こんにちは!SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32について、他の愛好者とともにさらに深く学びましょう。
参加する理由
  • 専門家のサポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティやチームのサポートで解決できます。
  • 学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換し、スキルを向上させましょう。
  • 特別なプレビュー: 新製品の発表や先行公開に早期アクセスできます。
  • 特別割引: 新しい製品に対する限定割引をお楽しみください。
  • 祝祭プロモーションとプレゼント: プレゼントや祝祭のプロモーションに参加できます。
👉 私たちと一緒に探求し、創造する準備はできましたか?[ここ]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
Ultrasonic Module
../_images/ultrasonic_pic1.png
  • TRIG: トリガーパルス入力
  • ECHO: エコーパルス出力
  • GND: グランド(接地)
  • VCC: 5V電源
こちらはHC-SR04超音波距離センサーで、2cmから400cmまでの非接触距離測定が可能で、精度は最大で3mmです。モジュールには超音波送信機、受信機、および制御回路が含まれています。
測定プロジェクトに使用するには、4つのピン(VCC(電源)、Trig(トリガー)、Echo(受信)、GND(接地))を接続するだけで簡単に使用できます。
特徴
  • 動作電圧: DC5V
  • 動作電流: 16mA
  • 動作周波数: 40Hz
  • 最大測定範囲: 500cm
  • 最小測定範囲: 2cm
  • トリガー入力信号: 10uS TTLパルス
  • エコー出力信号: 入力TTLレベル信号と距離に比例
  • コネクタ: XH2.54-4P
  • サイズ: 46x20.5x15 mm
原理
基本的な原理は次の通りです。
  • IOトリガーを使用し、少なくとも10usの高レベル信号を送信します。
  • モジュールは40kHzで8サイクルの超音波バーストを送信し、パルス信号を受信したかどうかを検出します。
  • 信号が戻ってきた場合、エコーは高レベルを出力します。高レベルの持続時間は、送信から戻るまでの時間です。
  • 距離 = (高レベル時間 × 音速(340M/S)) ÷ 2
公式:
  • us / 58 = 距離(センチメートル)
  • us / 148 = 距離(インチ)
  • 距離 = 高レベル時間 × 音速(340M/S)÷ 2
使用上の注意
  • このモジュールは、電源を入れた状態で接続しないでください。必要に応じて、モジュールのGNDを先に接続してください。そうしないと、モジュールの動作に影響を与える可能性があります。
  • 測定対象の物体の面積は少なくとも0.5平方メートル以上で、できるだけ平坦である必要があります。そうでない場合、測定結果に影響を与える可能性があります。
