Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers du Raspberry Pi, d’Arduino et d’ESP32 avec d’autres passionnés.
Support d’experts : Résolvez les problèmes après-vente et surmontez les défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprendre & Partager : Échangez des conseils et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos produits les plus récents.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions lors des fêtes.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [here] et rejoignez-nous dès aujourd’hui !
3. Contrôle par clavier
Dans ce projet, nous allons apprendre à utiliser le clavier pour contrôler à distance le PiCar-X. Vous pourrez contrôler le PiCar-X pour qu’il avance, recule, tourne à gauche et à droite.
Exécuter le code
cd ~/picar-x/example
sudo python3 3.keyboard_control.py
Appuyez sur les touches du clavier pour contrôler le PiCar-X !
w : Avancer
a : Tourner à gauche
s : Reculer
d : Tourner à droite
i : Lever la tête
k : Baisser la tête
j : Tourner la tête à gauche
l : Tourner la tête à droite
ctrl + c : Appuyez deux fois pour quitter le programme
from picarx import Picarx
from time import sleep
import readchar
manual = '''
Press keys on keyboard to control PiCar-X!
w: Forward
a: Turn left
s: Backward
d: Turn right
i: Head up
k: Head down
j: Turn head left
l: Turn head right
ctrl+c: Quit
def show_info():
print("\033[H\033[J",end='') # clear terminal windows
print(manual)
if __name__ == "__main__":
pan_angle = 0
tilt_angle = 0
px = Picarx()
show_info()
key = readchar.readkey()
key = key.lower()
if key in('wsadikjl'):
if 'w' == key:
px.set_dir_servo_angle(0)
px.forward(80)
elif 's' == key:
px.backward(80)
elif 'a' == key:
px.set_dir_servo_angle(-35)
px.forward(80)
elif 'd' == key:
px.set_dir_servo_angle(35)
px.forward(80)
elif 'i' == key:
tilt_angle+=5
if tilt_angle>35:
tilt_angle=35
elif 'k' == key:
tilt_angle-=5
if tilt_angle<-35:
tilt_angle=-35
elif 'l' == key:
pan_angle+=5
if pan_angle>35:
pan_angle=35
elif 'j' == key:
pan_angle-=5
if pan_angle<-35:
pan_angle=-35
px.set_cam_tilt_angle(tilt_angle)
px.set_cam_pan_angle(pan_angle)
show_info()
sleep(0.5)
px.forward(0)
elif key == readchar.key.CTRL_C:
print("\n Quit")
break
finally:
px.set_cam_tilt_angle(0)
px.set_cam_pan_angle(0)
px.stop()
sleep(.2)
Comment ça fonctionne ?
PiCar-X doit réagir en fonction des touches du clavier lues.
La fonction lower() convertit les caractères majuscules en minuscules,
ce qui permet de rendre la commande valide quel que soit le cas.
key = key.lower()
if 'w' == key:
elif 's' == key:
elif 'a' == key:
elif 'd' == key:
elif 'i' == key:
elif 'k' == key:
elif 'l' == key:
elif 'j' == key:
print("\n Quit")
break
