¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete más profundamente en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Variable
La variable es una de las herramientas más poderosas y críticas en un programa. Nos ayuda a almacenar y llamar datos en nuestros programas.
El siguiente archivo de sketch utiliza variables. Almacena los números de pin del LED a bordo en la variable ledPin y un número «500» en la variable delayTime.
int ledPin = 13;
int delayTime = 500;
pinMode(ledPin,OUTPUT);
digitalWrite(ledPin,HIGH);
delay(delayTime);
digitalWrite(ledPin,LOW);
delay(delayTime);
Espera, ¿esto es un duplicado de lo que hace #define? La respuesta es NO.
El rol de
#definees simplemente y directamente reemplazar texto, no se considera por el compilador como parte del programa.Una
variable, por otro lado, existe dentro del programa y se utiliza para almacenar y llamar valores. Una variable también puede modificar su valor dentro del programa, algo que un define no puede hacer.
El archivo de sketch a continuación se auto-incrementa en la variable y hará que el LED a bordo parpadee más tiempo después de cada parpadeo.
int ledPin = 13;
delay(delayTime);
delay(delayTime);
delayTime = delayTime+200; //Cada ejecución incrementa el valor en 200
Declarar una variable
Declarar una variable significa crear una variable.
Para declarar una variable, necesitas dos cosas: el tipo de dato y el nombre de la variable. El tipo de dato necesita estar separado de la variable por un espacio, y la declaración de la variable necesita terminar con un ;.
Usemos esta variable como ejemplo.
int delayTime;
Tipo de Dato
Aquí int es un tipo de dato llamado entero, que puede usarse para almacenar enteros de -32768 a 32766. No se puede usar para almacenar decimales.
Las variables pueden contener diferentes tipos de datos además de enteros. El lenguaje Arduino (que, recuerda, es C++) tiene soporte incorporado para algunos de ellos (solo se enumeran los más frecuentemente usados y útiles):
float: Almacena un número decimal, por ejemplo 3.1415926.byte: Puede contener números del 0 al 255.boolean: Contiene solo dos valores posibles,TrueoFalse, aunque ocupa un byte en la memoria.char: Contiene un número de -127 a 127. Porque está marcado como unchar, el compilador intentará coincidirlo con un carácter del ASCII table of characters.string: Puede almacenar una cadena de caracteres, por ejemploHalloween.
Nombre de la Variable
Puedes establecer la variable con cualquier nombre que desees, como i, apple, Bruce, R2D2, Sectumsempra, pero hay algunas reglas básicas a seguir.
Describe para qué se usa. Aquí, nombré la variable delayTime, para que puedas entender fácilmente lo que hace. Funciona bien si nombro la variable
barryAllen, pero confunde a la persona que mira el código.Usa una nomenclatura regular. Puedes usar CamelCase como lo hice yo, con la T inicial en
delayTimepara que sea fácil ver que la variable consiste en dos palabras. También puedes usar UnderScoreCase para escribir la variable comodelay_time. No afecta la ejecución del programa, pero ayudaría al programador a leer el código si usas la nomenclatura que prefieras.No uses palabras clave. Similar a lo que sucede cuando escribimos «int», el Arduino IDE lo coloreará para recordarte que es una palabra con un propósito especial y no puede usarse como nombre de variable. Cambia el nombre de la variable si está coloreado.
No se permiten símbolos especiales. Por ejemplo, espacio, #, $, /, +, %, etc. La combinación de letras inglesas (distingue entre mayúsculas y minúsculas), guiones bajos y números (pero los números no pueden usarse como el primer carácter de un nombre de variable) es lo suficientemente rica.
Asignar un valor a una variable
Una vez que hemos declarado la variable, es hora de almacenar los datos. Usamos el operador de asignación (es decir, =) para poner un valor en la variable.
Podemos asignar valores a la variable tan pronto como la declaremos.
It is also possible to assign a new value to it at some time.
int delayTime; // sin valor
delayTime = 500; // el valor es 500
delayTime = delayTime +200; // el valor es 700
