Mit Wi-Fi verbinden
Dieses Tutorial führt Sie durch die wesentlichen Schritte, um Ihr Arduino-Board mit einem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden. Sie lernen, wie Sie das Wi-Fi-Modul initialisieren, seine Firmware überprüfen und sicher einem Netzwerk mit SSID und Passwort beitreten. Sobald Sie verbunden sind, erfahren Sie, wie Sie wichtige Netzwerkinformationen wie die IP- und MAC-Adressen Ihres Geräts sowie die Signalstärke des Netzwerks direkt über die serielle Konsole überwachen. Dieses Tutorial dient sowohl als praktischer Leitfaden für die Wi-Fi-Konnektivität als auch als Einführung in die Netzwerküberwachung mit Arduino, um eine zuverlässige Wi-Fi-Verbindung herzustellen und aufrechtzuerhalten.
Laden Sie den Code hoch
Öffnen Sie die Datei 01-wifi_connect.ino im Pfad elite-explorer-kit-main\r4_new_feature\01-wifi_connect oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.
Wi-Fi® wird über die integrierte WiFiS3-Bibliothek aktiviert, die mit dem Arduino UNO R4 Core geliefert wird. Die Installation des Cores installiert automatisch die WiFiS3-Bibliothek.
Sie müssen auch arduino_secrets.h erstellen oder bearbeiten, ersetzen Sie SECRET_SSID und SECRET_PASS durch den Namen und das Passwort des Wi-Fi, mit dem Sie sich verbinden möchten. Die Datei sollte enthalten:
//arduino_secrets.h header file
#define SECRET_SSID "yournetwork"
#define SECRET_PASS "yourpassword"
Öffnen Sie den seriellen Monitor, und Sie werden ähnliche Inhalte wie folgt sehen. Arduino gibt die IP- und MAC-Adressen Ihres Geräts sowie die Signalstärke des Netzwerks aus.
2. Code-Erklärung
Einbinden von Bibliotheken und Geheimdaten
#include <WiFiS3.h> #include "arduino_secrets.h"
WiFiS3ist eine Bibliothek, die Funktionen für die Wi-Fi-Konnektivität bietet. Die Installation des R4-Cores installiert automatisch die WiFiS3-Bibliothek.arduino_secrets.hist eine separate Datei, in der Sie Ihre SSID und Ihr Passwort speichern, damit sie nicht in Ihrem Hauptcode offengelegt werden. Das getrennte Speichern von Netzwerk und Passwort verringert das versehentliche Teilen von Wi-Fi-Anmeldedaten.
Globale Variablen deklarieren
char ssid[] = SECRET_SSID; char pass[] = SECRET_PASS; int status = WL_IDLE_STATUS;
ssidundpassenthalten Ihren Netzwerknamen und Ihr Passwort.statusspeichert den aktuellen Status Ihrer Wi-Fi-Verbindung.
Funktion
setup()Die serielle Schnittstelle wird mit einer Baudrate von 9600 initialisiert. Die Zeile
while (!Serial);stellt sicher, dass das Programm wartet, bis die serielle Verbindung hergestellt ist.void setup() { //Initialize serial and wait for port to open: Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only } ... }
Anschließend überprüft der Code, ob das Wi-Fi-Modul verfügbar ist oder nicht. Wenn nicht, wird das Programm angehalten und jegliche weitere Ausführung gestoppt.
... // check for the WiFi module: if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) { Serial.println("Communication with WiFi module failed!"); // don't continue while (true); } ...
In diesem Teil des Codes überprüfen wir, ob die Firmware-Version des Uno R4 WiFi auf dem neuesten Stand ist. Wenn nicht, wird eine Aufforderung zum Upgrade angezeigt. Sie können Aktualisieren der Radio-Modul-Firmware auf Ihrem UNO R4 WiFi-Board für das Firmware-Upgrade konsultieren.
... String fv = WiFi.firmwareVersion(); if (fv < WIFI_FIRMWARE_LATEST_VERSION) { Serial.println("Please upgrade the firmware"); } ...
Funktion
loop()void loop() { // check the network connection once every 10 seconds: delay(10000); printCurrentNet(); }
Alle 10 Sekunden wird die Funktion
printCurrentNet()aufgerufen, um die aktuellen Netzwerkinformationen auszudrucken.
Referenz
