Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Esplora a fondo Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
- Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team. - Impara e condividi: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti. - Sconti speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - Promozioni festive e giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni speciali.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti subito!
Modulo Ultrasonico
TRIG: Ingresso impulso di attivazione
ECHO: Uscita impulso di eco
GND: Massa
VCC: Alimentazione 5V
Questo è il sensore di distanza ultrasonico HC-SR04, che offre una misurazione senza contatto da 2 cm a 400 cm con una precisione fino a 3 mm. Il modulo include un trasmettitore ultrasonico, un ricevitore e un circuito di controllo.
Basta collegare 4 pin: VCC (alimentazione), Trig (attivazione), Echo (ricezione) e GND (massa) per utilizzarlo facilmente nei tuoi progetti di misurazione.
Caratteristiche
Tensione di lavoro: DC5V
Corrente di lavoro: 16mA
Frequenza di lavoro: 40Hz
Gamma massima: 500cm
Gamma minima: 2cm
Segnale di ingresso trigger: impulso TTL di 10uS
Segnale di uscita eco: segnale di livello TTL proporzionale alla distanza
Connettore: XH2.54-4P
Dimensioni: 46x20.5x15 mm
Principio
I principi di base sono i seguenti:
Usa IO per attivare un segnale di livello alto di almeno 10us.
Il modulo invia un burst di ultrasuoni di 8 cicli a 40 kHz e rileva se viene ricevuto un segnale di impulso.
Echo emetterà un livello alto se un segnale viene restituito; la durata del livello alto è il tempo dall’emissione al ritorno.
Distanza = (tempo di livello alto x velocità del suono (340 m/s)) / 2
.. image:: img/ultrasonic_prin.jpg :width: 800
Formula:
us / 58 = distanza in centimetri
us / 148 = distanza in pollici
distanza = tempo di livello alto x velocità (340 m/s) / 2
Note Applicative
Questo modulo non dovrebbe essere collegato mentre è alimentato. Se necessario, connettere prima il GND del modulo. In caso contrario, il funzionamento del modulo potrebbe essere compromesso.
L’area dell’oggetto da misurare dovrebbe essere di almeno 0,5 metri quadrati e il più piatta possibile. In caso contrario, i risultati potrebbero essere influenzati.
