Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez dans le monde du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions festives.
3.7 Servomoteur Oscillant
Dans ce kit, en plus de la LED et du buzzer passif, il y a également un dispositif contrôlé par signal PWM, le Servomoteur.
Le servomoteur est un dispositif de positionnement (angle), adapté aux systèmes de contrôle nécessitant des changements constants d’angle tout en pouvant le maintenir. Il est largement utilisé dans les jouets télécommandés haut de gamme, comme les avions, modèles de sous-marins, et robots télécommandés.
Maintenant, essayons de faire osciller le servomoteur !
Composants Requis
Il est plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
COMPOSANT
QUANTITÉ
LIEN
Découvrir le Pico W
ACHETER
Câble Micro USB
Plaque d’essai (Breadboard)
ACHETER
Plusieurs
ACHETER
Servo
ACHETER
Schéma
sch_servo
Câblage
wiring_servo
  • Le fil orange est le signal et est connecté à GP15.
  • Le fil rouge est le VCC et est connecté à VBUS (5V).
  • Le fil marron est la masse (GND) et est connecté à GND.
  • Ouvrez le fichier 3.7_swinging_servo.py sous le chemin kepler-kit-main/micropython ou copiez ce code dans Thonny, puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez simplement sur F5 pour l’exécuter.
  • N’oubliez pas de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (Raspberry Pi Pico) » en bas à droite.
  • Pour des tutoriels détaillés, veuillez consulter Ouvrir et Exécuter du Code Directement.
import machine
import utime
servo = machine.PWM(machine.Pin(15))
servo.freq(50)
def servo_write(pin,angle):
    pulse_width=interval_mapping(angle, 0, 180, 0.5,2.5)
    duty=int(interval_mapping(pulse_width, 0, 20, 0,65535))
    pin.duty_u16(duty)
    for angle in range(180):
        servo_write(servo,angle)
        utime.sleep_ms(20)
    for angle in range(180,-1,-1):
        utime.sleep_ms(20)
Lorsque le programme est en cours d’exécution, vous verrez le bras du servomoteur osciller d’avant en arrière de 0° à 180°.
Le programme continuera de fonctionner grâce à la boucle while True, il faudra appuyer sur le bouton Arrêter pour mettre fin au programme.
Comment ça marche ?
Nous avons défini la fonction servo_write() pour faire fonctionner le servomoteur.
Cette fonction a deux paramètres :
  • pin, la broche GPIO qui contrôle le servomoteur.
  • Angle, l’angle de sortie de l’axe.
Dans cette fonction, interval_mapping() est appelé pour mapper la plage d’angle de 0 ~ 180 à la plage de largeur d’impulsion de 0.5 ~ 2.5ms.
Pourquoi 0.5~2.5 ? Cela est déterminé par le mode de fonctionnement du servomoteur.
Servo
Ensuite, la largeur d’impulsion est convertie de la période au rapport cyclique. Comme duty_u16() ne peut pas accepter de décimales (la valeur ne peut pas être de type float), nous avons utilisé int() pour forcer la conversion en type entier.
Enfin, nous écrivons la valeur du rapport cyclique dans duty_u16().
