Pourquoi rejoindre ?
Vidéo 23 : Assemblage d’une Voiture Intelligente
Apprenez à assembler et à câbler une voiture intelligente en utilisant la plateforme Arduino, détaillé du début à la fin, y compris la configuration du moteur et du pilote.
  • Assemblage de la Voiture Intelligente : Conseils pour assembler la base, les roues et les moteurs de la voiture, en assurant une configuration correcte.
  • Bases des Moteurs à Courant Continu : Explique le principe de fonctionnement des moteurs à courant continu et leur rôle dans la fonctionnalité de la voiture intelligente.
  • Câblage du Pilote de Moteur : Instructions détaillées sur le câblage du Pilote de Moteur Double Pont Complet L298N pour un contrôle optimal.
  • Test de Câblage du Moteur : Réalisation d’un test basique pour vérifier le câblage correct et la fonctionnalité des moteurs.
  • Démonstration de Mouvement : Présentation des capacités de mouvement de base de la voiture, démontrant un assemblage et un câblage réussis.
Vidéo
Tutoriels En Ligne Connexes
