Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Esplora a fondo Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Promozioni festive e giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni speciali.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti subito!
Batteria a 3 pin
../_images/3pin_battery.jpg
  • VCC: Terminale positivo della batteria. Qui sono presenti due set di VCC e GND per aumentare la corrente e ridurre la resistenza.
  • Centro: Serve a bilanciare la tensione tra le due celle, proteggendo così la batteria.
  • GND: Terminale negativo della batteria.
Questo è un pacco batterie personalizzato prodotto da SunFounder, composto da due batterie 18650 con una capacità di 2000mAh. Il connettore è XH2.54 3P, che può essere caricato direttamente dopo essere stato inserito nel Robot HAT.
Caratteristiche
  • Composizione: Li-ion
  • Capacità della batteria: 2000mAh, 14,8Wh
  • Peso della batteria: 90,8g
  • Numero di celle: 2
  • Connettore: XH2.54 3P
  • Protezione da scarica eccessiva: 6,0V
Batteria a 5 pin
../_images/5pin_battery.jpg
Questo è un pacco batterie personalizzato prodotto da SunFounder, composto da due batterie 18650 con una capacità di 2000mAh. Il connettore è PH2.0-5P, che può essere caricato direttamente dopo essere stato inserito nello shield.
Caratteristiche
  • Connettore: PH2.0-5P
