¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete más profundamente en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
¿Cómo subir un sketch a la placa?
En esta sección, aprenderás cómo subir el sketch creado anteriormente a la placa Arduino, así como algunas consideraciones.
1. Elegir placa y puerto
Las placas de desarrollo de Arduino generalmente vienen con un cable USB. Puedes usarlo para conectar la placa a tu computadora.
Selecciona la Placa y el Puerto correctos en el Arduino IDE. Normalmente, las placas Arduino son reconocidas automáticamente por la computadora y se les asigna un puerto, por lo que puedes seleccionarlo aquí.
Si tu placa ya está conectada pero no es reconocida, verifica si el logo de INSTALLED aparece en la sección de Arduino UNO R4 Boards del Administrador de Placas, si no, desplázate un poco hacia abajo y haz clic en INSTALL.
Busca «UNO R4» en el Administrador de Placas y verifica si la biblioteca correspondiente está instalada.
Reabrir el Arduino IDE y volver a conectar la placa Arduino solucionará la mayoría de los problemas. También puedes hacer clic en Herramientas -> Placa o Puerto para seleccionarlos.
2. Verificar el sketch
Después de hacer clic en el botón Verificar, el sketch se compilará para ver si hay errores.
Puedes usarlo para encontrar errores si eliminas algunos caracteres o escribes algunas letras por error. En la barra de mensajes, puedes ver dónde y qué tipo de errores ocurrieron.
Si no hay errores, verás un mensaje como el siguiente.
3. Subir sketch
Después de completar los pasos anteriores, haz clic en el botón Upload para subir este sketch a la placa.
Si tiene éxito, podrás ver el siguiente mensaje.
Al mismo tiempo, el LED a bordo parpadeará.
La placa Arduino ejecutará automáticamente el sketch una vez aplicada la energía después de haber subido el sketch. El programa en ejecución puede ser sobrescrito subiendo un nuevo sketch.
