Ciao, benvenuto nella Community degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del team.
Apprendi e Condividi: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima alle nuove presentazioni di prodotti e anteprime.
Sconti Speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni speciali.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [Qui] e unisciti oggi!
Orologio in Tempo Reale
L’RTC (Real-Time Clock) è integrato nel microcontrollore (RA4M1) dell’UNO R4 WiFi. L’RTC è un modulo di orologio autonomo in grado di funzionare anche quando l’alimentazione principale è scollegata, grazie a una fonte di alimentazione di backup come una batteria. Questo rende l’RTC estremamente versatile per varie applicazioni come la pianificazione di compiti temporizzati nei sistemi di automazione domestica o la marcatura temporale dei singoli punti dati nelle applicazioni di registrazione dati.
L’UNO R4 WiFi dispone di un pin VRTC che mantiene il funzionamento dell’RTC integrato anche quando la scheda perde alimentazione. Per utilizzare questa funzione, applica una tensione compresa tra 1,6 e 3,6 V al pin VRTC.
Compiti Ripetitivi Pianificati
In determinati casi d’uso, potresti aver bisogno di eseguire specifici compiti a intervalli regolari. Per stabilire interruzioni periodiche, è necessario prima inizializzare una funzione di callback periodica. Di seguito è riportato un esempio di codice Arduino che utilizza un’interruzione periodica per lampeggiare un LED ogni 2 secondi.
Carica il Codice
Apri il file 03-rtc.ino situato in elite-explorer-kit-main\r4_new_feature\03-rtc, oppure incolla il seguente codice nel tuo Arduino IDE.
1/*
2 This code is for an Arduino Uno R4 board and it toggles an LED on and
3 off every 2 seconds using a Real Time Clock (RTC) for timing. It initializes
4 the RTC, sets a specific time, and establishes a periodic callback to toggle
5 the LED state. When the callback is triggered, it toggles the LED and outputs
6 a debugging message to the serial monitor.
7
8 Board: Arduino Uno R4
9*/
10
11// Include the RTC library
12#include "RTC.h"
13
14volatile bool irqFlag = false; // Flag to indicate a periodic callback.
15bool ledState = false; // Current LED state: true for ON and false for OFF
16const int led = LED_BUILTIN; // Pin number for the built-in LED
17
18void setup() {
19 pinMode(led, OUTPUT); // Configure the LED pin as output
20
21 Serial.begin(9600);
22
23 // Initialize the RTC
24 RTC.begin();
25
26 // Set an arbitrary time to the RTC (required for RTC.setPeriodicCallback to work)
27 RTCTime mytime(30, Month::JUNE, 2023, 13, 37, 00, DayOfWeek::WEDNESDAY, SaveLight::SAVING_TIME_ACTIVE);
28 RTC.setTime(mytime);
29
30 // Set the periodic callback to trigger every 2 seconds
31 if (!RTC.setPeriodicCallback(periodicCallback, Period::ONCE_EVERY_2_SEC)) {
32 Serial.println("ERROR: periodic callback not set");
33 }
34}
35
36void loop() {
37 // Check if the periodic callback has been triggered
38 if (irqFlag) {
39 Serial.println("Timed CallBack"); // Output a debugging message
40 ledState = !ledState; // Toggle the LED state
41 digitalWrite(led, ledState); // Update the LED
42 irqFlag = false; // Reset the flag
43 }
44}
45
46// This is the callback function to be passed to RTC.setPeriodicCallback()
47void periodicCallback() {
48 // Set the flag to true to indicate the callback has been triggered
49 irqFlag = true;
50}
Spiegazione del Codice
Inizializzazione dei Componenti e delle Librerie
#include "RTC.h" volatile bool irqFlag = false; bool ledState = false; const int led = LED_BUILTIN; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); Serial.begin(9600); RTC.begin(); }
#include "RTC.h": Includi la libreria RTC.volatile bool irqFlag = false;: Dichiarazione di un flag booleano volatile.volatileassicura che la variabile possa essere accessa o modificata in sicurezza da un’interruzione. Per ulteriori dettagli suvolatile, consulta la documentazione volatile di Arduino.bool ledState = false;: Dichiarazione di un booleano per tenere traccia dello stato del LED.const int led = LED_BUILTIN;: Dichiarazione di una costante per il pin LED integrato.pinMode(led, OUTPUT);: Imposta il pin del LED come output.Serial.begin(9600);: Inizializza la comunicazione seriale a 9600 baud rate.RTC.begin();: Inizializza l’RTC.
Configurazione dell’Orologio in Tempo Reale
RTCTime mytime(30, Month::JUNE, 2023, 13, 37, 00, DayOfWeek::WEDNESDAY, SaveLight::SAVING_TIME_ACTIVE); RTC.setTime(mytime);
RTCTime mytime(...);: Crea un oggettoRTCTimee lo inizializza con una data e ora specifiche.RTC.setTime(mytime);: Imposta l’RTC con l’ora inizializzata.
Configurazione e Controllo della Callback Periodica
if (!RTC.setPeriodicCallback(periodicCallback, Period::ONCE_EVERY_2_SEC)) { Serial.println("ERROR: periodic callback not set"); } void loop() { if (irqFlag) { Serial.println("Timed CallBack"); ledState = !ledState; digitalWrite(led, ledState); irqFlag = false; } } void periodicCallback() { irqFlag = true; }
RTC.setPeriodicCallback(...);: Imposta una callback periodica che viene triggerata ogni 2 secondi. Il periodo può essere specificato utilizzando le seguenti enumerazioni:ONCE_EVERY_2_SECONCE_EVERY_1_SECN2_TIMES_EVERY_SECN4_TIMES_EVERY_SECN8_TIMES_EVERY_SECN16_TIMES_EVERY_SECN32_TIMES_EVERY_SECN64_TIMES_EVERY_SECN128_TIMES_EVERY_SECN256_TIMES_EVERY_SEC
void loop() {...}: Verifica se la callback è stata triggerata. Se sì, alterna lo stato del LED.void periodicCallback() {...}: La funzione di callback impostairqFlag = truequando è triggerata.
Riferimenti
