Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder pour les passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, d’Arduino et de l’ESP32 avec d’autres passionnés.
Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et relevez les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprendre & Partager : Échangez des conseils et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et des promotions spéciales lors des fêtes.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [here] et rejoignez-nous dès aujourd’hui !
6. Suivi de ligne
Dans ce projet, nous allons utiliser le module de détection de niveaux de gris pour faire avancer le PiCar-X le long d’une ligne. Utilisez un ruban adhésif de couleur sombre pour tracer une ligne aussi droite que possible, et évitez les courbes trop prononcées. Quelques ajustements peuvent être nécessaires si le PiCar-X déraille.
Exécuter le code
cd ~/picar-x/example
sudo python3 6.line_tracking.py
Après avoir exécuté le code, le PiCar-X se déplacera le long de la ligne.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin du code source, comme picar-x/example. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir le résultat.
from picarx import Picarx
from time import sleep
px = Picarx()
# px = Picarx(grayscale_pins=['A0', 'A1', 'A2'])
# Veuillez exécuter ./calibration/grayscale_calibration.py pour calibrer automatiquement les valeurs de niveaux de gris
# ou modifiez manuellement la valeur de référence avec le code suivant
# px.set_line_reference([1400, 1400, 1400])
current_state = None
px_power = 10
offset = 20
last_state = "stop"
def outHandle():
global last_state, current_state
if last_state == 'left':
px.set_dir_servo_angle(-30)
px.backward(10)
elif last_state == 'right':
px.set_dir_servo_angle(30)
px.backward(10)
gm_val_list = px.get_grayscale_data()
gm_state = get_status(gm_val_list)
print("outHandle gm_val_list: %s, %s"%(gm_val_list, gm_state))
currentSta = gm_state
if currentSta != last_state:
break
sleep(0.001)
def get_status(val_list):
_state = px.get_line_status(val_list) # [bool, bool, bool], 0 means line, 1 means background
if _state == [0, 0, 0]:
return 'stop'
elif _state[1] == 1:
return 'forward'
elif _state[0] == 1:
return 'right'
elif _state[2] == 1:
return 'left'
if __name__=='__main__':
print("gm_val_list: %s, %s"%(gm_val_list, gm_state))
if gm_state != "stop":
last_state = gm_state
if gm_state == 'forward':
px.set_dir_servo_angle(0)
px.forward(px_power)
elif gm_state == 'left':
px.set_dir_servo_angle(offset)
elif gm_state == 'right':
px.set_dir_servo_angle(-offset)
outHandle()
print("\nKeyboardInterrupt: stop and exit")
finally:
px.stop()
print("stop and exit")
sleep(0.1)
Comment ça fonctionne ?
Ce script Python contrôle une voiture robot PiCarx en utilisant des capteurs de niveaux de gris pour la navigation. Voici une explication de ses principales composantes :
Importation et initialisation :
Le script importe la classe Picarx pour contrôler la voiture robot et la fonction sleep du module time pour ajouter des délais.
Une instance de Picarx est créée, avec une ligne commentée montrant une autre initialisation avec des broches de capteurs de niveaux de gris spécifiques.
from picarx import Picarx from time import sleep px = Picarx()
Configuration et variables globales :
current_state,px_power,offset, etlast_statesont des variables globales utilisées pour suivre et contrôler les mouvements de la voiture.px_powerdéfinit la puissance du moteur, etoffsetest utilisé pour ajuster l’angle de direction.current_state = None px_power = 10 offset = 20 last_state = "stop"
Fonction
outHandle:Cette fonction est appelée lorsque la voiture doit gérer un scénario de « sortie de ligne ».
Elle ajuste la direction de la voiture en fonction de
last_stateet vérifie les valeurs des capteurs de niveaux de gris pour déterminer le nouvel état.def outHandle(): global last_state, current_state if last_state == 'left': px.set_dir_servo_angle(-30) px.backward(10) elif last_state == 'right': px.set_dir_servo_angle(30) px.backward(10) while True: gm_val_list = px.get_grayscale_data() gm_state = get_status(gm_val_list) print("outHandle gm_val_list: %s, %s"%(gm_val_list, gm_state)) currentSta = gm_state if currentSta != last_state: break sleep(0.001)
Fonction
get_status:Cette fonction interprète les données du capteur de niveaux de gris (
val_list) pour déterminer l’état de navigation de la voiture.L’état de la voiture peut être « forward », « left », « right » ou « stop », selon le capteur qui détecte la ligne.
def get_status(val_list): _state = px.get_line_status(val_list) # [bool, bool, bool], 0 means line, 1 means background if _state == [0, 0, 0]: return 'stop' elif _state[1] == 1: return 'forward' elif _state[0] == 1: return 'right' elif _state[2] == 1: return 'left'
Boucle principale :
La boucle
while Truevérifie continuellement les données des capteurs de niveaux de gris et ajuste les mouvements de la voiture en conséquence.En fonction de l’état
gm_state, elle définit l’angle de direction et la direction du mouvement.if __name__=='__main__': try: while True: gm_val_list = px.get_grayscale_data() gm_state = get_status(gm_val_list) print("gm_val_list: %s, %s"%(gm_val_list, gm_state)) if gm_state != "stop": last_state = gm_state if gm_state == 'forward': px.set_dir_servo_angle(0) px.forward(px_power) elif gm_state == 'left': px.set_dir_servo_angle(offset) px.forward(px_power) elif gm_state == 'right': px.set_dir_servo_angle(-offset) px.forward(px_power) else: outHandle()
Sécurité et nettoyage :
Le bloc
try...finallygarantit que la voiture s’arrête lorsque le script est interrompu ou terminé.finally: px.stop() print("stop and exit") sleep(0.1)
En résumé, le script utilise des capteurs de niveaux de gris pour naviguer avec la voiture robot PiCarx. Il lit continuellement les données des capteurs pour déterminer la direction et ajuste les mouvements et la direction de la voiture en conséquence. La fonction outHandle fournit une logique supplémentaire pour les situations où la voiture doit ajuster son chemin de manière significative.
