Ciao, benvenuto nella comunità degli appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino e ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del team.
  • Impara & Condividi: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato alle nuove presentazioni di prodotto e anteprime.
  • Sconti Speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti.
  • Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni speciali.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [Qui] e unisciti oggi!
Matrice LED 12x8
L’Arduino UNO R4 WiFi è dotato di una matrice LED 12x8 integrata che può essere programmata per visualizzare una varietà di grafiche, animazioni, fungere da interfaccia o facilitare esperienze di gioco.
../_images/unor4wifi.webp
In questa guida, forniamo un esempio semplice per aiutarti a visualizzare il modello desiderato sulla matrice LED.
Come memorizzare i dati della matrice LED in Arduino
Per utilizzare la matrice LED, avrai bisogno della libreria Arduino_LED_Matrix, che è installata insieme al core Renesas.
La libreria della matrice LED per l’UNO R4 WiFi funziona creando e caricando frame in un buffer per visualizzarli. Un frame, noto anche come «immagine,» rappresenta ciò che è attualmente mostrato sulla matrice. In un’animazione composta da più immagini, ogni immagine è considerata un frame.
Per controllare la matrice LED 12x8 sull’UNO R4 WiFi, è necessario uno spazio minimo di memoria di 96 bit. La libreria offre due approcci per questo.
Un approccio utilizza un array bidimensionale, con zeri e uno per rappresentare se il LED corrispondente è spento o acceso. Ogni numero corrisponde a un LED sulla matrice LED. L’array seguente illustra un modello a forma di cuore.
// Utilizza un array bidimensionale per rappresentare una matrice LED 12x8.
byte frame[8][12] = {
  { 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0 },
  { 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 },
  { 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 },
  { 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 },
  { 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 },
  { 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 },
  { 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
  { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }
Un altro approccio utilizza un array di interi a 32 bit per mantenere lo stato della matrice LED. Questo metodo è più compatto ma leggermente più complesso. Ogni unsigned long contiene 32 bit. Pertanto, per una matrice LED 12x8, che contiene 96 LED, avrai bisogno di almeno tre variabili unsigned long.
  1. Ogni unsigned long contiene 32 bit, e puoi pensare a questi bit come lo stato di una parte specifica di una matrice LED.
  2. Queste variabili unsigned long formano un array che racchiude lo stato completo della matrice LED.
Ecco un frammento di codice che utilizza tre variabili unsigned long per rappresentare una matrice LED 12x8.
// Utilizza un array di interi a 32 bit per memorizzare la matrice LED.
unsigned long frame[] = {
  0x3184a444, // Stato dei primi 32 LED
  0x42081100, // Stato dei successivi 32 LED
  0xa0040000  // Stato degli ultimi 32 LED
Per visualizzare meglio gli stati LED, questi valori possono essere convertiti in forma binaria, dove ogni bit rappresenta sequenzialmente lo stato di ogni LED da sinistra a destra e dall’alto in basso. Un 0 indica spento e un 1 acceso.
0x3184a444 -> 110001100001001010010001000100
0x42081100 -> 1000010000010000001000100000000
0xa0040000 -> 10100000000001000000000000000000
Mostrare il modello sulla matrice LED
Una volta pronto il tuo modello, il passo successivo è trasmettere questi dati alla matrice LED 12x8. Questo di solito comporta l’invocazione delle funzioni della libreria e il passaggio dell’array o delle variabili contenenti gli stati LED a queste funzioni.
  1. Utilizzo di un array bidimensionale
    Per visualizzare il modello memorizzato in un array 2D, puoi utilizzare il seguente codice:
    #include <Arduino_LED_Matrix.h>
    ArduinoLEDMatrix matrix;
    // Array 2D predefinito
      // Inizializza la matrice LED
      matrix.begin();
      // Mostra il modello sulla matrice LED
      matrix.renderBitmap(frame, 8, 12);
      delay(1000);
    In questo codice, usiamo la funzione matrix.renderBitmap(frame, 8, 12); per visualizzare la matrice LED. Qui, 8 e 12 rappresentano rispettivamente le righe e le colonne della matrice LED.
