Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi, Arduino & ESP32 sur Facebook ! Explorez en profondeur le Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Avant-premières exclusives : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus exclusifs.
  • Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos nouveaux produits.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et promotions spéciales.
6.1 - Mesurer la distance
Le module capteur à ultrasons fonctionne sur le principe des systèmes sonar et radar pour déterminer la distance d’un objet.
Composants requis
Il est pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN D’ACHAT
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
QUANTITÉ
LIEN D’ACHAT
Découvrir le Pico W
ACHETER
Câble Micro USB
Plaque d’essai (Breadboard)
ACHETER
Plusieurs
ACHETER
Module Ultrasonique
ACHETER
Schéma
sch_ultrasonic
Câblage
wiring_ultrasonic
  • Vous pouvez ouvrir le fichier 6.1_ultrasonic.ino dans le chemin kepler-kit-main/arduino/6.1_ultrasonic.
  • Ou copiez ce code dans Arduino IDE.
  • N’oubliez pas de sélectionner la carte (Raspberry Pi Pico) et le port correct avant de cliquer sur le bouton Upload.
Une fois le programme en cours d’exécution, le moniteur série affichera la distance du capteur ultrasonique par rapport à l’obstacle situé devant lui.
Comment ça marche ?
Concernant l’utilisation du capteur à ultrasons, nous pouvons directement examiner la sous-fonction.
float readSensorData(){// ...}
Le PING est déclenché par une impulsion de niveau haut de 2 microsecondes ou plus. (Envoyez d’abord une courte impulsion de niveau bas pour garantir une impulsion propre de niveau haut.)
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
La broche écho est utilisée pour lire le signal provenant du PING, une impulsion de niveau haut dont la durée est le temps (en microsecondes) entre l’envoi du ping et la réception de l’écho de l’objet.
microsecond=pulseIn(echoPin, HIGH);
La vitesse du son est de 340 m/s ou 29 microsecondes par centimètre.
Cela donne la distance parcourue par le ping, aller-retour, donc on divise par 2 pour obtenir la distance de l’obstacle.
float distance = microsecond / 29.00 / 2;
Notez que le capteur à ultrasons met le programme en pause lorsqu’il fonctionne, ce qui peut provoquer un certain décalage lors de l’écriture de projets complexes.
