Analog-Digital-Wandler (ADC) (bis zu 14 Bit)
In zeitgenössischen Elektronikprojekten ist das genaue Lesen und Verarbeiten analoger Signale unerlässlich. Analog-Digital-Wandler (ADCs) wandeln analoge Signale in digitale um, sodass Mikrocontroller sie verarbeiten können. Der Arduino Uno R4 hat in diesem Bereich dank seines leistungsfähigeren Prozessors erhebliche Fortschritte gemacht. Während die vorherige Generation, der Arduino Uno R3, eine maximale Auflösung von 10 Bit hatte, beträgt die ADC-Auflösung des Arduino Uno R4 nun 14 Bit. Diese Verbesserung ermöglicht präzisere Werte aus analogen Signalen, was die Verfeinerung und Genauigkeit der Datenerfassung und -verarbeitung erhöht.
ADC-Auflösung einstellen
Die Standardauflösung auf der Arduino-Platine ist auf 10 Bit (0-1023) eingestellt. Der UNO R4 WiFi unterstützt bis zu 14 Bit (0-16383) Auflösung und liefert somit präzisere Werte aus analogen Signalen. Um die Auflösung zu aktualisieren, müssen Sie nur den Befehl analogReadResolution() verwenden.
// Serielle Verbindung öffnen
Serial.begin(9600);
// Eingang an A0 mit der Standardauflösung (10 Bit) lesen
// und über die serielle Verbindung ausgeben
analogReadResolution(10);
Serial.print("ADC 10-Bit (Standard) : ");
Serial.print(analogRead(A0));
// Auflösung auf 12 Bit ändern und A0 lesen
analogReadResolution(12);
Serial.print(", 12-Bit : ");
// Auflösung auf 14 Bit ändern und A0 lesen
analogReadResolution(14);
Serial.print(", 14-Bit : ");
// Auflösung auf 8 Bit ändern und A0 lesen
analogReadResolution(8);
Serial.print(", 8-Bit : ");
Serial.println(analogRead(A0));
// Eine kleine Verzögerung, um den Serial Monitor nicht zu überlasten
delay(100);
Hinweise und Warnungen
Beim Einstellen der ADC-Auflösung sind folgende Punkte zu beachten:
Grenzen der Hardware-Fähigkeiten: Wenn Sie den Wert von
analogReadResolution()höher einstellen als die Fähigkeiten der Platine, meldet der Arduino nur die höchstmögliche Auflösung und füllt die zusätzlichen Bits mit Nullen auf. Beispielsweise ergibt die Verwendung des Uno R4 mitanalogReadResolution(16)eine angenäherte 16-Bit-Zahl, bei der die ersten 14 Bits den tatsächlichen ADC-Wert enthalten und die letzten 2 Bits mit Nullen aufgefüllt sind.Niedrigere Auflösungseinstellungen: Wenn Sie den Wert von
analogReadResolution()niedriger einstellen als die Fähigkeiten der Platine, werden die zusätzlichen niederwertigen Bits des ADC verworfen. Dies ermöglicht Ihnen die Arbeit mit einem vereinfachten Bereich, falls Ihre Anwendung keine volle Auflösung erfordert.
Das Verständnis dieser Überlegungen wird Ihnen helfen, die ADC-Fähigkeiten des Arduino Uno R4 effektiv zu nutzen und eine optimale Leistung und Genauigkeit für Ihre spezifische Anwendung sicherzustellen.
Referenz
