Echtzeituhr
Die RTC (Real-Time Clock, Echtzeituhr) ist in den Mikrocontroller des UNO R4 WiFi (RA4M1) integriert. Die RTC ist ein autonomes Uhrenmodul, das auch dann funktioniert, wenn die Hauptstromversorgung unterbrochen ist, dank einer Backup-Stromquelle wie einer Batterie. Dies macht die RTC äußerst vielseitig einsetzbar, beispielsweise für die Planung zeitgesteuerter Aufgaben in Hausautomatisierungssystemen oder zur Zeitstempelung einzelner Datenpunkte in Datenlogger-Anwendungen.
Der UNO R4 WiFi verfügt über einen VRTC-Pin, der den Betrieb der integrierten RTC auch bei Stromausfall des Boards aufrechterhält. Um diese Funktion zu nutzen, sollte eine Spannung zwischen 1,6 und 3,6 V an den VRTC-Pin angelegt werden.
Geplante Wiederkehrende Aufgaben
In bestimmten Anwendungsfällen müssen Sie möglicherweise spezifische Aufgaben in regelmäßigen Abständen ausführen. Um periodische Unterbrechungen einzurichten, müssen Sie zunächst eine periodische Rückruffunktion initialisieren. Unten finden Sie ein Arduino-Codebeispiel, das eine periodische Unterbrechung verwendet, um eine LED alle 2 Sekunden blinken zu lassen.
Code Hochladen
Öffnen Sie die Datei 03-rtc.ino, die sich im Verzeichnis elite-explorer-kit-main\r4_new_feature\03-rtc befindet, oder fügen Sie den folgenden Code in Ihre Arduino IDE ein.
03-rtc.ino
 1/*
 2  This code is for an Arduino Uno R4 board and it toggles an LED on and
 3  off every 2 seconds using a Real Time Clock (RTC) for timing. It initializes
 4  the RTC, sets a specific time, and establishes a periodic callback to toggle
 5  the LED state. When the callback is triggered, it toggles the LED and outputs
 6  a debugging message to the serial monitor.
 7
 8  Board: Arduino Uno R4
 9*/
10
11// Include the RTC library
12#include "RTC.h"
13
14volatile bool irqFlag = false;  // Flag to indicate a periodic callback.
15bool ledState = false;          // Current LED state: true for ON and false for OFF
16const int led = LED_BUILTIN;    // Pin number for the built-in LED
17
18void setup() {
19  pinMode(led, OUTPUT);  // Configure the LED pin as output
20
21  Serial.begin(9600);
22
23  // Initialize the RTC
24  RTC.begin();
25
26  // Set an arbitrary time to the RTC (required for RTC.setPeriodicCallback to work)
27  RTCTime mytime(30, Month::JUNE, 2023, 13, 37, 00, DayOfWeek::WEDNESDAY, SaveLight::SAVING_TIME_ACTIVE);
28  RTC.setTime(mytime);
29
30  // Set the periodic callback to trigger every 2 seconds
31  if (!RTC.setPeriodicCallback(periodicCallback, Period::ONCE_EVERY_2_SEC)) {
32    Serial.println("ERROR: periodic callback not set");
33  }
34}
35
36void loop() {
37  // Check if the periodic callback has been triggered
38  if (irqFlag) {
39    Serial.println("Timed CallBack");  // Output a debugging message
40    ledState = !ledState;              // Toggle the LED state
41    digitalWrite(led, ledState);       // Update the LED
42    irqFlag = false;                   // Reset the flag
43  }
44}
45
46// This is the callback function to be passed to RTC.setPeriodicCallback()
47void periodicCallback() {
48  // Set the flag to true to indicate the callback has been triggered
49  irqFlag = true;
50}
Code-Erklärung
  1. Initialisierung von Komponenten und Bibliotheken
    #include "RTC.h"
      Serial.begin(9600);
      RTC.begin();
    • #include "RTC.h": Bindet die RTC-Bibliothek ein.
    • volatile bool irqFlag = false;: Deklariert eine volatile Boolesche Flagge. volatile stellt sicher, dass die Variable durch einen Interrupt sicher zugegriffen oder geändert werden kann. Weitere Details zu volatile finden Sie in der Arduino-Volatile-Dokumentation.
    • bool ledState = false;: Deklariert eine Boolesche Variable, um den Zustand der LED zu verfolgen.
    • const int led = LED_BUILTIN;: Deklariert eine Konstante für den eingebauten LED-Pin.
    • pinMode(led, OUTPUT);: Stellt den LED-Pin als Ausgang ein.
    • Serial.begin(9600);: Initialisiert die serielle Kommunikation mit 9600 Baud.
    • RTC.begin();: Initialisiert die RTC.
  2. Einrichtung der Echtzeituhr
    • RTCTime mytime(...);: Erstellt ein RTCTime-Objekt und initialisiert es mit einem spezifischen Datum und Uhrzeit.
    • RTC.setTime(mytime);: Stellt die RTC mit der initialisierten Zeit ein.
    Periodische Rückruffunktion Einrichten und Überprüfen
      if (irqFlag) {
        irqFlag = false;
      irqFlag = true;
    • RTC.setPeriodicCallback(...);: Legt eine periodische Rückruffunktion fest, die alle 2 Sekunden ausgelöst wird. Der Zeitraum kann mit den folgenden Enumerationen angegeben werden:
      • ONCE_EVERY_2_SEC
      • ONCE_EVERY_1_SEC
      • N2_TIMES_EVERY_SEC
      • N4_TIMES_EVERY_SEC
      • N8_TIMES_EVERY_SEC
      • N16_TIMES_EVERY_SEC
      • N32_TIMES_EVERY_SEC
      • N64_TIMES_EVERY_SEC
      • N128_TIMES_EVERY_SEC
      • N256_TIMES_EVERY_SEC
    • void loop() {...}: Überprüft, ob der Rückruf ausgelöst wurde. Wenn ja, ändert den Zustand der LED.
    • void periodicCallback() {...}: Die Rückruffunktion setzt irqFlag = true, wenn sie ausgelöst wird.
Referenz
