_angle += 1
px.set_dir_servo_angle(x_angle)
px.forward(speed)
sleep(0.05)
else :
px.forward(0)
sleep(0.05)
if __name__ == "__main__":
main()
finally:
px.stop()
print("stop and exit")
sleep(0.1)
Comment ça fonctionne ?
Vous devez prêter attention aux trois parties suivantes de cet exemple :
Définir la fonction principale :
Démarrer la caméra avec
Vilib.camera_start().Afficher le flux vidéo avec
Vilib.display().Activer la détection de couleur et spécifier la couleur cible comme « rouge » avec
Vilib.color_detect("red").Initialiser les variables :
speedpour la vitesse de déplacement du véhicule,dir_anglepour l’angle de direction du mouvement,x_anglepour l’angle de rotation de la caméra, ety_anglepour l’angle d’inclinaison de la caméra.
Entrer dans une boucle continue (while True) pour suivre l’objet de couleur rouge :
Vérifier s’il y a un objet rouge détecté (
Vilib.detect_obj_parameter['color_n'] != 0).Si un objet rouge est détecté, obtenir ses coordonnées (
coordinate_xetcoordinate_y).Calculer de nouveaux angles de rotation et d’inclinaison (
x_angleety_angle) en fonction de la position de l’objet détecté et les ajuster pour suivre l’objet.Limiter les angles de rotation et d’inclinaison dans une plage spécifiée avec la fonction
clamp_number.Régler les angles de rotation et d’inclinaison de la caméra avec
px.set_cam_pan_angle()etpx.set_cam_tilt_angle()pour garder l’objet en vue.
Contrôler le mouvement du véhicule en fonction de la différence entre
dir_angleetx_angle:Si
dir_angleest supérieur àx_angle, décrémenterdir_anglede 1 pour changer progressivement la direction.Si
dir_angleest inférieur àx_angle, incrémenterdir_anglede 1.Régler l’angle du servo de direction avec
px.set_dir_servo_angle()pour ajuster les roues du véhicule en conséquence.Faire avancer le véhicule à la vitesse spécifiée avec
px.forward(speed).
