Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Explorez plus en profondeur Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Assistance d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et vos défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprendre & Partager : Échangez des astuces et tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus exclusifs.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et promotions pendant les fêtes.
3.4 Afficheur à Cristaux Liquides (LCD)
Le LCD1602 est un afficheur à cristaux liquides de type caractère, capable d’afficher 32 caractères (16*2) simultanément.
Comme nous le savons tous, bien que les écrans LCD et d’autres affichages enrichissent grandement l’interaction homme-machine, ils partagent une faiblesse commune. Lorsqu’ils sont connectés à un contrôleur, plusieurs E/S seront occupées, ce qui peut limiter les autres fonctionnalités du contrôleur. C’est pourquoi le LCD1602 avec un bus I2C a été développé pour résoudre ce problème.
pin_i2c
Nous utiliserons ici l’interface I2C0 pour contrôler le LCD1602 et afficher du texte.
Composants requis
Pour ce projet, nous aurons besoin des composants suivants.
Il est plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
COMPOSANT
QUANTITÉ
LIEN
Découvrir le Pico W
ACHETER
Câble Micro USB
Plaque d’essai (Breadboard)
ACHETER
Plusieurs
ACHETER
I2C LCD1602
ACHETER
Schéma
sch_lcd
Câblage
wiring_lcd
  • Ouvrez le fichier 3.4_liquid_crystal_display.py sous le chemin kepler-kit-main/micropython ou copiez ce code dans Thonny, puis cliquez sur « Run Current Script » ou appuyez simplement sur F5 pour l’exécuter.
  • N’oubliez pas de sélectionner l’interpréteur « MicroPython (Raspberry Pi Pico) » en bas à droite.
  • Pour des tutoriels détaillés, veuillez vous référer à Ouvrir et Exécuter du Code Directement.
  • Vous devez utiliser la bibliothèque appelée lcd1602.py, assurez-vous qu’elle a été téléchargée sur le Pico W. Pour un tutoriel détaillé, reportez-vous à 1.4 Télécharger les Bibliothèques sur le Pico.
from machine import I2C, Pin
from lcd1602 import LCD
# Initialiser la communication I2C;
# Créer un objet LCD pour interagir avec l'afficheur LCD1602
lcd = LCD(i2c)
# Afficher le premier message sur le LCD
# Utiliser '\n' pour créer une nouvelle ligne.
string = "SunFounder\n    LCD Tutorial"
lcd.message(string)
# Attendre 2 secondes
time.sleep(2)
# Effacer l'écran
lcd.clear()
# Afficher le deuxième message sur le LCD
string = "Hello\n  World!"
lcd.message(string)
# Attendre 5 secondes
time.sleep(5)
# Effacer l'écran avant de quitter
lcd.clear()
Après l’exécution du programme, vous verrez apparaître deux lignes de texte sur le LCD à tour de rôle, puis elles disparaîtront.
Lorsque le code est en cours d’exécution, si l’écran est vide, vous pouvez ajuster le potentiomètre à l’arrière pour augmenter le contraste.
Comment ça fonctionne ?
  1. Configuration de la communication I2C
    Le module machine est utilisé pour configurer la communication I2C. Les broches SDA (données série) et SCL (horloge série) sont définies (broches 20 et 21 respectivement), avec une fréquence I2C de 400kHz.
  2. Initialisation de l’afficheur LCD
    La classe LCD du module lcd1602 est instanciée. Cette classe gère la communication avec l’afficheur LCD via I2C. Un objet LCD est créé en utilisant l’objet i2c.
    Pour plus d’informations sur l’utilisation de la bibliothèque lcd1602, veuillez vous référer à lcd1602.py.
    lcd = LCD(i2c)
  3. Affichage de messages sur le LCD
    La méthode message de l’objet LCD est utilisée pour afficher du texte à l’écran. Le caractère \n permet de créer une nouvelle ligne sur le LCD. La fonction time.sleep() suspend l’exécution pour un nombre de secondes spécifié.
    lcd.message(string)
    time.sleep(2)
    lcd.clear()
  4. Effacement de l’écran
    La méthode clear de l’objet LCD est appelée pour effacer le texte affiché à l’écran.
    lcd.clear()
  5. Affichage d’un deuxième message
    Un nouveau message est affiché, suivi d’un délai avant d’effacer à nouveau l’écran.
    lcd.message(string)
    time.sleep(5)
    lcd.clear()