  2. Utilizzo di un array di interi a 32 bit
    Per visualizzare il modello memorizzato in un array di unsigned long, usa il seguente codice:
    #include "Arduino_LED_Matrix.h"
      matrix.begin();
    const uint32_t heart[] = {
        0x3184a444,
        0x44042081,
        0x100a0040
    void loop(){
      matrix.loadFrame(heart);
      delay(500);
    In questo caso, è necessario utilizzare la funzione matrix.loadFrame(heart) per visualizzare il modello sulla matrice LED.
Editor di matrice LED Arduino
Consiglio di utilizzare un array unsigned long per memorizzare lo stato della matrice LED, poiché risparmia memoria sull’Arduino. Anche se questo metodo potrebbe non essere molto intuitivo, puoi usare il Arduino LED Editor di matrice come aiuto, che ti aiuta a generare un array unsigned long.
Con il Arduino LED Editor di matrice e la libreria Arduino_LED_Matrix, puoi comodamente creare icone o animazioni e visualizzarle sulla scheda UNO R4 WiFi. Tutto quello che devi fare è disegnare, scaricare il file .h e chiamare la funzione matrix.play() nel tuo sketch per costruire facilmente il tuo prossimo progetto.
  1. Apri l’Editor di Matrice LED
    ../_images/04_led_matrix_editor_1.png
  2. Disegna il tuo modello nella tela centrale
    ../_images/04_led_matrix_editor_2.png
  3. Imposta l’intervallo del frame in millisecondi
    ../_images/04_led_matrix_editor_3.png
  4. Puoi creare un nuovo frame vuoto o copiare e creare un nuovo frame dal frame corrente.
    ../_images/04_led_matrix_editor_4.png
  5. Esporta il file header .h
    ../_images/04_led_matrix_editor_5.png ../_images/04_led_matrix_editor_6.png
    Dopo aver cliccato OK, riceverai un file chiamato animation.h.
Visualizzazione delle Animazioni
Nei passaggi precedenti, abbiamo ottenuto un file .h che memorizza una serie di fotogrammi insieme alle loro durate. Ora procediamo a visualizzarli sulla matrice LED.
  1. Prima di tutto, crea uno sketch. Puoi aprire il file 04-led_matrix.ino situato nel percorso elite-explorer-kit-main\r4_new_feature\04-led_matrix, oppure copiare questo codice nell”Arduino IDE.
04-led_matrix.ino
 1/*
 2  This code displays a predefined animation on an LED matrix using
 3  the Arduino Uno R4 board. It initializes the ArduinoLEDMatrix library,
 4  loads an animation sequence from an external file called "animation.h",
 5  and plays it on the LED matrix.
 7  Board: Arduino Uno R4 WiFI
 8*/
 9
10// include the LED Matrix library from the Uno R4 core:
11#include "Arduino_LED_Matrix.h"
12
13//include the "animation.h" header file that stores the frames for the animation
14#include "animation.h"
15
16// make an instance of the library:
17ArduinoLEDMatrix matrix;
18
19void setup() {
20  //load frames from the animation.h file
21  matrix.loadSequence(animation);
22
23  // start the matrix
24  matrix.begin();
25
26  //play the animation on the matrix
27  matrix.play(true);
28}
29
30void loop() {
31
32}
  1. Se stai usando il codice dal percorso elite-explorer-kit-main\r4_new_feature\04-led_matrix, troverai una scheda chiamata animation.h nell’Arduino IDE. Aprila e sostituisci il codice esistente con il file .h ottenuto dal sito web.
    ../_images/04_animation_h_file.png
  2. Se hai creato il tuo sketch, devi copiare il file .h ottenuto dalla pagina web nella stessa directory dello sketch.
  3. Dopo aver configurato il codice desiderato nell’Arduino IDE e averlo caricato sul tuo Arduino UNO R4 WiFi, la tua matrice LED dovrebbe ora visualizzare il modello che hai definito.
    Congratulazioni! Hai programmato con successo la matrice LED 12x8 del tuo Arduino UNO R4 WiFi!
Riferimenti
Altri Progetti
