Bonjour et bienvenue dans la communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez dans l’univers du Raspberry Pi, de l’Arduino et de l’ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et à des avant-goûts exclusifs.
  • Promotions et concours festifs : Participez à des concours et promotions spéciales pendant les fêtes.
👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [here] et rejoignez-nous dès aujourd’hui !
2. Faites bouger PiCar-X
Voici le premier projet, testons les mouvements de base de PiCar-X.
Exécuter le code
cd ~/picar-x/example
sudo python3 2.move.py
Après avoir exécuté le code, PiCar-X avancera, effectuera un virage en forme de S, s’arrêtera et secouera sa tête.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le chemin du code source, tel que picar-x/example. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir le résultat.
from picarx import Picarx
if __name__ == "__main__":
        px = Picarx()
        px.forward(30)
        time.sleep(0.5)
        for angle in range(0,35):
            px.set_dir_servo_angle(angle)
            time.sleep(0.01)
        for angle in range(35,-35,-1):
            time.sleep(0.01)
        for angle in range(-35,0):
            time.sleep(0.01)
        px.forward(0)
        time.sleep(1)
            px.set_camera_servo1_angle(angle)
            time.sleep(0.01)
            time.sleep(0.01)
            time.sleep(0.01)
            px.set_camera_servo2_angle(angle)
            time.sleep(0.01)
            time.sleep(0.01)
            time.sleep(0.01)
    finally:
        px.forward(0)
Comment ça fonctionne ?
La fonctionnalité de base de PiCar-X se trouve dans le module picarx, qui permet de contrôler le servo de direction et les roues, et fait en sorte que PiCar-X avance, tourne en forme de S ou secoue sa tête.
Les bibliothèques pour supporter les fonctions de base de PiCar-X sont maintenant importées. Ces lignes apparaîtront dans tous les exemples impliquant le mouvement de PiCar-X.
La fonction suivante avec la boucle for est ensuite utilisée pour faire avancer PiCar-X, changer de direction, et bouger la caméra en mode panoramique/inclinaison.
px.forward(speed)
  • forward() : Ordonne à PiCar-X d’avancer à une vitesse donnée.
  • set_dir_servo_angle : Tourne le servo de direction à un angle spécifique.
  • set_cam_pan_angle : Tourne le servo de panoramique à un angle spécifique.
  • set_cam_tilt_angle : Tourne le servo d’inclinaison à un angle spécifique.
../_images/pan_tilt_servo.png
