Ciao, benvenuto nella Community degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del team.
Apprendi e Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci dei nuovi prodotti e ai teaser.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni speciali.
Connettersi a Wi-Fi
Questo tutorial ti guiderà attraverso i passaggi essenziali per connettere il tuo board Arduino a una rete Wi-Fi. Imparerai come inizializzare il modulo Wi-Fi, verificare il firmware e unirti in modo sicuro a una rete utilizzando il suo SSID e password. Una volta connesso, scoprirai come monitorare importanti dettagli di rete come l’IP del tuo dispositivo e gli indirizzi MAC, nonché la potenza del segnale della rete, direttamente dalla console seriale. Questo tutorial serve sia come guida pratica alla connettività Wi-Fi che come introduzione al monitoraggio di rete con Arduino, aiutandoti a stabilire e mantenere una connessione Wi-Fi affidabile.
1. Carica il codice
Apri il file 01-wifi_connect.ino nel percorso elite-explorer-kit-main\r4_new_feature\01-wifi_connect, oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
Il supporto Wi-Fi® è abilitato tramite la libreria integrata WiFiS3 fornita con il Core Arduino UNO R4. Installando il core, viene automaticamente installata anche la libreria WiFiS3.
È ancora necessario creare o modificare arduino_secrets.h, sostituendo SECRET_SSID e SECRET_PASS con il nome e la password della rete Wi-Fi a cui desideri connetterti. Il file dovrebbe contenere:
// file intestazione arduino_secrets.h
#define SECRET_SSID "tuarete"
#define SECRET_PASS "tuapassword"
//arduino_secrets.h header file
#define SECRET_SSID "your_ssid"
#define SECRET_PASS "your_password"
1/*
2 This code is designed to establish a WiFi connection using a WiFi module
3 on an Arduino Uno R4 board. It initializes serial communication, verifies
4 the presence and firmware version of the WiFi module, attempts to connect
5 to a specified WiFi network, and once connected, prints network information
6 to the serial monitor. It continuously checks the network connection every
7 10 seconds in the loop.
8
9 Board: Arduino Uno R4
10*/
11
12
13#include <WiFiS3.h>
14
15#include "arduino_secrets.h"
16///////please enter your sensitive data in the Secret tab/arduino_secrets.h
17char ssid[] = SECRET_SSID; // your network SSID (name)
18char pass[] = SECRET_PASS; // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
19int status = WL_IDLE_STATUS; // the WiFi radio's status
20
21void setup() {
22 //Initialize serial and wait for port to open:
23 Serial.begin(9600);
24
25 while (!Serial) {
26 ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
27 }
28
29 // check for the WiFi module:
30 if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
31 Serial.println("Communication with WiFi module failed!");
32 // don't continue
33 while (true);
34 }
35
36 String fv = WiFi.firmwareVersion();
37 if (fv < WIFI_FIRMWARE_LATEST_VERSION) {
38 Serial.println("Please upgrade the firmware");
39 }
40
41 // attempt to connect to WiFi network:
42 while (status != WL_CONNECTED) {
43 Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
44 Serial.println(ssid);
45 // Connect to WPA/WPA2 network:
46 status = WiFi.begin(ssid, pass);
47
48 // wait 10 seconds for connection:
49 delay(10000);
50 }
51
52 // you're connected now, so print out the data:
53 Serial.print("You're connected to the network");
54 printCurrentNet();
55 printWifiData();
56
57}
58
59void loop() {
60 // check the network connection once every 10 seconds:
61 delay(10000);
62 printCurrentNet();
63}
64
65void printWifiData() {
66 // print your board's IP address:
67 IPAddress ip = WiFi.localIP();
68 Serial.print("IP Address: ");
69
70 Serial.println(ip);
71
72 // print your MAC address:
73 byte mac[6];
74 WiFi.macAddress(mac);
75 Serial.print("MAC address: ");
76 printMacAddress(mac);
77}
78
79void printCurrentNet() {
80 // print the SSID of the network you're attached to:
81 Serial.print("SSID: ");
82 Serial.println(WiFi.SSID());
83
84 // print the MAC address of the router you're attached to:
85 byte bssid[6];
86 WiFi.BSSID(bssid);
87 Serial.print("BSSID: ");
88 printMacAddress(bssid);
89
90 // print the received signal strength:
91 long rssi = WiFi.RSSI();
92 Serial.print("signal strength (RSSI):");
93 Serial.println(rssi);
94
95 // print the encryption type:
96 byte encryption = WiFi.encryptionType();
97 Serial.print("Encryption Type:");
98 Serial.println(encryption, HEX);
99 Serial.println();
100}
101
102void printMacAddress(byte mac[]) {
103 for (int i = 5; i >= 0; i--) {
104 if (mac[i] < 16) {
105 Serial.print("0");
106 }
107 Serial.print(mac[i], HEX);
108 if (i > 0) {
109 Serial.print(":");
110 }
111 }
112 Serial.println();
113}
Apri il monitor seriale e vedrai un contenuto simile a quanto segue. Arduino mostrerà l’IP e gli indirizzi MAC del tuo dispositivo, nonché la potenza del segnale della rete.
2. Spiegazione del codice
Inclusione delle Librerie e Dati Segreti
#include <WiFiS3.h> #include "arduino_secrets.h"
WiFiS3è una libreria che fornisce funzioni per la connettività Wi-Fi. Installando il core R4, viene automaticamente installata la libreria WiFiS3.arduino_secrets.hè un file separato dove vengono conservati SSID e password per evitare la loro esposizione nel codice principale. Conservare rete e password separatamente riduce la condivisione accidentale delle credenziali Wi-Fi.
Dichiarazione di Variabili Globali
char ssid[] = SECRET_SSID; char pass[] = SECRET_PASS; int status = WL_IDLE_STATUS;
ssidepasscontengono il nome della tua rete e la password.statusmemorizza lo stato attuale della connessione Wi-Fi.
Funzione
setup()L’interfaccia seriale viene inizializzata con un baud rate di 9600. La linea
while (!Serial);assicura che il programma attenda finché la connessione seriale non è stabilita.void setup() { //Initialize serial and wait for port to open: Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only } ... }
E quindi, il codice verifica se il modulo Wi-Fi è disponibile o meno. Se non lo è, il programma si interromperà, impedendo efficacemente qualsiasi ulteriore esecuzione.
... // check for the WiFi module: if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) { Serial.println("Communication with WiFi module failed!"); // don't continue while (true); } ...
In questa parte del codice, controlliamo se la versione del firmware di uno R4 WiFi è aggiornata. Se non è l’ultima versione, verrà visualizzato un prompt per l’aggiornamento. Puoi fare riferimento a Aggiorna il firmware del modulo radio sulla tua scheda UNO R4 WiFi per l’aggiornamento del firmware.
... String fv = WiFi.firmwareVersion(); if (fv < WIFI_FIRMWARE_LATEST_VERSION) { Serial.println("Please upgrade the firmware"); } ...
Funzione
loop()void loop() { // check the network connection once every 10 seconds: delay(10000); printCurrentNet(); }
Ogni 10 secondi, la funzione
printCurrentNet()viene chiamata per stampare i dettagli attuali della rete.
Riferimenti
