こんにちは!SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32について、他の愛好者と一緒にさらに深く学んでいきましょう。
参加する理由
専門家のサポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティやチームのサポートを受けて解決できます。
学びと共有: ヒントやチュートリアルを交換し、スキルを向上させましょう。
特別プレビュー: 新製品の発表や先行公開をいち早く手に入れることができます。
特別割引: 新しい製品に対する限定割引を楽しめます。
フェスティブプロモーションとプレゼント: プレゼントや祝祭プロモーションに参加できます。
👉 私たちと一緒に探求し、創造する準備はできましたか?[ここ]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
カメラモジュール
説明
これは、OV5647センサーを搭載した5MPのRaspberry Pi用カメラモジュールです。プラグアンドプレイで、付属のリボンケーブルをRaspberry PiのCSI(Camera Serial Interface)ポートに接続するだけで、すぐに使用できます。
ボードは小型で、サイズは約25mm x 23mm x 9mm、重さは3gで、モバイルデバイスやその他サイズや重量に敏感なアプリケーションに最適です。カメラモジュールは5メガピクセルのネイティブ解像度を持ち、固定焦点レンズを搭載しており、静止画像を2592 x 1944ピクセルで撮影でき、また1080p30、720p60、640x480p90のビデオ録画にも対応しています。
このモジュールは、画像やビデオの撮影は可能ですが、音声の録音はできません。
仕様
静止画像解像度: 2592×1944
対応ビデオ解像度: 1080p/30 fps, 720p/60fps、640x480p 60/90ビデオ録画
絞り(F値): 1.8
視野角: 65度
サイズ: 24mm x 23.5mm x 8mm
重量: 3g
インターフェース: CSIコネクタ
対応OS: Raspberry Pi OS(最新バージョン推奨)
カメラモジュールの組み立て
カメラモジュールまたはRaspberry Piには、平らなプラスチックコネクタがあります。黒い固定スイッチを慎重に引き出し、固定スイッチが部分的に引き出されるまで引っ張ります。その後、FFCケーブルを示された方向にプラスチックコネクタに挿入し、固定スイッチを元の位置に戻して押し込みます。
FFCケーブルが正しく取り付けられていれば、ケーブルはまっすぐになり、軽く引っ張っても外れません。もし外れた場合は、再度取り付け直してください。
警告
電源がオンの状態でカメラを取り付けないでください。カメラが破損する恐れがあります。
