5. 住宅環境監視¶
この章では、Blynkを使用して住宅の環境モニターを作成します。 DHT11とフォトレジスタを使用して、部屋の温度、湿度、および光の強度を測定できます。 これらの値をBlynkに送信することで、インターネット経由で自宅の環境を知ることができます。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
全体のキットを購入すると非常に便利です。以下のリンクを参照してください:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
1. 回路を組む
ESP8266モジュールは安定した動作環境を提供するために高い電流が必要ですので、9Vのバッテリーが接続されていることを確認してください。
2. ダッシュボードを編集
湿度の値を記録するために、 Datastream ページで Virtual Pin タイプの Datastream を作成します。DATA TYPEを Double に設定し、MINとMAXを 0 と 100 に設定します。また、単位を Percentage, % に設定します。
次に、温度を記録するための Virtual Pin タイプの Datastream を作成します。DATA TYPEを
Double
に設定し、MINとMAXを-30
と50
に設定し、単位を Celsius, °C にします。また、光の強度を記録するための Virtual Pin タイプの Datastream を作成します。デフォルトのデータタイプである Integer を使用し、MINとMAXを
0
と1024
に設定します。Wed Dashboard ページに移動し、2つの Label ウィジェットをドラッグして、それぞれのデータストリームを V4 および V5 に設定し、 Gauge ウィジェットをドラッグしてデータストリームを V6 に設定します。ウィジェットの設定でも、 値に基づいて色を変更 を有効にし、適切な色を選択してウィジェットをより見やすく、直感的にすることができます。
3. コードの実行
3in1-kit\iot_project\5.home_environment_monitoring
のパスの下にある5.home_environment_monitoring.ino
ファイルを開くか、このコードを Arduino IDE にコピーします。注釈
ここでは
DHT sensor library
を使用しています。 Library Manager からインストールできます。
Template ID
、Device Name
、そしてAuth Token
を自分のものに置き換えてください。また、使用しているWiFiのssid
とpassword
も入力する必要があります。詳しいチュートリアルは 1.4 R3ボードをBlynkに接続 を参照してください。適切なボードとポートを選択した後、 Upoad ボタンをクリックします。
シリアルモニター(ボーレートを115200に設定)を開き、成功した接続のようなプロンプトが表示されるのを待ちます。
接続時に
ESP is not responding
というメッセージが表示された場合は、以下の手順に従ってください。9Vのバッテリーが接続されていることを確認してください。
RSTピンを1秒間GNDに接続してESP8266モジュールをリセットし、その後、プラグを抜いてください。
R3ボードのリセットボタンを押します。
こうした操作を3〜5回繰り返すことが必要な場合もありますので、お待ちください。
今、Blynk上に現在の室温、湿度、光の強度が表示されるようになります。
Blynkをモバイルデバイスで使用したい場合は、 モバイルデバイスでBlynkを使用する方法は? を参照してください。
どのように動作するのか?
以下の二つの関数は、部屋の温度、湿度、および光の強度を取得するために使用されます。
int readLight(){
return analogRead(lightPin);
bool readDHT() {
humidity = dht.readHumidity();
temperature = dht.readTemperature();
if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
return false;
return true;
Blynkの Timer
を使用して、毎秒、室内の温度、湿度、および光の強度が取得され、Blynk Cloudのデータストリームに送信されます。このデータはウィジェットによって表示されます。
void myTimerEvent()
bool chk = readDHT();
int light = readLight();
if(chk){
Blynk.virtualWrite(V4,humidity);
Blynk.virtualWrite(V5,temperature);
Blynk.virtualWrite(V6,light);
